Концепт "Япончик" полевой
@finn32 Да катушка уже в защите АС стоит , я же переселение плат в готовый корпус делаю.
Меня больше волнует разное падение напряжения на истоковых резистах 0,22 Ом.  от 19мВ до 35мВ. при регулировке тока покоя , причем на всех по разному ,аналогично и на втором канале. Куда копать или забить выставить по среднему ?
7 минут назад, Олег Л сказал:
Выставить по меньшему. Из-за разброса полевиков это нормально. Подобрать их можно, но сложно и не нужно.
3 часа назад, Олег Л сказал:
амплитуда на выходе почти 4в. (1в. деление)
Почти 2В. Размах почти 4В.
2 часа назад, Олег Л сказал:
На то и резисторы, чтобы усреднить режим.
на одном 26мВ (118мА)  то на другом аж 46мВ  , а это уже 209мА .
Транзисторе или паре? Поподробнее - замерьте отдельно на каждом резисторе в паре. Возможно, какой-то транзистор имеет очень большое отклонение - лучше подобрать.
2 часа назад, finn32 сказал:
Не буду настаивать, но я бы выставил по минимальному. И подобрать пары лучше тогда. Хоть приблизительно. Больно уж большой разброс, насколько я понял. У меня такое было при ремонте AVM Evolution - задолбался. Поставил тогда ТО-247 вместо ТО-220.
А - пара IRFP240 - IRFP9140. Не 92-й. Да, он 100В, но это не страшно. См ДШ - например, сопротивление в открытом состоянии.
Приветствую. Никак не продвигается. :)
Перешел на другой проект и было решено Япончика далее не развивать, а оставить имеющуюся версию как единственную.
Всем здравствуйте.Купил на вегалабе готовые платы "Япончика".При настройке всё прошло отлично,ток покоя 65 мА,на выходе почти 0.
При установке в корпус,все подключения,было замечено-при включении на выходе 2 вольта постоянки (в одном канале),потом уходит до 0 (примерно через минуту).Думал,так и должно быть.При прослушке музыкального сигнала-через 5 минут в этом канале пошёл дым.Если бы не было защиты АС-им пришёл бы п.....Кто что думает по этому поводу?Питание проверено-45 вольт,остальное тоже.
1 час назад, kompstar сказал:
Это долго. У меня устаканивается с 1 В до 0 секунд за 15. Из них выставлена задержка на защите примерно 8 секунд. Почему у Вас защита не отрабатывает постоянку на выходе? Или отрабатывает, но подключает позже?
Во втором канале все нормально, устаканивается быстро?
Генерация в канале, возможно медленно нарастающая. Катушки на выходе каждого канала имеются?
Даже не с вольта а меньше и быстрее, чем за 15 секунд.
Еще такой вопрос: на корпус УМ и радиаторы заземление имеется?
Изменено пользователем finn32
Ну а без этого все равно не обойтись. СМД выпаивать, скорее всего, не нужно. Для начала выпаять полевики и их истоковые и затворные резисторы, потом прозвонить предвыход.
Если всё случившееся произошло именно после установки в корпус, можно предположить, что какой-то из транзисторов подкорачивал на радиатор.
С уважением, Юрий.
@finn32 Сразу скажу, эти платы обкатывались 3 дня в жестком режиме, все промежуточные  этапы контролировались осцилографом с генератором. Музыкальный сигнал гонялся часов по 4-5 . К гадалке не ходить- словили на радиатор коротышь например через металлическую пыль в термопасте. Кстати речь об уходе постоянки в ноль за минуту - вот этого точно не было. 10-15 секунд примерно.
Да, после слесарных и прочих работ связанных с механическими напряжениями, при глюках можно поискать треснувшие пайки, компоненты smd, закорачивание гайками и болтиками дорожек, и прочие удовольствия.
@kompstar Монтаж у Вас конечно вообще "суперский" , нет слов. Проблемы до установки в корпус были с платами ? На музыкальном или генераторном сигнале ? Вот я выше объяснил выше как и сколько гонялись платы именно эти перед высылкой Вам. И ультиматумы мне на электронную почту по два письма в течение одних суток высылать не надо. Без обид- держите себя в рамках. Половина того что вижу на фото НЕхорошо , от слова СОВСЕМ. Перед началом действа стоило бы поинтересоваться ( к слову), что в данный усилитель нужна защита АС с задержкой включения более чем стандартные 2-3 секунды
Изменено пользователем IDIOT
@finn32 С проблемой полу\контакта ( кстати тестером не померять, у себя на стапеле это самолично наблюдал,имея контакт после пары -тройки раз закручивания транзисторов уна ), либо полного контакта в ЭА-2014 многие уже подрывались. потому и советую сразу потенциал смотреть без заземления радика, а то будет мягко выражаясь бяка. на транзисторах с корпусом ТО-126, особенно с тонкой изоляционной юбочкой (которая еще к тому же хрупкая и если затягивать неаккуратно- в первй же прогон сломать легко и просто)- это наиболее ярко проявляется
Я по фото смотрю вот...плохо понятно, но, похоже, что транзисторам УН тоже поплохело. Если так, то значит кортыш термо на землю.
А если это так, то вина исключительно того, кто селил УМ в корпус, без вариантов.
У меня после одной из установок платы на радиатор и проверки(обязательной) отсутствия замыкания всех выводов транзисторов(крепящихся на радиатор)к нему,обнаружилось это самое замыкание.Оказалось,что прокладку продавил маленький шарик олова,прилипший к ней.Здесь тоже на это похоже,тем более выгорело в одном плече.Нужно посмотреть на прокладки,нет ли там чего.
Это вообще явление частое. Если ставишь на керамику, то, как правило, проблем не бывает, потому как она толстая и твердая, инородное вкрапление быстро заметишь. А вот слюда или номакон готовят иногда сюрпризы.
    • Нет, кроме того что перечислял выше больше ничего менять не надо.
    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
