Концепт "Япончик" полевой
Подключал от импульсного и от трансформатора. Тыкал осциллографом, пульсаций от трансформатора больше, но частота пульсаций ниже.
По аудиофильски это трансформатор.
Не по аудиофильски это импульсный.
Изменено пользователем Sit
Очень даже подходят импульсники, но очень даже не всякие. Очень немногие импульсники совсем подходят для хорошего усилителя.
ОМ можно включать от любого.B):D
У импульсников есть большой плюс - очень низкое активное сопротивление вторички.
Изменено пользователем Ulis
Только что, LDS сказал:
В этой "Елне" хоть тысяч пять Мкф есть? У нее разве не алюминиевые торцы должны быть?
есть, отличные конденсаторы
Да есть там они, разброс обычно не больше 500. Были у меня такие конденсаторы.
У них другой прикол бывает, что не держат они 63V и идут в разогрев, потом бац!
8 минут назад, Sit сказал:
Ни знаю, проблем не было
14 минут назад, Dmitriy Plotnikov сказал:
Только это не Елна, а откровенный, дешманский левак )).
Вот как должен выглядеть нормальный конденсатор Elna
2 часа назад, Dmitriy Plotnikov сказал:
Где трансформатор заказать или купить?
Вам ссылку на ЧиД дали ведь.
на одну цепануть 40000 тыщ. мкф. и на вторую 40000 тыщ. мкф.
Если вы про свои БП на фото - там 20000 в плечо. На каждый канал свой БП.
Если подключите к трансу с ЧиД - на банках будет около +/-47В.
это я чего то не туда нажал, извиняюсь, я ж новенький, но в электронике шарю, за мной десятки усилителей которые собирал с нуля, пока в авторитете ламповый)
23 минуты назад, Dmitriy Plotnikov сказал:
Просто не пользуйтесь кнопкой "цитата". Ставьте курсор в поле ответа и пишите. Выделяйте кусок текста - нажимайте "цитировать выделенное".
А то разведут портянок рулоны...
Бывает, так цитируют посты (кнопкой) с кучей фотографий и т.п. - каково это по 2 раза проматывать? :diablo:
Мужики, зашел в тупик. Собрал две ПП, все детали по схеме, кроме 5171-1930, поставил  4793-1837.  Детали перед и после пайки прозвонил.
Первое включение через лампу без радиатора, R21 в максимальное, R11-подстроечник (выставил 4,7кОм), питание +-42V.
Лампа быстро гаснет и начинает тлеть, генерация с 3вольт падает до вольта, где-то 200-300кГц,. Все холодное, кроме цобеля.
Диф. 184Y,  светодиоды загораются.   Запускал обе ПП, ситуация одинакова.  Увеличение С9 на 10пф не решает проблему.
Не хочется сразу колхозить платы. Прошу совета в какую сторону копать. Что-то я вкорячил непотребное, хотя все из старых запасов, на которых
не раз собиралось.
