finn32
Концепт "Япончик" полевой
17 минут назад, HAKAS сказал:
Теперь 470 между базами драйверов
Лезет только 6 мм диаметром. Но там всего 8 Вольт рабочее, так что норм.
В общем добавил электролит шунт термо, добавил возможность установки 0,5 Вт в ОООС.
25 минут назад, HAKAS сказал:
Отделять драйвера не будешь?
Не знаю, сомневаюсь. Их к слаботочке отнести нельзя с такими токами. Пусть висят на ВК.
Можно предусмотреть перемычки. Например запаял так, померил спектрой, запаял по-другому, опять померил. Оставил как лучше.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
9 минут назад, finn32 сказал:
Это у нас 100-220мкФх16В... Норм. Пойдёт.
10 минут назад, finn32 сказал:
Но постоянное же потребление? Вместо резисторов - диоды. BAV, UF. Можно Шоттки...
12 минуты назад, finn32 сказал:
Можно. А можно просимулировать. Только у меня сейчас нет времени набивать в симулятор. А другая схема не подойдёт. Надо именно эту проверять.
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
Тогда проще перемычки. :)
52 минуты назад, haidrun сказал:
Я бы взял пару плат .
Пишите в ЛС.
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Мужики, а я вот не пойму, нафига Мекку на ПП делать ? Почему сигнальную не отделить бы ? Или по Сухову, сигнальная земля, земля УН и земля ВК.
С уважением, Вадим . Со мной можно на "ты".
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
12 минуты назад, Vadim 161 сказал:
Так и сделано, только мекка не в БП, а на плате. Есть сторонники мекки в БП, а есть противники. Чтобы что-то объективно сказать, нужны замеры так и эдак. А их нет.
Я пропустил, какой размер по транзисторам получается? Если до 100 мм- возьму комплект, если по такому типу кто-то сделает вообще замечательно будет.2.jpg
@finn32, просьба на будущее, скриншоты делать чтоб линейка попадала в кадр.
Каждому своё.
Я выше писал про размеры. По транзисторам 85 мм.
Блок питания на ПП пока под вопросом, мне длина платы больше 200 мм не подходит. На досуге попробую, если запихну, тогда сделаю.
Скрин не делаю, это экспорт в джипег.
Edited by finn32
15 минут назад, finn32 сказал:
Проще лайку выложить и вопросов будет меньше)). Клонировать ее по картинке дело часа-полтора.
А чего ее выкладывать, если она еще не готова?
Кто захочет- сам нарисует, а кому лень, тот будет ждать результатов.
Я вообще завод делать не собирался, дорого в одного. Желающие появились- делаем, пытаемся пожелания учесть.
Уже трое участвуют, хватит пока.
Edited by finn32
Резистор в Ос можно применить из двух 1206 либо MELF0204 последовательно, дорожка на инвертирующем входе километровая.
От этого она короче не станет, там вся длина из-за конденсатора...
Какая будет мощность УСя при напряжении питания +-35В? Стандартные 100 Вт на 4 Ом нагрузки для этих напряжений, или есть отличия?
Edited by Viktor126
Ватт 90 на 4 Ома.
4 часа назад, finn32 сказал:
Кстати, Лёх - а почему по земле верхнее плечо силовое УН не отсоединено от входной?
Или я не вижу разрыв под зелёными дорожками?
Под дорожкой буквой "Г" с базы Т10 просится разрыв...
И ниже там немного, конечно, по вертикали.
Разрыв есть.
Без длинной дороги на инв. Входе только так с смд в коррекции и без шунта.5c1f9bfc6c0c6_.thumb.JPG.41e7711b5f1784f9387f33f24d8a949e.JPG
Ну или так.
16 минут назад, finn32 сказал:
и без шунта.
А чего шунт СМД  не поставишь?
Хотел пленочку...
пленку тоже можно СМД у Вимы точно есть
Да и еще полигон на ИНВ входе заменить дорожкой там места хватает что бы выстроить элементы, а не делать полигон где этого не нужно.
Предпоследний вариант лучше.
Так тоже ничего. Полигон на нижнем выводе С10 можно уменьшить, убрав R16 на нижний слой. Надо?
    • Что с ним не так? Дело в том, что "ремонт бульдозером" может не помочь...
    • Такие динамики на 16 - 50 ом бессмысленно покупать. Собери сперва УНЧ, проверь его, а потом уж радиоприёмную часть собирай - проверяй. А так, вообще, полезно иметь под рукой отдельный маломощный усилитель для проверки всякого.
    • Читать теорию для начала. Потом проверять ее практикой и делать выводы.
    • Сначала научиться определять, что есть что, потом читать документы на это, даташиты, а не паяльником сразу лезть. Ну и форма вопроса - Вы даже не написали обозначений того, о чём спросили...
    • А как-же тогда научиться?
    • Сепаратисты - слово такое) почему в Украине они развелись? Почему надо было долбить Одесу и восток - когда надо было просто выслушать и договориться? Почему надо было доводить до безумия - когда была возможность просто учесть права большого кол- ва народу, дай язык и выборы на местах - ничего бы не было, почему хабаровчан не назвали сепаратистами когда они вышли за своего губера?, упоротых в Украине тоже будь здоров).
    • C++ это по сути тот же С только с "классами" то есть С++ это ООП, а С это процедурный язык. В вашем случае скорее всего как пример эта строка CMD(ATSP0), //автоматическое определение протокола должна как то вызывать эту функцию void cmd_ATSP0(char *obd_str) Но это не точно, это как предположение.
    • By finn32
      Представляю простую в  повторении и настройке  схему симметричного усилителя. Основой послужил Ланзар, схему которого творчески переработал Rus2000 с форума RCL-ELECTRO. Схема лишена недостатков исходного Ланзара, имеет хорошую термостабильность, высокую исходную линейность, отличную повторяемость, ес-сно при условии сборки из указанных на схеме и исправных деталей. Корректировка по типам транзисторов возможна, но есть нюансы. В принципе, никаких экзотических или трудно доставаемых деталей в усилителе нет.
      Расчетные параметры при мощности 50Вт в нагрузку 8Ом:
      Петлевое усиление: 85дБ@20кГц.
      THD(20к) < 0,00018%
      IMD(19+20к) < -142dB
      Схема.
      Добавлена триггерная защита по току на тиристоре, хорошо зарекомендовавшая себя в усилителе ПараФинн. Все нюансы на схеме прописаны. Правильно собранный из исправных деталей усилитель начинает работать сразу, настройка коррекции, скорее всего, не потребуется, но контроль осциллографом обязателен.
      Цепи С17, R27, L3 и C17, R29, L4 опциональны. Их установка дополнительно увеличивает петлевое, около 8 дБ, и снижает искажения.
      Усилитель инвертирующий, поэтому может работать либо от низкоомного РГ до 10 кОм, либо от высокоомного через согласующий буфер.
      Питание выбрано из соображений разумной достаточности для домашних мощностей. 2 пары потому, что импеданс АС проваливается и бета мощных транзисторов не всегда достаточно высока. Выходная мощность стандартная для такого питания: до 100 Вт на 4 Ома и 50 Вт на 8 Ом.
      Для усилителя была разработана двухсторонняя печатная плата, доступная для повторения методом ЛУТ широкому кругу радиолюбителей. Мою технологию изготовления таких ПП я опишу в ближайшее время в соответствующем разделе форума.
      Графики на нагрузке 8 Ом.
      Плата для печати приложена ниже в формате pdf.
      Simmy_v11_LUT.pdf
      Simmy_v11_SILK.pdf
      Simmy_v11_SILK_BOTTOM.pdf
      Simmy_v11_SILK_TOP.pdf
      Автор схемы проделал огромный труд и подробно описал процесс сборки и наладки данного УМ. Многие моменты будут особенно полезны для новичков, так что очень рекомендую к прочтению.
      Ссылка на авторскую тему на RCL.
      https://rcl-electro.ru/threads/УМ-Симметрон-или-лаконичный-апгрейд-Ланзара.385/post-96755
      Весной планируется обмер этого усилителя в железе, результаты будут выложены в этой теме.
    • By Signus
      Продаются самые компактные заводские платы и киты усилителя Никитин+ с максимальным применением SMD, вторая версия.  По сравнению с первой версией, плата немного доработана:
      УН установлен на радиатор Выделена сигнальная земля Переразведена ОС и ВК В интеграторе диоды заменены на непрозрачные Все мощные резисторы - 3 китайских ватта, под резисторами отверстия для лучшей вентиляции Увеличено место для входного конденсатора Размер плат - 80x60 мм Все изменения сделаны без увеличения платы. Но резисторы R25, R26 теперь только керамические, как в оригинале Creek. На плате можно собрать обычный и улучшенный ВК, интегратор Creek и Никитин+. Плата может устанавливаться перпендикулярно радиатору и планарно.
      В ките электролиты Panasonic FC и Jamicon, пленка Rifa и Epcos, интегратор TL082, улучшенный ВК (2 ZVP3310), радиаторы в комплекте, Полная спецификация кита: Nikitin+ SMD List V2.xlsx
      Фото одного канала усилителя, собранного из деталей кита:
      К усилителю есть платы блока питания: диодный мост, 4 емкости диаметром 30мм и предохранители. Размер платы - 87x60 мм.
      Комплект из двух плат усилителя Никитин+ - 500р Плата блока питания - 200р Кит на два канала усилителя Никитин+ (платы и детали ) - 4500р Доставка почтой России за счет покупателя.  В наличии есть семь китов.
      РГ Никитина,  PGA2311, защиту и всю систему управления для этого усилителя можно найти тут - Платы и киты РГ Никитина, PGA2311, &nbsp;Селектор, Защита АС, ТБ Матюшкина с ПУ Натали (Ctrl-Amp2)
    • By Sit
      Решил реализовать версию лайт япончика. Набросал тестовую платку.
      Спаял, работает. Чутка правда гуляет постоянка на выходе. +-10mV. Осциллографом ещё не тыкал. Позже потыкаю по полной.
      Ток покоя настраивается отлично, после настройки стоит на месте, как вкопанный.
      Вместо BS107 поставил BS170.  Протестирую ещё с 2N7000. Правда думаю разницы не замечу...
    • By POLI ROBSON
      Всем привет. Считаю себя поклонником конструкций Дугласа Селфа и в данный момент заканчиваю проект по изготовлению усилителя на 64 ОУ NE5532. Буду рад если найдутся те кто уже собирал это устройство и поделится опытом и впечатлением.
      Немного отмотаю от вторички и будет отлично
      БП готов
    • By Saturn-150
      Здравствуйте. Подскажите литературу, статьи хорошие, при изучении которых появится понимание принципа работы УМЗЧ на транзисторах, способы расчета, структура построения каскадов. Просто брать готовые схемы и слепо их повторять, считаю не очень интересно, хотелось бы понять и возможно самому спроектировать качественный усилитель. Хотелось бы совета от опытных и просвещенных в этом вопросе людей, как они начинали и что изучали изначально.
