Концепт "Япончик" полевой
5 часов назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
пятаки в некоторых местах побольше сделать.
Это какие? Дайте инфу в ЛС, в наличии осталось 4 платы и в конце февраля думал заказать ещё партию.
Только что, Сомнамбула сказал:
Сань. скорее всего имеется в виду расстояние от крепежных винтов стоек до впаянных ножевых клемм питания ( + и - ) в сборе с мамой ножевой, там да, близковато.
Слав, это я понял уже, сдвину. Мне интересно про увеличение пятаков...;)
А мне нормального Япончика, пожалуйста! :yes:
Но вообще-то Алекс модельки не раздаёт. :unknw: Хотя многим это время сэкономит...
52 минуты назад, finn32 сказал:
Лучше берите 2sk184Y. Со 117 нужно менять усиление дифкаскада, уже проверили.
Из 10 транзисторов 2 пары набрать реально.
Проблемка с ними на Востоке.
7 часов назад, kuzmin 1961 сказал:
https://aliexpress.ru/item/32872188454.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.79772e0eXpSRcw
8 часов назад, finn32 сказал:
А почему лучше Y, а не GR? И это относится и к 2SK209?
@finn32 Алексей. Чувствительность усилителя уменьшить делителем ОООС, увеличив сопротивление с 1кОм до 1,5 кОм будет болезненным явлением для УСя?
21.09.2019 в 08:59, Ulis сказал:
Аналогов подешевле не нашел пока что.
я эти использую https://www.audiomania.ru/speakon_terminal/neutrik/speakon_neutrik_nl4mp.html
С уважением, А. Ю.
3 часа назад, getshket сказал:
хладомазь, на которую электролиты приклеены
Я моментом прозрачным проливаю по бокам после сборки.
Если проливать под кондёром перед установкой - потом геморрой менять, если что. А момент можно пассатижами оторвать. :yes:
Да это кружочки, я вырезал их из мягкой упаковочной полоски(вспененный полиэтилен)и подложил  под конденсаторы потому что ножки  не входили в отверстия платы.
