Концепт "Япончик" полевой
7 часов назад, Uncle_Fedor сказал:
АЧХ по осцилографу от 10 гц и до 30 кгц ровная
Что используете в качестве нагрузки: активный эквивалент, аналог АС или (что лучше всего) реальную АС?
С уважением В.
Квадрат без выбросов, на 1 кгц идеально ровный, на 20 кгц немного завален передний фронт (совсем чуть-чуть, не стал уменьшать коррекцию, т.к. один канал изначально свистел и его пришлось успокаивать емкостью с9 в 47 пф ).
А потанцевать с бубном пришлось из-за импульсного БП. Импульсную помеху принял за подвозбуд (были затухающие пачки импульсов под 2 мгц и 100 миливольт) и намучился пытаясь ее убрать. Благо под рукой был еще и обычный трансформаторный БП. После его подключения все сразу  стало на свои места и настроилось очень быстро... но с вышеперечисленным перекосом в СЧ-ВЧ область... Причем дальнейшее использование импульсника при прослушивании как ни странно на качество звука никак не отразилось...
При настройке пользуюсь нагрузкой из проволочного сопротивления на 5,6 ом... Эксплуатирую с акустикой 8 ом...
32 минуты назад, Uncle_Fedor сказал:
Подайте с генератора синус 50Гц и синус 1кГц с подключенными колонками и громкостью, как обычно слушаете. Сравните осциллографом амплитуды сигнала на выходе.
Если различие небольшое - 100 - 200мВ, например, то вы слушаете линейную АЧХ в НЧ области и просто не привыкли к правильной подаче НЧ. Нет бум-бум, так сказать.
Подайте сигнал 10, 12, 16кГц на колонки (громкость такая же) и сравните с амплитудой 1кГц. Если отличия небольшие - вы слушаете линейную АЧХ в ВЧ области.
Привыкайте.:D Или смотрите, какая АЧХ у вас на выходе ЦАП.
8 часов назад, finn32 сказал:
У него, наверное, все же SK117,
Да я догадался, конечно.
4 часа назад, Ulis сказал:
2SJ117 это здоровенный мосфет в ТО220 вообще то
Забыл смайлик добавить...
И как он впихнулся, у меня вапроц ))
А вдруг удалось человеку? Мало ли...:huh:
1 час назад, HAKAS сказал:
А если громко любит слушать? От синуса  16кГц пищалки сгорят через несколько секунд.
9 минут назад, LDS сказал:
А если громко
Вряд ли дома обычно 100Вт. Обычно 0.5-1Вт.
10 минут назад, LDS сказал:
Не сгорят, если не превышать их мощность. 1Вт им не повредит.
Можно, конечно, было уточнить - громкость не более 5Вт на выходе. Это перестраховка. Но надо все амплитуды проверять на одинаковой громкости.
Желательно, с одновременным контролем амплитуды на входе - мало ли, на вход уже урезанное чего попадает.
Может, человек слушает 3-5Вт. Тоже ничего страшного.
2 минуты назад, Viktor126 сказал:
Я обычно слушаю на 20-25 Ваттах.
Ну, это если один... Я тоже люблю погромче. Но с родными дома не удаётся - начинают ворчать и хлопать дверьми.:D
Для проверки линейности 1Вт достаточно. Это около 4В амплитуды на осцилле. Для 8 Ом.
Меня 2 года назад пригласили на "ремонт". Парень взял у знакомого эстрадный усилитель с колонками для озвучки свадьбы. Нет низких частот, "мяса". Оказалось, что звуковая карта на его ноуте их не выдавала. При подключении проигрывателя компакт дисков все стало в норме. Проблема решилась заменой ноута в тот момент, а далее ремонтом звуковой карты в ноуте.
Изменено пользователем Viktor126
Вот так получается. Пока один канал повесил основательно, второй на подходе. Радиаторы монстры, по 4500 см кв. Двойное моно, повышенное питание УН на 10 В, 55/45 В,  полностью раздельные обмотки на все плечи по УН и ВК, 8 мостов. ТП 200 мА на пару ( ну так радиаторы позволяют :) ). Ограничение на 42 Вольтах амплитуды
Звук чумовой. Два канала уже слушал, но на общем питании и маленьких радиках с ТП 70 мА. В такой конфиге поинтересней грае. :) Сейчас этого монстра поставил на прогон, но, думаю, радиатор больше 40 градусов он не нагреет.
20 минут назад, finn32 сказал:
Радиаторы монстры.....
Звук чумовой. Два канала уже слушал, но на общем питании.....
На такого монстра и два канала без опасения перегрева поместить можно!
Алексей. Не пробовали эксперимент ПТ/БТ в ДК/ВК? При схемотехнике "Япончика", Вашем опыте конструирования и прослушивания Вам удалось бы представить обществу информацию для "подумать".
С уважением В.
2 минуты назад, bam-buk сказал:
Валентин, нет, пока не пробовал. Нынче в приоритете слесарка, пока время позволяет. Скорее всего теперь зимой займусь, но загадывать не буду.
3 часа назад, Uncle_Fedor сказал:
Вот с нею и измеряйте АЧХ. А для личного успокоения "выход" измеряйте в двух точках: на выходе УМ и на входе АС (для "учёта" проводов). А вдруг что прояснится?
С уважением В.
какая минимальная высота требуется от корпусины для япончика?
заводские платы уже едут. буду присматриваться к вариантам заранее
Плата рассчитана на планарное крепление к радиатору. Расстояние между краями фланцев выходников я закдадывал 90 мм. Керамические прокладки, при их использовании, дадут еще плюс 2 мм. Итого, минимальная высота радиатора дб 92 мм. У меня сделано на 100 мм. Отсюда высота корпуса уже подбирается индивидуально.
Ну что ж, для себя тему япончика закрыл. После замены 2sk117 на 2sk184 (предварительно подобрал в пары и ноль на выходе выставился на раз два три) и дополнительных танцев с бубном с целью получить большую отдачу по нч решил тупо сравнить звучание с ЭА-2014... И оказалось, что тембральный баланс звука примерно одинаков. "Мяса" нет... именно из-за подобного бестелесного звучания мне пришлось перейти с крылоыской оптимы на его же трехполоску на пирлесе (с полочников перешел на напольники, хотя на тот момент достаточно было сменить усилитель) и сменить ЭА-2014 на ноосферу эхо. Что бы было понятнее, звук выстрела из пушки должен быть именно выстрелом из пушки, а не из пистолета. Буду искать "свой идеальный" усилитель дальше (просто эхо слабенький)... Просто идеальная микродинамика япончика наиболее ярко проявляется на тестовых дисках, а в реальном прослушивании менее "прозрачные" усилители не так сильно и "сливают". Зато за счет "мяса" имеют более комфортное звучание (про клон Goldmung29 я уже указывал, так еще и для пробы на коленке был собран APEX NX14).
ps: ЭА-2014 сделан из топовой комплектухи от Лучезара по топологии двойное моно с торами по 400 ватт на канал. Слабая отдача на "низах" отнюдь не по вине слабого питания.
Что ж, бывает. Есть мнение(не мое), что виновата задерка фазы на низких частотах. Но это только теория, она не подтверждена. Мне НЧ хватает.
В ЭА-2014 первым на "отсутсвие низа" указал товарищ, тогда я увеличивал входной конденсатор до 4.7 мкФ-полегчало.
А в общем и целом, НЧ легко поднять и получить нужную уху картину. Конечно, для адептов директа от источника к УМ это неприемлимо. Может и правильно, не берусь судить.
21 час назад, Uncle_Fedor сказал:
Ну что ж, для себя тему япончика закрыл.  "Мяса" нет...
Тоже сразу отметил, что детальность у него высокая, но звучит "плоско". Писал об этом пол года назад.
Никакие. НЧ, если их будет нехватать, можно поднять ТБ или в источнике, если есть возможность.
Еще раз повторю : сколько людей, столько и мнений. Собирали уже около 10 человек, включая меня. Не понравилось по НЧ только двоим. Почему-это вопрос. Нужно ли Вам будет это "мясо"- тоже вопрос.
Схема самодостаточна и изменений не требует.
7 часов назад, dom1nga сказал:
какие изменения можно внести в существующую схему, чтобы поднять нч, сохраняя при этом детальность?
Собрать НЧ бокс с Э_ОС и там все будет... И кишки трястись, и мурашки, и штаны ходуном на теле... Все это без какого-либо бубнежа, если грамотно собрать. При этом нужен просто хорошо собранный усилитель в этот бокс, а СЧ-ВЧ можно наперебираться по усилителям...
9 часов назад, finn32 сказал:
Вот это точно. Мне усилитель нравится, оставил его себе в пару к Н+. Железобетонная стабильность, такая же повторяемость, не нужно мучиться с кучей коррекций. Что касается собравших, автору обычно все нравится и никаких проблем, многим  не позволяет оценить  отсутствие нормальных АС, да и просто восторг, что собрал усилитель своими руками. В той же ЭА2014 один человек собрал и восхищался, на вопросы как обстоят дела с низами  (многие жаловались) говорил что все просто супер, ничего лучше не слышал. А через некоторое время начал САБ собирать. АС большую роль играют, да и источник. Даже простой китайский ЦАП и выход для наушников с ПК просто "небо и земля".
Короче нужно собирать и слушать.
Япончик+Никитин+
16 минут назад, LDS сказал:
Не, у меня не так. УВИЛ мне не очень понравился по звуку, даже просто тройка без модификаций лучше, хотя измеряется он три ноля после запятой.
Кстати, по звуку Япончик близок к своему пращуру Сони. Слушал его в режиме директ, НЧ там такие же.
Хочется мяса- собирайте ПаЛомник, там при первом же включении чувствуется напор по НЧ. К тому же он очень линейный и простой как угол дома. Скоро буду макетировать его улучшенную версию ПараФинн. :) Вся инфа будет в теме.
Изменено пользователем finn32
