Концепт "Япончик" полевой
Подскажите пожалуйста Можно ли использовать вместо безиндуктивных эмитерных резисторов обычные проволочные или чем лучше заменить? Безиндуктивные или токочувствительные резисторы крайне сложно найти, особенно, допустим на 027ом. Если найдёшь, то стоит буду целое состояние.
24.03.2019 в 00:37, HAKAS сказал:
Что-то вырисовывается... Прикидка.
Трансы от ресиверов, 2 х 42В переменки. Пока так. Одинаковых 2 х 35В нет.
У меня вот то же стало вырисовываться))).
Вопрос - радиаторы стоит шлифовать или термопаста спасёт от шероховатости?
1 минуту назад, Александр Шибин сказал:
Они и так нормальные. Через какие прокладки сажать будете выходники на радиатор?
  • 3 месяца спустя...
27.06.2020 в 22:01, finn32 сказал:
Нормально.
Мозги сломал уже, решая...
Входы RCA + балансные с переключателем.
Или просто РГ, заглушив отверстия XLR в задней стенке?
Ленин - Боже, направи и укрепи, направи и укрепи!
Крупская - Володенька, ты об укреплении молись, а направить я уж и сама сумею!:)
15 минут назад, HAKAS сказал:
Или просто
ТРГ на альпс (могу ссылку на алика дать, 500р с доставкой 50К или 100К), Назар и буфер там же, входные рса над ними в 2см. На схеме R18 для выставления  максимальной громкости в используемом помещении (сервис доступ), если их несколько, то переключалка. Сам не знаю как пп буфера закрепить, думал на термоклей или двухторонний скотч (снизу пп буфера вима 0.47мкф мкп, размером с плату, да С8 достаточно 0.33, С6 - 0.47). Назар на пп где альпс, поэтому колдовать нодо, чтоб и удобно было обслуживать и провода по минимум. С буфером, вообще, засада, пол дня на прогрев, чтоб в режим вошли (нет разделительных, от слова СОВСЕМ). ТРГ "по следам японо- мать 197х" (фчх лучше чем сделали гуру, на графике это максимум, при 80% фчх почти линейна, при 70% - линейна), буфер кто то подкинул (кривой и тот чужой, нашел похожее у марантс), я доделал)920470666_1.jpg.81235b71b213ec64254b9b01ab038583.jpg
Изменено пользователем sergey bolloev
1 час назад, HAKAS сказал:
Если есть возможность,то почему и нет...
Где платки защиты такие брал?
