Концепт "Япончик" полевой
Надо, чтобы плата ещё и улыбалась.:D
Лёх, а возможность отделить драйвера не будешь делать? По паре перемычек в плечо. Можно проволочных.
Улыбаться она будет в собранном виде, радовать глаз и ласкать уши собравшего все до кучи благодаря шилу в заднице Алексея.:)
Изменено пользователем Viktor126
@Юрий_Uri  Юрий, нескромный вопрос.  Есть сборки  U440(SST440), как думаете, можно применить в данном усилителе.
u440.pdf
С уважением, Александр.
@Vector-A  Применить можно, но очень вероятно придется поправить коррекцию в сторону уменьшения - крутизна меньше у них. И резисторы бы им в затворы, по полкилоома где-нибудь.
1 час назад, HAKAS сказал:
Как-то так.
Изменено пользователем finn32
37 минут назад, finn32 сказал:
Как-то так.
Может еще ножевые клеммы предусмотреть? С ними удобно при настройке провода передергивать.
Не: "может предусмотреть", а: "Алексей, мы настаиваем!" ))))
Ножевые клеммы - полезно очень
Изменено пользователем Ulis
4 часа назад, HAKAS сказал:
раздельное питание выхода и УН..
Добавил. Но землю отдельного питания УН лучше сажать на мекку, что не очень удобно в конструктиве. Резисторы RC- фильтра получатся 1206,  паять придется бутербродом, иначе умрут от зарядных токов емкостей 1000 мкФ.
С шагом  2,5мм было бы не плохо входной разъем или хотя бы дырки с таким шагом сделать. И конденсатор бы убрать этот здоровый, сколько народу будет ставить такой? Под хотелки каждого если делать, пол платы будет в лишних дырках))
Изменено пользователем elki
Жень, так все равно получается под хотелки: тебе этого хотся, тому - того, да чтоб детали разные вставали. :)
Всем не угодишь, но усреднить можно.
С разъемом покубатурю, но КМК просто пятаки универсальнее. Запаял в них жесткие проводнички 3-5 мм и к ним паяйся уже экранированным. Накой тот разъем? Да под него еще и пимпу покупай, проводки в нее запихивай. Зачем? Плюс контакт пайкой всяко надежнее. Не знаю, подумаю.
Сделал входные пятаки с шагом 2,54.
Да пусть просто дырки будут только шаг 2,5 мм, а в них уже кому разъемчик, а кому просто провода. Просто по картинке не понятно с каким сейчас шагом отверстия стоят, а так вроде разъем помещается. Пора уже заканчивать наверное двигать детали  и скидываться на изготовление. Вроде уже не так активно идет обсуждение хотелок.
55 минут назад, elki сказал:
:acute: Сколько колхоза из-за таких урезаний приходилось делать. Не так уж мало народа ставит большие конденсаторы на вход. Их просто не делают в малом размере и на небольшой вольтаж.
Интересно получается - под ваши хотелки убрать, под мои - поставить... Где правда? :D
Размер платы не устраивает? Там много не урежешь - 5мм если... А отверстия хлеба не просят. Они не лишние.
1мкФ МКР (размер небольшой) на вход при низком входном сопротивлении - не гуд. А 4.7мкФ - уже размер 19х28мм.
Алексей сделал под такой или больше. Кто что хочет, тот то и поставит. Не все ставят на вход маленькие пимпочки.
Под мой разъемчик надо только дырочки чуть подвинуть и все, остальное ему никак не мешает. Аудиофильские конденсаторы не у каждого есть, большинство сэкономит. Пока плата вписывается по размерам в радиаторы пусть будет в дырочках, вентиляция будет лучше.)))
