finn32
Концепт "Япончик" полевой
Какая центровка? Файл распечатывается, бумажка клеится к радиатору и керном по крестикам хреначишь, помогая молоточком. Ферштейн?
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Древний набор картинков на эту тему
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
А, так это чисто УН? УТ, как  я понял, будет на проводах прицепляться?
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Для тройки биполяров, скорее всего, коррекция нужна будет другая.
Ставь любой npn. Перекомпенсация наблюдается с любым. Подбором эмиттерного резистора удалось ее минимизировать до 30%, нормально.
Я ставил от 70 до 120 мА, слушал и так и так. Как по мне больше 80 ставить не имеет смысла, это не биполяры. Некоторые накручивают и по полампера, чтобы дольше работал в А. А так уже на 30 мА и 50 кГц ступеньки нет на малом сигнале.
Возможно, через некоторое время, Дмитрий Боков сможет измерить Япончика на своем стенде, тогда оптимальный разумный ТП можно будет утвердить инструментально. Пока только наобум Лазаря. :)
3 минуты назад, finn32 сказал:
я делал двухэтажник который в пределах первого этада на +-15В работал в А классе))
Хороший вариант, почему нет. Все упирается в радиаторы. Больше 2500 квадратиков на канал ставить- это уже роскошь при питании до 45 на плечо, КМК. Если есть радиаторы больше, то можно и накрутить мА до 300-400, если електричества не жалко. :)
    СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ◆ № 2 2005   стр.64
Оказалось, что для пары IRFP240 и IRFP9240 существует «волшебная» точка при токе примерно 0,61 А, в которой THD каскада резко падает.  Появление этой точки обусловлено  уникальным значением В = 2,857 у  транзистора IRFP240, а точнее, сочетанием В < 2 у одного транзистора пары и В > 2 у другого.
Оказывается, в этом случае график коэффициента передачи каскада меняет наклон в зависимости от изменения тока покоя и при определённом его значении может оставаться постоянным вблизи нуля, как показано на рис. 8б. Именно в этом
режиме и происходит значительное снижение искажений.
Можно, конечно, пробовать работать в этой точке, но возникает не только задача попасть в узкую область оптимального тока, но и поддерживать работу в ней при прогреве транзисторов.
Постулат статьи - "Мы все смоделировали математически".
Это что же за модель у них такая?
https://www.soel.ru/upload/clouds/1/iblock/561/56133300606ef9fa76422613335cde1f/200502062.pdf
Edited by Ulis
Абы на здоровье.
ставлю выходные PBD001A и PBD002A, не пойму что делать с 2й и 4й соответственно ногами, как я понял, если их соединить( в пионере они соединены) то ток покоя 3mA, что  делать?если их соединить, ток покоя отдельно будет регулироваться?
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/226348/SANKEN/SAPM01N.html
замкнуть 1-2 у N-ch  и 3-4 у P-ch и пользоваться как обычными
Можно соединиь с первой и пятой ногой соотв., а можно никуда не подключать. Т.к. затворные резисторы внутри уже имеются ( нужно бы уточнить их номинал),  то вместо затворных  резисторов на плате можно установить перемычки.
Вы ничего не напутали? у N канала вход 1я-затвор  2-я регулировка тока, а у P канала 5я- затвор 4я- регулировка тока а 3я- это  *--* питания. может правильнее  как советует  finn32
блин... там же еще затворные резисторы внутри
Edited by tocha27
Да, у P-ch 4-5. Я перепутал.
Если бы просто диоды были бы унутре, как у термалтраков - я бы понял. А так....ну я бы исключил эту цепь ибо городушки получатся навесом на затворах.
Edited by Ulis
5 можно, 6,8 не желательно, нужнг смотреть осликом. Когда корректировал, то сходу ставил 10, был подзвон. Хотя и в случае с 5-ю нужно смотреть.
Если что, поставлю 10 и 12 последовательно. 5,6 в наличии нет, хотя думал, что есть.
Edited by Viktor126
Собрал один канал. Ноль на выходе и ток покоя выставились без проблем. Меандр 1КГц на выходе без искажений, синус тоже, но нижняя полуволна  немного раньше уходит в ограничение.
На мой не избалованный ух - усилитель звучит отлично!  finn32 и всем участникам - уважуха! :)
При сборке как-то забыл про подбор R15,  на коллекторе T5 сейчас - 25В  относительно общ. провода, питание -/+35В. Чем плох такой перекос?
    • By finn32
      Представляю простую в  повторении и настройке  схему симметричного усилителя. Основой послужил Ланзар, схему которого творчески переработал Rus2000 с форума RCL-ELECTRO. Схема лишена недостатков исходного Ланзара, имеет хорошую термостабильность, высокую исходную линейность, отличную повторяемость, ес-сно при условии сборки из указанных на схеме и исправных деталей. Корректировка по типам транзисторов возможна, но есть нюансы. В принципе, никаких экзотических или трудно доставаемых деталей в усилителе нет.
      Расчетные параметры при мощности 50Вт в нагрузку 8Ом:
      Петлевое усиление: 85дБ@20кГц.
      THD(20к) < 0,00018%
      IMD(19+20к) < -142dB
      Схема.
      Добавлена триггерная защита по току на тиристоре, хорошо зарекомендовавшая себя в усилителе ПараФинн. Все нюансы на схеме прописаны. Правильно собранный из исправных деталей усилитель начинает работать сразу, настройка коррекции, скорее всего, не потребуется, но контроль осциллографом обязателен.
      Цепи С17, R27, L3 и C17, R29, L4 опциональны. Их установка дополнительно увеличивает петлевое, около 8 дБ, и снижает искажения.
      Усилитель инвертирующий, поэтому может работать либо от низкоомного РГ до 10 кОм, либо от высокоомного через согласующий буфер.
      Питание выбрано из соображений разумной достаточности для домашних мощностей. 2 пары потому, что импеданс АС проваливается и бета мощных транзисторов не всегда достаточно высока. Выходная мощность стандартная для такого питания: до 100 Вт на 4 Ома и 50 Вт на 8 Ом.
      Для усилителя была разработана двухсторонняя печатная плата, доступная для повторения методом ЛУТ широкому кругу радиолюбителей. Мою технологию изготовления таких ПП я опишу в ближайшее время в соответствующем разделе форума.
      Графики на нагрузке 8 Ом.
      Плата для печати приложена ниже в формате pdf.
      Simmy_v11_LUT.pdf
      Simmy_v11_SILK.pdf
      Simmy_v11_SILK_BOTTOM.pdf
      Simmy_v11_SILK_TOP.pdf
      Автор схемы проделал огромный труд и подробно описал процесс сборки и наладки данного УМ. Многие моменты будут особенно полезны для новичков, так что очень рекомендую к прочтению.
      Ссылка на авторскую тему на RCL.
      https://rcl-electro.ru/threads/УМ-Симметрон-или-лаконичный-апгрейд-Ланзара.385/post-96755
      Весной планируется обмер этого усилителя в железе, результаты будут выложены в этой теме.
    • By Signus
      Продаются самые компактные заводские платы и киты усилителя Никитин+ с максимальным применением SMD, вторая версия.  По сравнению с первой версией, плата немного доработана:
      УН установлен на радиатор Выделена сигнальная земля Переразведена ОС и ВК В интеграторе диоды заменены на непрозрачные Все мощные резисторы - 3 китайских ватта, под резисторами отверстия для лучшей вентиляции Увеличено место для входного конденсатора Размер плат - 80x60 мм Все изменения сделаны без увеличения платы. Но резисторы R25, R26 теперь только керамические, как в оригинале Creek. На плате можно собрать обычный и улучшенный ВК, интегратор Creek и Никитин+. Плата может устанавливаться перпендикулярно радиатору и планарно.
      В ките электролиты Panasonic FC и Jamicon, пленка Rifa и Epcos, интегратор TL082, улучшенный ВК (2 ZVP3310), радиаторы в комплекте, Полная спецификация кита: Nikitin+ SMD List V2.xlsx
      Фото одного канала усилителя, собранного из деталей кита:
      К усилителю есть платы блока питания: диодный мост, 4 емкости диаметром 30мм и предохранители. Размер платы - 87x60 мм.
      Комплект из двух плат усилителя Никитин+ - 500р Плата блока питания - 200р Кит на два канала усилителя Никитин+ (платы и детали ) - 4500р Доставка почтой России за счет покупателя.  В наличии есть семь китов.
      РГ Никитина,  PGA2311, защиту и всю систему управления для этого усилителя можно найти тут - Платы и киты РГ Никитина, PGA2311, &nbsp;Селектор, Защита АС, ТБ Матюшкина с ПУ Натали (Ctrl-Amp2)
    • By finn32
      Продам собранные платы УМ Зуева 1984. Долго лежали без дела, решил собрать до кучи.
      Схема почти  эта, кроме коррекции ОУ и номиналов  ФНЧ по питанию. Трассировка плат Vadim161.
      Детали все импорт, но полупроводники другие. На входе OPA134, соотв. без всякой балансировки постоянное напряжение на выходе не более 7 и 12 мВ по каналам. Нумерация элементов на плате и авторские номиналы аутентичной схемы соответствуют.
      Особенности плат:
      -входной ОУ OPA134.
      - электролиты Самва и Эпкос.
      -пленочные конденсаторы Эпкос.
      -БП на плате. Диоды выпрямителя 10А10, емкость конденсаторов фильтра 6600 мкФ в плечо на каждый канал.
      -выходные транзисторы в изолированных корпусах, корейцы 778 и 998.
      -добавлена цепь антинасыщения УН на SMD диодах BAV21.
      - платы для питания требуют 2*25-2*27 В переменного тока от 2.5 до 4-х Ампер в зависимости от нагрузки.
      В комплект положу стойки 8 мм под которые запаян ВК и номакон под драйверные транзисторы.
      Графики на нагрузке 8.2 Ома.
      Звук отличный для такой простой схемотехники, точный и полновесный. Кто хотел послушать этот усилитель и не решался или так и не сподобился собрать, то вот он почти готовый вариант.
      За платы хочу 3200 деревянных.
      Могу укомплектовать радиаторами, +800 к цене, фото по запросу.
      Находится в Брянске, перешлю доступными методами по России и в ближнее зарубежье.
    • By Sit
      Решил реализовать версию лайт япончика. Набросал тестовую платку.
      Спаял, работает. Чутка правда гуляет постоянка на выходе. +-10mV. Осциллографом ещё не тыкал. Позже потыкаю по полной.
      Ток покоя настраивается отлично, после настройки стоит на месте, как вкопанный.
      Вместо BS107 поставил BS170.  Протестирую ещё с 2N7000. Правда думаю разницы не замечу...
    • By POLI ROBSON
      Всем привет. Считаю себя поклонником конструкций Дугласа Селфа и в данный момент заканчиваю проект по изготовлению усилителя на 64 ОУ NE5532. Буду рад если найдутся те кто уже собирал это устройство и поделится опытом и впечатлением.
      Немного отмотаю от вторички и будет отлично
      БП готов
