Концепт "Япончик" полевой
Таки пожег выходники, заменил, больше ничего не делал, возбуд исчез. 10кГц, 1В, без нагрузки.
С9 - 2шт 82пФ послед, R24, C34 по схеме
Каждому своё.
8 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
R24, C34 по схеме
Не нужно их ставить с С9=39 пФ или выше. Эту коррекцию нужно подбирать вкупе с уменьшением Миллера и подбором на опережение. Она не зря пунктиром обведена.
Квадрат нормальный, смотри ограничение во всей полосе частот под нагрузкой 4-8 Ом. Можно 10.
Изменено пользователем finn32
Ограничение 5к, 3,1Ома, питание +-34В под нагрузкой.
DSC_0296.thumb.JPG.e208962d6901c44a0c9834368c7b2b10.JPGDSC_0297.thumb.JPG.961f1678aa2545d6760bd5154dc0f66d.JPGDSC_0298.thumb.JPG.b3938d5be72801990068dabda6fc5c64.JPG
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
Не идет ток по цепи, перепутана полярность диода или шунтирующего конденсатора, пробит транзистор или перепутана цоколевка. И т.д.
я постоянно путаю подключение светодиодов поэтому проверяю их первыми ) в Япончике путал и в первом и во втором))))) Проверьте еще не попутали ли мелкие транзисторы местами и правильно ли КЭ подключены. Ну и проверять транзисторы даже новые не помешало бы.
24 минуты назад, dom1nga сказал:
 по фото видно какой-то очевидный косяк?
  Скрыть содержимое
Контактная площадка возле D5 не замкнута припоем. Току в цепи взяться неоткуда.
Пару раз спрашивали у меня плату - вот. Она проверена. Подписи не все и в них могут  быть ошибки но если собирать не бездумно то это не проблема. Проблем с настройкой не было. Фона тоже. Постоянка на выходе зависит от подбора дифкаскада.
Япончик моя.lay6
Приехали платки от aleksolejn, один канал собрал. Диоды в перемешку 1N4148WS с BAV21, C9 = 39пф, запустил от слабого транса на +-55 вольт. Запуск с первого раза, ток покоя регулируется, постоянка на выходе 3мв. На днях докомплектую второй канал выходниками, засверлюсь на радиатор и буду тестировать в нормальных режимах. Тихонько послушал - в среднечастотном диапазоне просто впечатлен! finn32, спасибо за схему!
03.02.2020 в 23:59, DJ Slash сказал:
Не сравнивали с другими УМ? Послушал не много: вроде всё хорошо, благородно, но после ВП ощущение что чего-то не хватает в нижней середине или мидбасе и есть желание покрутить эквалазер, ВП кажется как бы насыщенее в этом диапазоне.
Каждому своё.
4 часа назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
У вас ВП тоже на полевиках?
А так вообще он на БТ, так что сравнение некорректно.
И здесь ИРФы. Вот соберу на 1529-200 - отпишу, как оно вышло.
Характер звучания ВП определяется, восновном, входным буфером на ОУ
Изменено пользователем Ulis
Для себя, любимого...:P Да всё времени не хватает - компоновка не складывается пока в корпусе.
Пока другими проектами занимаюсь - Никитин+ и китайский кит LJM L12-2.
Хочу обязательно сравнить Япончика с его папой. А ИРФы сравнивать с 1529-200 - моветон.
39 минут назад, Ulis сказал:
Если не сравнивать 318-ю с 627 или 825-й, то там нюансы.
5534, 49710, , 8610, 1468, 1363 - тоже по-разному подают.
Правда с последними тремя приходится принимать меры для низкого КУ
43 минуты назад, HAKAS сказал:
2006 с клиплимитером, на БТ. Вроде как наоборот полевикам какие-то "мясистые" басы приписывают, а получилось скорее наоборот.
Хотелось Никитина для разнообразия собрать, но наверное лучше ещё ВП чтоб наверняка, пока что но "ближе всего к телу".
46 минут назад, Ulis сказал:
Я особой разницы между тл072 (ещё какие-то дешевые пробовал) и ад825 не услышал (наверное АС не позволяет), перебирать дорогие ОУ не хочу и вообще не хочется связываться с ОУ в УМ.
В любом случае спасибо finn32 и остальным принимавшим участие в создании.
Каждому своё.
825-я лучше. Чётче. И её вполне достаточно.
В другом стоят 627-е. Немного по-другому - мягче. Но всё на месте.
И ещё от источника очень много начинает зависеть с такими ОУ.
2 часа назад, HAKAS сказал:
Добрый вечер всем!
2sk1529- 2SJ200 - Они просто ставятся в ВК без каких-либо изменений в схеме? Тогда, наверное, можно использовать и эти -2SJ201- 2SK1530?
31 минуту назад, Obsidium сказал:
Ещё конкретно не разбирался, но вряд ли. У них в 3 раза меньше напряжение открытия. Защитные стабилитроны менять, ещё что покрутить.
Точнее быстро может Алексей (финн32) сказать. А я только, когда буду собирать - настраивать.
1 час назад, finn32 сказал:
Мне 825-я не зашла... :(
Куда? :lol:
Может, не в том усилителе? Оставил бы 2-3шт. Глядишь, и пересмотрел бы  своё мнение.
Я её слушаю только в ВП2006. Басков с ней чуть больше (или по-другому подаются) по сравнению с 627-й.
