Концепт "Япончик" полевой
6 минут назад, -Baton- сказал:
никаких 4х там нет.
Рядом с синенькой 4 чёрных стоят. Неизвестно, правда, они ли это.
8 минут назад, -Baton- сказал:
думал для добавления
Всё оказалось гораздо прозаичней...:)
1 минуту назад, HAKAS сказал:
Вот и я в этом винегрете не понял.))
И ёмкость их не видно.))
2 минуты назад, HAKAS сказал:
Печально, думал мож ноу-хау какое.:rolleyes:)
Аркадий Райкин
@finn32 вопрос по емкостям C20 / C22. В "Фотоне" только 1мкФ, а в "Япончике" 1мкф + 220мкф. Как это расчитывается? И зачем аж столько?
Почему спрашиваю... Как-то для себя заметил что всегда убрав из этого места все емкости (даже 1мкф) усилитель преобразуется в более "ясный", детальности появляется по больше.  И басы более точные и по сильнее. Правда я убипал в боьшинстве у старых 20-летних, может это за счет высыхания... Но делал экперимент с Denon PMA-700AE с новыми Elna Simic II (чуть доработанный - на выходе стоят IRFP240/9240 запитанные на прямую от УН), ставил на это место 22мкф, 100мкф, 220мкф. Звук сними "замыленный", и убрав это - звук возвращается в "норму т.е. оч хороший" - детальный и упругий. Непонимаю почему, вроде "все это ставит сюда по умолчанию" и не жалуются...
Может пробовали вообще без C20,C22 емкостей, как в вашем варианте, какое имеет влияние на звук? Или это "должно стоять" - "по учебнику"?
Изменено пользователем kesrmk
24 минуты назад, kesrmk сказал:
Конденсаторы- шунт динамического сопротивления двухполюсника смещения. Теоретически,  чем больше емкость, тем меньше реактивное сопротивление конденсатора и эффективней шунт. На ПТ, с увеличением емкости этого конденсатора, присутствует эффект кратковременной стабилизации постоянного напряжения смещения, увеличивается инерция его дельты. В общем и целом, обычно, достаточно 100 нФ, но часто берут с запасом.
Емкости эти можно и не ставить. Какое-либо изменение в звуке от их присутствия/отсутствия в этом месте я не замечал от слова совсем. Узел смещения находится в петле обратной связи и слышно эти конденсатрры быть не должно абсолютно.
Ваши выводы ни опровергнуть ни подтвердить не могу, тут все индивидуально.
Может в моем случае дело в "мелкоосности" усилителей, где Ку ~200 (Denon, Sony, Kenwood), но там очень явно слышно преобразование звука в лучшую сторону вообще убрав этот конденсатор.
"Преобразования в лучшую сторону" зачастую является следствием повышения искажений - например ростом второй гармоники.
Надо исследовать приборно до- и после- внесения изменений.
9 часов назад, -Baton- сказал:
Изначально никаких 4х там нет
Прошу прощения, видимо я неверно выразился. Поясню. 2 канала, с раздельными батареями конд-ров. В одном канале 15 мФ  на +, 15 мФ на -, столько же в другом. Кстати, пробовал на входе разные варианты транзисторов (2SK117, 2SK246, 2N3955). Лучшим оказалась сборка 2N3955.
А насчёт "ламповости" этот усилитель и так звучит настолько слащаво, что однотакты на триодах отдыхают :)
3 минуты назад, helg pl сказал:
я неверно выразился
Теперь ещё больше запутал.)) Какие 15 мкФ?:crazy:)))
Аркадий Райкин
1 час назад, Ulis сказал:
Да симулятор всё кажет - чем больше, тем лучше.
А приборов, чтобы отловить 0.002% там или 0.001% при установке или убирании конденсатора - у подавляющего большинства нет. И не будет, скорее всего. Максимум - программно. RMAA или Спектра...
И в разных схемах по разному - где-то больше влияет, где-то меньше.
В большинстве схем установка большого номинала положительно сказывается.
А 1мкФ или 2.2мкФ, например - невелика разница.
Оффтоп,подумал что речь про вх конденсатор)
(По чему не поставить перемычку вместо входного конденсатора,я не представляю что должен быть за источник,у которого будет постоянка на выходе.
Даже если что то пойдет не так на выходе УМ есть защита от постоянки АС.У меня все уси УПТ,конденсаторы на входе на некоторых записях часто портят нч,особено замечал на виниле.)
Изменено пользователем Ivansvoi
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
22 минуты назад, Ivansvoi сказал:
Винил обычно не идеален (коробленный) представляю как у вас нч диффузоры колбасит в такт хода иглы по пластинке.:crazy:
Аркадий Райкин
@finn32 про каскод... "У всех или по учебнику" (но кроме Sony и тут) токозадающие (смещение "второго" тразистора каскода) диоды/светодиоды/стабы ставятся прямо на плечо питания.
А тут (и у Sony) они нацеплены через резистор смещения "первого" транзистора каскода.
Почему так лучше? И насколько лучше?
Образуется слежение, следящий каскод. Нивелируется Миллер и Эрли.
Подробнее в книгах.
В теме есть обсуждение этого момента, но мне лень искать.
В 21.11.2022 в 22:53, -Baton- сказал:
Можно поставить фильтр инфранизких частот. Но и там могут стоять эти зловредные конденсаторы.:o
В 23.11.2022 в 13:20, kesrmk сказал:
Касаемо темы светодиодов. Уменьшить уход тока покоя, удалось таким образом. Транзистор 2SD669A. Правда ток УНА у меня получился около 8ма. Яркость светодиодов как на Новогодней елке. На шести каналах, вместе с штатными светодиодами в схеме, выглядит очень празднично.:D
Изменено пользователем RandY
Благодаря Евгению Буквареву, могу рекомендовать для 240/9240 очень точный узел смещения, поддерживающий ТП +-5% в независимости от температуры радиатора. См. схему усилителя Криптон. Достаточно скопировать ее в схему Япончика и все будет вах.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/252042-усилитель-мощности-криптон/&do=getNewComment
26 минут назад, finn32 сказал:
Интересная реализация. Но, платы рисовал сразу под светодиоды в токе покоя. Теперь ковырять смысла нет. Да и результат устраивает. И празднично!:D
В 21.11.2022 в 19:20, kesrmk сказал:
Если представить как работает этот каскад с точки зрения механики. Транзистор VT13 это синяя П-образная пластина, болтающаяся на зеленых пружинах в верх, вниз в такт музыки. Точки А и Б этой "пластины" "болтают" базы транзисторов VT16, VT17. В идеале напряжение на А и Б должно меняться СИНХРОННО! Но поскольку пластина П- образная, края ее (А и Б) могут разгибаться. При рассинхроне растут искажения.
В 21.11.2022 в 19:34, Ulis сказал:
 Жесткость этой "пластине" придают конденсаторы С20,22. Именно их емкость как бы "стабилизирует" края " этой пластины, не давая им гулять.
В 21.11.2022 в 20:53, HAKAS сказал:
И ни какой эзотерики.
2 минуты назад, RandY сказал:
Вот-вот - ёмкость С22 всё подтверждает.
:D
По симулятору - натурально лучше всегда с большой ёмкостью.
Стабилизация постоянки. Ничего лишнего.
А по звуку достаточно плёночного шунта 1мкФ.
Было утверждение, что убирал все полностью.
В 21.11.2022 в 18:16, kesrmk сказал:
И звук становился кристально чистый! Попытался объяснить процессы в этой цепи происходящие. А поскольку в радиотехнике мистики практически нет:D, то хуже с емкостями, точно быть не должно.
В 26.11.2022 в 07:26, RandY сказал:
Однако факт говорит об обратном - с электролитом между базами драйверной пары, как на картинке, в десятки-сотни микрофарад, искажения возрастают в несколько раз, что даже на слух становится заметно. Предполагаю, что сказывается собственная нелинейность е-cap-а, практически не проявляющаяся в случае "плёночного шунта 1мкФ"(с).
ПС. Жаль, что у меня уже нет блэкгейтов, проверил бы своё предположение на одном из своих усилков.
3 часа назад, Black-мур сказал:
Во-первых - не между базами, а шунт термодатчика. Вся переменка с датчика снимается.
+стабильнее напряжение смещения драйверов.
Во-вторых -
В 26.11.2022 в 01:05, HAKAS сказал:
Ставлю по 470мкФ - отлично всё. Кристально чисто!:yes::D
4 часа назад, HAKAS сказал:
 Правильно делаете. Еще небольшое уточнение по схеме. Конденсатор 220мкФ, который параллельно термоузлу, надо перенести на базы драйверов (т.е. после резисторов 100 Ом, до резисторов не работает из-за малого сопротивления термоузла). По поводу большой емкости параллельно термоузлу смещения. Таким способом можно сильно уменьшить тепловые искажения выходного каскада. Ведь термоузел предназначен для стабилизации тока покоя. А проблема в том, что температура кристаллов выходных транзисторов сильно увеличивается при усилении (для режима AB), соответственно меняется и температура транзистора термоузла и он пытается уменьшить смещение, что при усилении делать нельзя, поэтому шунтирование термоузла сравнительно большой ёмкостью (но не очень большой из-за инерции возврата тока покоя) после небольших резисторов несколько уменьшает проблему.
Изменено пользователем Piob
Я спаял одну плату и начал измерять напряжения, только у меня они отличаются от показанных на схеме здесь. Низкое напряжение на стабилитроне VD1 и на коллекторе VT5, какие резисторы надо поменять для регулировки напряжения?
