Концепт "Япончик" полевой
22 минуты назад, finn32 сказал:
Если где пропустил
А что це такэ СМД-шное на входе, ещё до конденсатора? Резистор? Зачем? Причём с большим Мундорфом это не работает. Поставлено для меньших габаритов.
Лёш, для плёнки в питании ВК можно добавить по отверстию для установки конденсаторов и с 15 мм межвыводного.
Левый нижний угол, конденсатор по питанию, продублированное отверстие это остаток от ЛУТа?
СМД в ОООС три штуки сдвинуть вправо, дабы не хорошо переходное отверстие на контактной площадке.
С уважением, Александр.
16 минут назад, Vector-A сказал:
Кстати да. А то и 20мм для всех 4-х.
18 минут назад, Vector-A сказал:
Почему? Припой протечёт?
Если плату заказывать на производстве то переходное в контакте ничего плохого из себя не представляет, до сих пор ни разу ни одной проблемы из-за этого не было.  На плате усилителя для наушников таких пару десятков, ни у кого вроде проблем не было.
36 минут назад, HAKAS сказал:
Серег, Мундорфы не у всех. Это перемычка, лишнюю антенну от входа отсекать, если не мундорф юзать. Я вообще за кондей в ОООС, который в петле и без кондея на входе. А на вход добавил для универсальности. Пробовал с генератора давать на вход смещение до 0,4 Вольта. Постоянка в течение 10 секунд возвращается к нулю. Так что не вижу смысла а конденсаторе на входе вообще. Но раз просят- поставил.
19 минут назад, Vector-A сказал:
Сделаем.
20 минут назад, Vector-A сказал:
Сместил, а на место не поставил. :)
21 минуту назад, Vector-A сказал:
У Витька в ЦАПе подсмотрел. Вроде без проблем. Ну надо-передвинем, конечно.
4 минуты назад, HAKAS сказал:
20 не обещаю.
Конечно, отверстие на пятачке  не фатально, просто в умных книжках не рекомендуют. :)
5 минут назад, finn32 сказал:
Тоже склоняюсь к такому мнению. Но, коли универсальность, то надо.
4 минуты назад, finn32 сказал:
Ясно. Ну ты перфекционист похлеще Улиса, я смотрю.:D
6 минут назад, finn32 сказал:
Хорошо. Никто не мешает перемычку поставить или запаять кабель сразу поближе. А вот если надо поставить, а места нет - плохо. Приходится колхозить.
7 минут назад, finn32 сказал:
Сделаем.
И 20.:yes: Может, Вима МКР 630В и т.п. Или Эпкос МКР.
Лавсан хоть и маленький, но Эпкос 0.1х250В - 10мм, ЕМНИП. А МКР - побольше.
17 минут назад, finn32 сказал:
Можно и этим кондёрам предусмотреть разное посадочное.
5мм 0.1мкФ можно и драйверам поставить ещё. Место есть, вроде... Фэншуй, так фэншуй - чего уж мелочиться?
Сделал под 15 мм лавсан. 10 не туда и не сюда, а 20 слишком толстый.
В слаботочке продублировал на 7,5 , 10 туда тоже не встает без глобальных переделок. Да и нафиг, под все универсальности не напасешься.
ОСь чуть изменил.
Некуда...:mellow:
9 минут назад, finn32 сказал:
ОСь чуть изменил.
А теперь без термобарьеров.
И спрямить все возможные дорожки. Например, начиная от Мундофа прямо. От его вывода (сверху) до следующего отверстия можно прямую сделать? Можно... И т.д.
Под нижним защитным стабилитроном можно прямую, между стабилитроном и диодом там же... И т.д.
Когда сначала не даёт спринт сделать прямую, когда ведёшь дорожку - после можно точки углов утащить в отверстия и будет прямая.
7 минут назад, HAKAS сказал:
Просто пробел нужно жмякать, когда линию ведешь ))
Алексей пробный вариант  спаял абы как и все гуд было, тут до углов в пол миллиметра докапываетесь, заканчивайте хер...й заниматься.
13 минуты назад, LDS сказал:
Можно, но обычно доводка потом и получается, что уже созданные углы доводишь, если надо.
9 минут назад, tocha27 сказал:
Не х...й, а по фэншую.:D Абы как - это для проверки.
Если есть возможность, делайте как можно лучше, плохо само получится. На завод же пойдёт, не дома лутить.
Не понял.
Ну нафига в ООС термобарьер на переходном?
Я понимаю, если на большом полигоне банки в переходных пропаивать, а для мелочи то зачем? Лишнее сопротивление? Хоть и незначительное, но, как Улис говорит - Диавол в мелочах.
13 минуты назад, tocha27 сказал:
чувствую, до китайского НГ  затянется
Алексей сказал, что спешить некуда. Да и не надо.
Спешка нужна только при ловле блох. Натуральных. А у нас - разводка платы. В меру разумения, так сказать.
:D
11 минуту назад, HAKAS сказал:
А, все, дошло... Там автоматом стояло, убрал.
54 минуты назад, HAKAS сказал:
Сделал. Правда смотрится некузяво... :)
:D
убрал.
А тепееерь - вырезаем (разрезаем до мекки почти) земляной полигон под выходным, делаем входы земли сверху и снизу и получаем возможность сделать подключение БП с двумя мостами с меккой канала на ПП. Для двойного моно - ляпота.:yes:
Ну хоть заложить пару отверстий для земли сверху и снизу. Разрезать полигончик уж как-нибудь сумею.
10 минут назад, Витёк сказал:
Нету у меня там дырок на контактных площадках СМД;)
Каюсь, сбрехал. :( Но в каком-то ЦАПе точно видел, сам бы не додумался...
13 минуты назад, HAKAS сказал:
А вот этого не нужно, КМК. Разрезать его недолго, а вот от одного моста питать потом будет проблематично, обратно не сошьешь...
14 минуты назад, HAKAS сказал:
Это можно.
Ну, это как заложишь на ПП - вдоль разреза (1мм) делаешь лужение на каждой стороне и вуаля.
Но это, конечно, уже супер универсально. А разрезать, если надо, легче, конечно.
Это можно.
Спасибо.
И цобель лучше к мекке перенести.
