Концепт "Япончик" полевой
2 часа назад, kuzmin 1961 сказал:
200-300кГц
Косяк где-то, если действительно такая частота. Грубый, или номинал не тот или соединение/обрыв/цоколевка.
Я первыми проверяю капы SMD/ Потому как они бывает трещщат при остывании после пайки или изгиба платы.
Это и напрягает. Ну обыскался, слепой, двое очков, не найду никак
В принципе две емкостишки SMD главнее, С15 и С
Изменено пользователем kuzmin 1961
Затворные IRF ов на месте, со стороны деталей, трухол
7 минут назад, Юрий_Uri сказал:
Что я мог вкорячить сразу на двух ПП ? Не могу найти(
43 минуты назад, kuzmin 1961 сказал:
R21 в максимальное
А где он вообще? На фото просто проводки. Ток УН через делитель не течет, т.к. делитель оборван. Я такую ситуацию не моделировал, как будет работать- не знаю.
С9 работает близко к предельному напряжению, его желательно заменить на 100 Вольтовый или больше.
Ну, раз на раз не приходится.
Проверяйте тогда - ищите косяк, раз -
53 минуты назад, kuzmin 1961 сказал:
Запускал обе ПП, ситуация одинакова.
6 минут назад, finn32 сказал:
Я его отпаял перед заменой ПП на другую, тогда и сфоткал.
До рези в глазах и очках) В теме уже все фото ПП проглядел, думал сравню, найду. Ан нет, все как отче наш. Да и на фото расположение , а следовательно цоколевку-видно.
Капы керамические - проверить в первую очередь. Потом ...цоколевку биполяров. Потом режимы ИТ и  ИОН....
Сконфигурированы драйверы правильно? Какие транзисторы в УН? ТП вообще регулируется? Падение на термо меняется?
Еще, глядя на фото: пайка СМД очень неаккуратная, видно, что точки пайки плохо прогреты. Или флюса пожалели? Переходные отверстия через ножки элементов нужно тщательно пропаивать.
Начать с нормального пропаивания платы и исключения холодных паек. Далее измерить все опорные напряжения и проверитл регулировку ТП.
С9 временно увеличить до 68-82 пФ, чтобы отсечь наверняка. Фото транзисторов УН и драйверов положить сюда.
Уже думал, хоть этот будет запускаться с полтыка, но и тут проблемы откуда-то беруться... Я худею. :)
С2 почему не запаян? Запаяйте на место.
Сфотографирую, приложу. SMD боюсь перегреть, пройду обязательно.
SMD для моих глаз уже стало проблемой, двое очков +3 и поверх +1,5 ))
Пропаял , поставил С2, генерация пропала, но щупом дотронутся невозможно-срывается. Изменил С9 на 80пф, возбуда нет. ТП регулируется, начальное
напряжение на С20 6,3V.   R31 180 Ом, быстро греются  4793 и 1837.   На выходе 1,5-2,5mV устаканивается за 15-20сек.
Транзисторы нормальные. Причина такого поведения, скорее всего, во входных полевиках и отличии их крутизны от тех, что были у меня.
С9 поставьте 47 -51 пФ и истоковые резисторы входных полевиков изменяйте с шагом имеющихся резисторов по номинальному ряду сначала в большую, затем в меньшую сторону. Например 51,56,62,68 Ом в большую сторону или 43, 36,33 Ом в меньшую сторону. При этом ТП ВК поставьте 5-7 мА, дабы избежать перегрева выходных транзисторов.
Итого: меняем номинал истоковых резтсторов на один шаг вверх, быстро смотрим в покое, затем даем синус 20 кГц без нагрузки и доводим до ограничения. Если есть опыт, то можно смотреть и с нагрузкой, например10 Ом или выше, ниже не надо. Так проверяем до номинала вверх 82 Ома и номинала вниз 22 Ома. Если поможет номинал вверх, то вниз, соотв., не надо.
Поэтому и поставил в каналы разные FET, от разных магазинов. Как чуял, с 184 будут проблемы)
Выполню рекомендации, по результатам напишу. Спасибо FINN32.
4 минуты назад, HAKAS сказал:
Эти то нормальные. Но стоят то не они, а 1837-4793.
Ой, извиняйте, не ту картинку прилепил. Хотя этих ведерко есть.
Это айфон не смог нормально колер передать. Из этой партии были собраны Немец, Роланд и т.д., давно, все работало. На это и ориентировался, хотя мог
поставить 5171-1930.
Только что, kuzmin 1961 сказал:
Тогда ладно.
