Концепт "Япончик" полевой
Полярность надо бы проверить, у меня тоже так было. Дома погляжу по моему там не верно указана полярность на шелкографии, уточню вечером.
Изменено пользователем elki
1 час назад, nikolay002 сказал:
А где R27,R30?
Внизу стоят. Электролиты плохонькие, поленился формовку их сделать, может и потянули бы. Поставлю получше.
16 часов назад, finn32 сказал:
Напряжение на электролитах превышено.
Для такого эффекта оно должно быть превышено существенно больше чем на 10-15% от номинального для конденсаторов, потому как у всех электролитов есть минимум 10% запас по напряжению кроме танталовых.
Больше похоже на превышение максимального тока заряда-разряда для этих электролитов, особенно учитывая что включение через лампу прошло нормально, которая выступила софт-стартом. Хотя такой эффект я видел только у тех же танталовых раньше, но чего только не бывает с деталями из подвальных "производств".
Конденсаторы эти отлично работали в ИИП, на них было свыше 50 вольт, но переменка в 50Гц , видимо для них более сложная нагрузка. Обычно для новых делаю тренировку, но тут думал прокатит, всего 43 вольта. Не прокатило. Поставлю получше и на 63 В.
26 минут назад, DJ Joul сказал:
Для запуска можно их вообще не ставить, работать будет и так. Для начала нужно включить через лампу и проверить постоянное напряжение на выходе, возможность его регулировки имеющимся подстроечником, также проверить возможность регулировки тока покоя. Только после этого убирать ограничительную лампу, включать и настраивать.
29 минут назад, DJ Joul сказал:
Больше нигде так не говорите. :)
36 минут назад, serzhant808 сказал:
Возможно. В любом случае использовать их не стОит.
DJ Joul, светодиоды должны гореть, когда усилитель работает.
1 час назад, finn32 сказал:
Заметил такую штуку что при "клипинге"  все светики тухнут. Дома такое не происходит естественно а вот на кабинет с электрогитары легко)))
Базовый ток в миллиамперы у маломощного транзистора?! :crazy:
Не очень то нормально
Изменено пользователем Ulis
4 часа назад, finn32 сказал:
В нижнем ФНЧ по питанию неправильно указана полярность. На плате стоит правильно, я уже проверил.
Вот он на одном из комплектов, плюс на шелкографии звонится на минус.
Выпаял конденсаторы, вставил другие, вроде запустилось. Один нюанс, когда подкручивал постоянку на выходе, она сначала убавляется, потом старается вернуться к тому что было, но потихоньку, по паре оборотов пришел к 0,1мВ. Так должно быть? Ток покоя регулируется, всё нормально, какой выставить? Сколько миливольт на гасящем резисторе должно быть?
1 час назад, DJ Joul сказал:
Так должно быть?
Да.
Пока 70-80 мА на пару. На постоянном нормальном радиаторе рекомендую 120-150.
Про какой резистор речь?
Кстати, какие полевики на входе?
Имеется ввиду резистор R34. Полевики 2SK117. И ещё, я поставил конденсаторы параллельно светодиодам танталовые, это не противоречит синтоизму?
Тантал - опасная штука. Особенно китайский.
Надо на удвоенное напряжение ставить. Иначе будет шуметь или может бахнуть вообще.
5 минут назад, DJ Joul сказал:
Истоковых резисторов 4 штуки. Выставлять нужно на том резисторе, на котором при прочих равных бОльшее падение. Ток считаем по закону Ома и производным.
7 минут назад, DJ Joul сказал:
Там не важно.
2 минуты назад, Ulis сказал:
Не знал.
А ты почитай, что из себя физически представляет танталовый конденсатор вообще и про их "особенности".
Это конденсатор только условно )). И плюс у него один - он вечный (не сохнет) если не греть и не перенапрягать по току и напруге.
Нормальные танталы, ЭПКОС например - в цифру просто супер. ESR только падает с частотой.
А вот китайские....
Я как то перепаивал штук четыреста их, купленных по ашипке. Устроили фейрверк знатный.
1 час назад, Ulis сказал:
В опорах напряжение равно падению на диодах, так что даже при рабочем в 10 В запас пятикратный. :)
Если в клипе базой ИТ отжирается ток так, что светик тухнет, то в этот момент непонятно сколько на нем падает.
