Концепт "Япончик" полевой
Тем временем пока так.
Ожидается заготовка на морду лица. :) Винтики какие были под руками, при финишной доделке будут заменены на нормальные. Стоит пока на пробках от лимонада. :)
Огрехи изготовления на коленке, конечно, имеются. Но для первого раза сойдет. Заодно поднабрался опыта и сделал выводы на дальнейшее. По окончанию выложу фотки в галерее.
Это не есть хорошо.
Лучше, если сигнал на выходе ЦАП будет полным (максимально возможным без клипа), а регулировать уже в усилителе.
Сигнал-шум на малой громкости и т.п.:yes:
А других у нас не купить. Эти самые дорогие, по 175 за штуку. Остальные хуже. Давно брал для УМ на 1875 подешевле, так они при завинчивании обломались под корешок, силумин.
Я у барыг покупаю. Аналогов подешевле не нашел пока что.
https://www.audiomania.ru/akusticheskiy_terminal/audiocore/audiocore_hd-534_gold_pair.html
20.09.2019 в 23:12, finn32 сказал:
С компа есть регулировка
Это то же самое - тот же ЦАП.
Надо,чтобы с ЦАП была максимально возможная амплитуда.
собираю плату.
можно ли подправить схему в первом сообщении? С15 - 1206 (по крайней мере на заводских платах). обратил внимание на это только на стадии сборки. можно ли вместо него 10р поставить? Если нет - сойдет ли 5,6p в 0805 размере?
почитав ветку понял что некоторых людей проблемы с С9 и лечат это увеличением его емкости. это индивидуально? или лучше заранее впихнуть вместо 39р что-то по емче? Если да то насколько?
4 минуты назад, dom1nga сказал:
С15 - 1206
Ещё пару подобных косяков вроде было, сразу не стал инспектора-перфекциониста корчить, уже не помню где именно.
Каждому своё.
1 час назад, dom1nga сказал:
100 не надо. 0805 пойдет.
это индивидуально?
Да. Если нет осциллографа, то поставьте 43 пФ. Больше увеличивать не советую.
Недокорректирован он может быть на самодельных платах и при других транзисторах на входе и в УН.
По обозначениям: схему рисовал не я, потому исходника у меня нет. Будет исходник-поправлю.
собираю япончика
можно ли ставить пленку (зеленая на фото. еще не впаивал) на с3, с7, с16, c18? померил - еср около единицы везде. окажет ли это влияние что-то?
или вместо пленки лучше что-то с намного меньшим значением еср. если да - то что?
Spoiler
Собрал платки Япончика. Включил через лампочку, вроде нормально. Подключил без лампочки, что-то пошло не так. Как бахнет, только бумажки по комнате полетели... Первый дым, хорошая примета.
Изменено пользователем serzhant808
