Концепт "Япончик" полевой
Таки пожег выходники, заменил, больше ничего не делал, возбуд исчез. 10кГц, 1В, без нагрузки.
С9 - 2шт 82пФ послед, R24, C34 по схеме
Каждому своё.
8 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
R24, C34 по схеме
Не нужно их ставить с С9=39 пФ или выше. Эту коррекцию нужно подбирать вкупе с уменьшением Миллера и подбором на опережение. Она не зря пунктиром обведена.
Квадрат нормальный, смотри ограничение во всей полосе частот под нагрузкой 4-8 Ом. Можно 10.
Изменено пользователем finn32
Ограничение 5к, 3,1Ома, питание +-34В под нагрузкой.
DSC_0296.thumb.JPG.e208962d6901c44a0c9834368c7b2b10.JPGDSC_0297.thumb.JPG.961f1678aa2545d6760bd5154dc0f66d.JPGDSC_0298.thumb.JPG.b3938d5be72801990068dabda6fc5c64.JPG
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
Не идет ток по цепи, перепутана полярность диода или шунтирующего конденсатора, пробит транзистор или перепутана цоколевка. И т.д.
я постоянно путаю подключение светодиодов поэтому проверяю их первыми ) в Япончике путал и в первом и во втором))))) Проверьте еще не попутали ли мелкие транзисторы местами и правильно ли КЭ подключены. Ну и проверять транзисторы даже новые не помешало бы.
24 минуты назад, dom1nga сказал:
 по фото видно какой-то очевидный косяк?
  Скрыть содержимое
Контактная площадка возле D5 не замкнута припоем. Току в цепи взяться неоткуда.
Пару раз спрашивали у меня плату - вот. Она проверена. Подписи не все и в них могут  быть ошибки но если собирать не бездумно то это не проблема. Проблем с настройкой не было. Фона тоже. Постоянка на выходе зависит от подбора дифкаскада.
Япончик моя.lay6
Приехали платки от aleksolejn, один канал собрал. Диоды в перемешку 1N4148WS с BAV21, C9 = 39пф, запустил от слабого транса на +-55 вольт. Запуск с первого раза, ток покоя регулируется, постоянка на выходе 3мв. На днях докомплектую второй канал выходниками, засверлюсь на радиатор и буду тестировать в нормальных режимах. Тихонько послушал - в среднечастотном диапазоне просто впечатлен! finn32, спасибо за схему!
03.02.2020 в 23:59, DJ Slash сказал:
Не сравнивали с другими УМ? Послушал не много: вроде всё хорошо, благородно, но после ВП ощущение что чего-то не хватает в нижней середине или мидбасе и есть желание покрутить эквалазер, ВП кажется как бы насыщенее в этом диапазоне.
Каждому своё.
4 часа назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
У вас ВП тоже на полевиках?
А так вообще он на БТ, так что сравнение некорректно.
И здесь ИРФы. Вот соберу на 1529-200 - отпишу, как оно вышло.
Характер звучания ВП определяется, восновном, входным буфером на ОУ
Изменено пользователем Ulis
Для себя, любимого...:P Да всё времени не хватает - компоновка не складывается пока в корпусе.
Пока другими проектами занимаюсь - Никитин+ и китайский кит LJM L12-2.
Хочу обязательно сравнить Япончика с его папой. А ИРФы сравнивать с 1529-200 - моветон.
39 минут назад, Ulis сказал:
Если не сравнивать 318-ю с 627 или 825-й, то там нюансы.
5534, 49710, , 8610, 1468, 1363 - тоже по-разному подают.
Правда с последними тремя приходится принимать меры для низкого КУ
43 минуты назад, HAKAS сказал:
2006 с клиплимитером, на БТ. Вроде как наоборот полевикам какие-то "мясистые" басы приписывают, а получилось скорее наоборот.
Хотелось Никитина для разнообразия собрать, но наверное лучше ещё ВП чтоб наверняка, пока что но "ближе всего к телу".
46 минут назад, Ulis сказал:
Я особой разницы между тл072 (ещё какие-то дешевые пробовал) и ад825 не услышал (наверное АС не позволяет), перебирать дорогие ОУ не хочу и вообще не хочется связываться с ОУ в УМ.
В любом случае спасибо finn32 и остальным принимавшим участие в создании.
Каждому своё.
825-я лучше. Чётче. И её вполне достаточно.
В другом стоят 627-е. Немного по-другому - мягче. Но всё на месте.
И ещё от источника очень много начинает зависеть с такими ОУ.
2 часа назад, HAKAS сказал:
Добрый вечер всем!
2sk1529- 2SJ200 - Они просто ставятся в ВК без каких-либо изменений в схеме? Тогда, наверное, можно использовать и эти -2SJ201- 2SK1530?
31 минуту назад, Obsidium сказал:
Ещё конкретно не разбирался, но вряд ли. У них в 3 раза меньше напряжение открытия. Защитные стабилитроны менять, ещё что покрутить.
Точнее быстро может Алексей (финн32) сказать. А я только, когда буду собирать - настраивать.
1 час назад, finn32 сказал:
Мне 825-я не зашла... :(
Куда? :lol:
Может, не в том усилителе? Оставил бы 2-3шт. Глядишь, и пересмотрел бы  своё мнение.
Я её слушаю только в ВП2006. Басков с ней чуть больше (или по-другому подаются) по сравнению с 627-й.
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
