Концепт "Япончик" полевой
Пока ниже 39 пФ ставить я бы не советовал. На макете уже 36 пФ было мало, на спадающем фронте появляется змейка. Оптимально 39, т.к. еще не страдает скорость УНа. При 43 пФ уже заваливается, 47 будет еще больше тормозить. В идеале подобрать по осциллографу, может получится и с меньшей емкостью настроить нормально, у меня набор транзисторов довольно экзотический. На опережение поиграться.
Изменено пользователем finn32
Спасибо за информативный ответ. Если что, соберем из двух в параллель или последовательно.
Изменено пользователем Viktor126
Собрал свой макет. С2 не запаивал пока. Ноль выставился , на выходе чисто, но  при замыкании входа или подключении С2, усилитель начинает генерировать чистый синус
Разрешение 1В на клетку. Как можно успокоить такое?
Вопрос дюже интересный...
Какие транзисторы стоят от входа к выходу? С15 какой емкости? Попробовать убрать, возможно с емкостью дорожки получается много. Пробовать увеличить С9. Какие токи покоя стоят в УН и ВК. Какой ток ГСТ ДК?
Много вопросов. Ну и фото конструктива.
Ошибка трассировки исключена? Перепроверить. Запускаться он должен железобетонно без всякой генерации.
Транзисторы и емкости как на схеме. На изменение С15/С9 не реагирует. Видимо дело в конструктиве, длинные дороги.  Ну тогда ладно, может Вадим когда-нибудь разведет нормальную плату.  Планарная мне не интересна, взял за основу от 5350 и  изготовил генератор )).
Если в трассе ошибок нет, то можно попытаться его настроить.
LDS, кинь в личку рисунок платы из спринта, чтоб видно было слои, посмотрю.
Ну и транзисторы, надеюсь, не левые в УН и предвыходе...
12 минуты назад, LDS сказал:
Да плата не по феншую, тут такие не приветствуются )). Вот она. jp1.lay6
Она не секретная, просто не выкладывал не проверенную.
Кинь рисунок, как я выше просил, с телефона посмотреть не могу.
Вот так было бы лучше всего, только верхний слой основной и экспортировать в жипег.
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_2019_01/1.JPG.6b10475fd2a5fdf0cd300f586ee71edf.JPG.a8e25264a74cecbf90c17d4f0a53b147.JPG
По зеленому рисунку видно хреово.
3 часа назад, finn32 сказал:
Все там видно, полный абзац (не в обиду, просто объективно).
Силовая дорожка питания огибает входной каскад.
Если не помогут резисторы, то можно попробовать потыкать земляной вывод С2 в разные точки (правее по рисунку, например). Можно еще чего-нибудь, но хорошего результата с этой платой не будет в любом случае, даже если заработает.
Еще раз - просто объективно, чтобы ложных не было ожиданий.
51 минуту назад, finn32 сказал:
Транзисторы в УНе нормальные вроде. На них собирал Натали,ВП, преды. Мелкие подобраны по бетте около  у всех.
После добавления резисторов в затворы(входных полевиков) , генерирует пилу не зависимо закорочен вход или нет.
1 минуту назад, Юрий_Uri сказал:
Так я же сразу и написал, что видимо конструктив.
Плату проверил, критических ошибок нет. По идее хоть как-то работать обязано. Но где-то паразитка получается...
По фото плохо видно, но мне кажется предвыходные транзисторы левые...
@LDS
Так... ладно. С правого по схеме полевика затворный резистор убирайте, левый по схеме - оставляйте .
Точку подключения С2 попробуйте перенести на крайний правый пятачок земли (там, посередине края платы, где конденсатор, на самый кончик дорожки).
Если нет- тогда не знаю, слишком много ненужных завязок.
3 часа назад, Ulis сказал:
250 KHz
2МГц , там 0,1мкс/дел
ПС
Транзисторы левые тоже не исключение, конечно.
Изменено пользователем Юрий_Uri
43 минуты назад, LDS сказал:
Че-то не очень понял, зачем в затворы ВХОДНЫХ полевиков ставить сопротивления?
41 минуту назад, finn32 сказал:
Эти из Промэлектроники.
5171 странноватые
39 минут назад, Юрий_Uri сказал:
@LDS
Убрал ничего не поменялось.
5171 кривые. Нужно измерить емкости переходов и сравнить с этим.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/77411-левайс-или-на-какую-же-мощность-считать-защёлку/&do=findComment&comment=3016938
