Концепт "Япончик" полевой
Я питаю сейчас от ИБП на SG3525 по схеме взятой тут на сайте, все работает, разницы на слух не заметил при переходе с трансформатора, частота  около 50 килогерц.  В конечном варианте будет такой БП
Изменено пользователем elki
Дело даже не в религии. Плохо спроектированный и сконструированный ИИП - мощный источник помех. Это одно. Другое, что с частотами биений и высших звуковых частот могут возникать интермоды, которые, при мелкоООООсной схеме (а Япончик как раз такой) давиться будут плохо. Потому можно верить, а можно измерить. Если измерить нет вариантов, то остается только гадать, а что же все же хуже.
  • 5 недель спустя...
23.11.2019 в 11:48, finn32 сказал:
Можно попробовать подобрать по Uотс.
Хорошо подбираются в пары  P-Channel к P-Channel ,  N-Channel к N-Channel.  А вот четверку путную собрать так и не получилось (
1 час назад, finn32 сказал:
Там речь была про входные полевики.
Я про IRF и говорю. У меня N-Channel  больше в среднем крутизна для  Vishay
Изменено пользователем kuzmin 1961
2 минуты назад, finn32 сказал:
Какие IRF?
Видите на ВХОДЕ полевики?
Они маркированы 2SK184. Речь была про их подбор.
VT4/9
Извините ошибся , думал про выход. На сегодня просто голова забита этим)
Параметры выходных полевых транзисторов имеют большой разброс. Их можно подобрать, купив очень много, но проще поставить 9140/240, у них комплементарность выше.
В любом случае, смещение на выходе от них не зависит, только ток покоя будет отличаться по плечам.
У меня получилось купить 10 пар 140/9140. На удивление, у всех 20 штук напряжение открывания 3,6 В.
Изменено пользователем Viktor126
Да это ясно)  Большое колличество уже есть, но ожидаемого результата нет.
1 минуту назад, Viktor126 сказал:
У меня получилось купить 10 пар 140/9140. На удивление, у всех напряжение открывания 3,6 В.
У меня 240-9240 по десятку, разброс от 3,65-3,85, как то не очень(   До десятых только две пары, а это мало.
Пришли прокладки из китая, пытаюсь запустить.
такая "красота": 50нс 0,5В клетка, поменял подозрительные 1380/3502 на 340/350 ничего не изменилось. ток покоя регулируется, постоянка тоже, вроде и усиливает.
+-32В питание. может быть из-зи этого?
Каждому своё.
Светики горят? Падение на стабилитроне д1 и диодах соответствует?
14 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Не надо этого делать.
