Концепт "Япончик" полевой
finn32,  без метрологии, ноль и ТП. Прослушал, однозначно в корпус. Звук коротко ( вмоем тракте). Низ достаточен, артикулирован, как не странно. Обычно
такой на биполярах. Порадовала середина, никакой пелены. Верх , хрусталя вдоволь).  Меандр 20кГц и 50 проверял, на комплексной тоже, после прослушки). Спасибо.
46 минут назад, kuzmin 1961 сказал:
finn32
Надо нажимать на знак собаки перед ником. Тогда ему уведомление об упомянутости придёт.
Вобщем запуск прошел успешно от 33+/- что под рукой был. Планирую пересадку плат в корпус вместо давно собранного УМ.
Какие номиналы стоит поменять при будующем питании +/-41В. пока не прикрутил к радиатору? Потом буду осцилком коррекцию смотреть , до С9 ( 39пФ) думаю если ,что и сверху подпаять добавочные кондесаторы.
Поставьте цанги под коррекцию или впаяйте отрезки одножильного провода для припайки разных номиналов на месте.
22 минуты назад, Олег Л сказал:
Если все по схеме, то никакие.
Добрый день, коллеги.
Набросал тут разводку Япончика под узкий радиатор  (6 см)  просто не видел тут такого, хотя внимательно и не искал.
Посмотрите и укажите, пожалуйста, на явные косяки.
Нет сигнальной земли.
Криво взята ОООС.
Диоды в опорах Баксандала лучше взять выводные и переместить на верхний слой.
Силовую землю  и землю АС лучше расположить ближе к центру платы, как можно ближе друг к другу.
А по с22 (220мкФ) подскажите, вот в иных усилителях есть, а в иных только 1мкф (С20)  ограничиваются...
Насколько он нужен и важен, как в этом усилителе конкретно, так и , например, в аналогичном, но с выходом на биполярах?
Изменено пользователем locki
В теории он выравнивнивает импеданс двухполюсника на НЧ и нивелирует модуляцию ТП сигналом. Ну и в оригинальной схеме он был. Хотя там его применение, возможно, оправдано тем, что УН и УТ на разных платах, соединенных довольно длинными проводами. На практике тут особого эффекта я от него не заметил. Биполярный ВК или нет, роли не играет.
Изменено пользователем finn32
Вход в клип 1кГ. 4 ом
Вход в клип 20 кГ 4 ом.
Квадрат 20кГ ,4 ом , источник не идеальный ,можно сказать плохой.
Коррекция стандартная по схеме 39пФ.   -оставлять так ?
Изменено пользователем Олег Л
@finn32  Вот  0,1мкФ  параллельно 4 ом.  квадрат 20кГц  , амплитуда на выходе почти 4в. (1в. деление)
    • Так видеорегистратор или домофон? Раз иконки выводятся - значит сам экранчик рабочий, уже хорошо. Возможно вызывная панель не выдаёт видео сигнал. Возможно он не доходит до монитора. Возможно уже внутри домофона видеотракт помер.  Раз есть старая вызывная панель - принесите её к монитору и подключите напрямую. Проверяйте всё по порядку.
    • Если на входе генератор 20КГц, то на 20 гармоник нужен диапазон 400КГц. далее нужно изменить шаг расчета в Гц и далее можно двигать гистограмму по вертикали изменяя отступ во вертикали.
    • Ссылка для выбора вариантов.
    • Вполне возможно, что она усиливает ток. По крайней мере на высших частотах. Мы не знаем, что на самом деле хотел ТС, т.к. он уклонился от ответа на первый же заданный ему в этой теме вопрос.
    • И это важно сказать новичку, а то впихнëт туда ещë какой нибудь LM358.  Если просто, ОУ можно сказать делятся по качеству на 3 типа: Низшие- для всяких стабилизаторов, НЧ генераторов и т. д., там где совсем некритичны искажения и частоты невысокие, менее ~15-20кГц. ОУ с весьма низкими рабочими частотами и плохим быстродействием. Такими например являются те же LM358 и аналогичные. Для звука не подходят КАТЕГОРИЧЕСКИ!  Средние- ОУ с более высоким быстродействием и рабочими частотами (до ~3-16 МГц), имеют невысокие искажения. Годятся для звуковых систем бытового/среднего уровня, вполне достаточны для обычных усилителей с КНИ до ~0.001% чего вполне хватит почти любому человеку. Это те же ОУ JRC4558, NE5532, TL072 и подобные.  ОУ Высшего уровня- ОУ с наиболее сложной и продуманной схемотехникой, очень высоким быстродействием и рабочими частотами (иногда до сотен МГц), в усилителях могут иметь КНИ менее 0.0001% и используются в профессианальной аппаратуре высших классов. Это ОУ серий OPA, AD и т.д. Можно и так, шуметь только возможно будет. Если ОУ двойной (2 ОУ в одном корпусе, как ваш 4558), то лучше сразу стерео предусилитель собрать, т.е. задействовать оба ОУ. У вашего 4558 распиновка вот такая.
    • Спасибо большое. А не подскажете те ноги ОУ которые по схеме не используються просто в воздухе оставлять?
    • Соглашусь, больше похоже на хранение или перенос рабочей программы без применения ПК.
