Концепт "Япончик" полевой
Тем временем пока так.
Ожидается заготовка на морду лица. :) Винтики какие были под руками, при финишной доделке будут заменены на нормальные. Стоит пока на пробках от лимонада. :)
Огрехи изготовления на коленке, конечно, имеются. Но для первого раза сойдет. Заодно поднабрался опыта и сделал выводы на дальнейшее. По окончанию выложу фотки в галерее.
Это не есть хорошо.
Лучше, если сигнал на выходе ЦАП будет полным (максимально возможным без клипа), а регулировать уже в усилителе.
Сигнал-шум на малой громкости и т.п.:yes:
А других у нас не купить. Эти самые дорогие, по 175 за штуку. Остальные хуже. Давно брал для УМ на 1875 подешевле, так они при завинчивании обломались под корешок, силумин.
Я у барыг покупаю. Аналогов подешевле не нашел пока что.
https://www.audiomania.ru/akusticheskiy_terminal/audiocore/audiocore_hd-534_gold_pair.html
20.09.2019 в 23:12, finn32 сказал:
С компа есть регулировка
Это то же самое - тот же ЦАП.
Надо,чтобы с ЦАП была максимально возможная амплитуда.
собираю плату.
можно ли подправить схему в первом сообщении? С15 - 1206 (по крайней мере на заводских платах). обратил внимание на это только на стадии сборки. можно ли вместо него 10р поставить? Если нет - сойдет ли 5,6p в 0805 размере?
почитав ветку понял что некоторых людей проблемы с С9 и лечат это увеличением его емкости. это индивидуально? или лучше заранее впихнуть вместо 39р что-то по емче? Если да то насколько?
4 минуты назад, dom1nga сказал:
С15 - 1206
Ещё пару подобных косяков вроде было, сразу не стал инспектора-перфекциониста корчить, уже не помню где именно.
Каждому своё.
1 час назад, dom1nga сказал:
100 не надо. 0805 пойдет.
это индивидуально?
Да. Если нет осциллографа, то поставьте 43 пФ. Больше увеличивать не советую.
Недокорректирован он может быть на самодельных платах и при других транзисторах на входе и в УН.
По обозначениям: схему рисовал не я, потому исходника у меня нет. Будет исходник-поправлю.
собираю япончика
можно ли ставить пленку (зеленая на фото. еще не впаивал) на с3, с7, с16, c18? померил - еср около единицы везде. окажет ли это влияние что-то?
или вместо пленки лучше что-то с намного меньшим значением еср. если да - то что?
Spoiler
Собрал платки Япончика. Включил через лампочку, вроде нормально. Подключил без лампочки, что-то пошло не так. Как бахнет, только бумажки по комнате полетели... Первый дым, хорошая примета.
Изменено пользователем serzhant808
    • Нет, кроме того что перечислял выше больше ничего менять не надо.
    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
