finn32
Концепт "Япончик" полевой
Наверное R11? Лучше подобрать до 15-17 Вольт. Можно поставить на проводках подстроечник  реостатом и крутить до нужного напряжения на коллекторе т5. Потом померить получившееся сопротивление и запаять постоянный.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Да, верно, R11. Радиатор пока временный, буду ставить на родной тогда подстрою. Спасибо, ум звучит классно!
Не за что. Соберете второй канал- сделаете выводы.
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Годные. П33 ТКЕ - почти NP0.
Сам такие пользую в коррекции. К тому же они минимум на 100 вольт, что хорошо.
Только от каки отмыть бы ))
Edited by Ulis
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
@Ulis Конэчно отмоем. Демонтаж от фильтров цветного лампово-полупроводникого телевизора. Там их обрабатывали парафином или воском, чтобе не "отсырели".
Вообще, 5,6 пФ почему то в дефиците. Даже на иБее.
СМДятина есть, а выводных... с гулькин хрен.
К SMD тоже можно припаять ножки ))
Мелкие "К10-17" желтые, это по сути и есть SMD с ножками  в  компаунд залитые.
Я тоже подвыковыриваю трубочки из сов.аппаратов с разбора или с ремонтов-переделок.
Edited by Ulis
Припаять ножки, залить компаундом, нанести маркировку... и на иБей в продажу. Открыть производство, так сказать. Чтобы не скучно было на пенсии.
Опять во флуд понесло-о-о-о-о...
Edited by Viktor126
запустил. ток покоя ставится, а постоянка -60mV, резистор крутишь она стремится к 0, но через секунды возвращается опять к 60. полевики 117, не подбирал, купил в чипе 4 шт. напряжение на VT5 -19V
и ещё, цепь 220р-220Ом нужно паять?
Полевики надо подбирать, иначе траблы с постоянкой на выходе. 220 пФ-220 Ом не обязательно, это альтернативная коррекция.
10 минут назад, tocha27 сказал:
Это из-за конденсатора. Крути, пока не выставишь или выпаяй неполярник на время.
Еще можно ориентироваться по падению на истоковых резисторах, оно дб примерно одинаковое.
14 минуты назад, tocha27 сказал:
Нет. Это для пытливых умов, кто захочет максимально уменьшить миллера в УН. :) Если цель собрать и слушать, то оставить текущую коррекцию.
надо было смелее крутить! до этого оборотов 10-15 сделал - ничего не менялось, сейчас, наверно, почти до конца докрутил- всё стало по 0ям))) спс!
в выходниках 2 и 4 ноги не куда не цеплял, поставил резюки затворные по 15, не известно какие внутри
В идеале джифеты надо бы подобрать по начальному току стока и напряжению отсечки.
У меня с одной ленты получился минимальный разброс в 0,2 мА и 0,15 В из 10 штук.
@finn32 Алексей. Вот интересный вопрос: R9=33к вместе с R13=820к образует делитель ОООС по постоянному току, делая усиление по тому же постоянному току =820/33=~25. А оно нужно? Это может приводить к значительному дрейфу постоянного напряжения на выходе, например, при неодинаковом прогреве Т1 и Т2. Можно было бы убрать R9 вовсе, но тогда есть опасность выхода из строя Т2, если С1 зарядится до "непозволительного" напряжения.
Вижу два выхода:
1. Увеличить R9 до хотя бы 100к. Тогда усиление по постоянному току уменьшится до 820/100=8,2 - это лучше, чем 25. При этом если на выходе уся будет долго удерживаться напряжение 45В, то на С1 и затворе будет напряжение 45(100/(820+100))=4,9В, что, думаю, для ПТ будет безопасно.
2. Вход усилителя очень высокоомный. Ему бы организовать защиту от статики. Для этого нужно "соорудить" слаботочный (1...3мА) двуполярный  источник напряжения на 5...7В и оба затвора "растянуть" между полюсами этого источника диодами. Тогда R9 можно вовсе удалить.
С уважением В.
23 минуты назад, bam-buk сказал:
Вижу два выхода:
Актуальная схема.
Смотрел схемы других аппаратов от Сони с подобной цепью ОООС, резистор то присутствует, то отсутствует.
Ага! "Не докрутил" первый пост...
Если Т1Т2 на одном кристалле, то резистор полезен (ради защиты Т2). А если резистора нет, то придётся смириться с выходом из строя Т2 при попадании на его З напряжения -30...В (а попасть оно может при пробое нижнего плеча ВК - "сгорел сарай, гори и хата").
С уважением В.
ПС. Ни фи га се! На последней схеме Ку=(R417+R418)/R416=(10к+10к)/100=200! (чуть меньше из-за подключенного параллельно R419) Это ж микрофонный усилитель!
Edited by bam-buk
ПУ не держали.
Оттуда и коррекция такая.
2 часа назад, finn32 сказал:
впаял 220р+220Ом, миллера опустил до 5, ниже нет кондеев - все гуд. подключил колонку- эмоции переполняют))) спасибо за схему, за платы! надо второй канал настраивать
Осциллографом смотрел? Без этого низзя.
А квадрат?
синус давал: 50гц, 500гц, 1к , 5к, 10к. квадрат не смотрел, надо глянуть, с осц взять
Синус без ограничения мало о чем говорит...
На нарастающем фронте квадрата есть утолщения. Нужно растянуть и рассмотреть детально. По спадающему фронту небольшой выброс, его бы тоже рассмотреть .
Ограничение на килогерце неинформативно, нужно смотреть на 20или хотя бы на 10.
В общем не все так просто.
    • Разрисуйте схему сварочника судного дня. А то нано-баранки привезли, ручка для корпуса тоже имеется.
    • Это далеко не единственное, что Вы боитесь понять, Валерий Сергеевич. На самом деле, всё просто. Можно сделать константой входное напряжение усилителя, а переменной величиной - нагрузку. Тогда мы получим столь непонятные Вам графики. Можно зафиксировать выходную мощность при переменной нагрузке. Тогда графики будут выглядеть так. Никто не мешает принять константой THD. Вид графиков, при этом, возможно Вам знаком по моим постам.  Если взять константой нагрузку, получим классическую зависимость THD от мощности. В общем, никто не мешает исследовать усилитель любым, угодным Вам образом. Хотя, очень желательно, чтобы в основе исследования лежало зерно разума, а не чиверовский бред.
    • @wiktorian  Совсем другое дело,хотя так уж сильно и не обязательно(вполне себе ,когда до 400-500 пикселей\по большей стороне)
    • А что, GPON такая редкость?
    • 6 гОм, если относительно земли. где почитать про него и коррекцию, режимы транзистора рабочие разобрать,...
    • У меня супруга вообще вечером их собирает. Приезжает с работы в 19 - 20, берет собак и в лес. Для нее это отдых такой. По ведру белых приносила. Первые они...
    • By finn32
      Представляю простую в  повторении и настройке  схему симметричного усилителя. Основой послужил Ланзар, схему которого творчески переработал Rus2000 с форума RCL-ELECTRO. Схема лишена недостатков исходного Ланзара, имеет хорошую термостабильность, высокую исходную линейность, отличную повторяемость, ес-сно при условии сборки из указанных на схеме и исправных деталей. Корректировка по типам транзисторов возможна, но есть нюансы. В принципе, никаких экзотических или трудно доставаемых деталей в усилителе нет.
      Расчетные параметры при мощности 50Вт в нагрузку 8Ом:
      Петлевое усиление: 85дБ@20кГц.
      THD(20к) < 0,00018%
      IMD(19+20к) < -142dB
      Схема.
      Добавлена триггерная защита по току на тиристоре, хорошо зарекомендовавшая себя в усилителе ПараФинн. Все нюансы на схеме прописаны. Правильно собранный из исправных деталей усилитель начинает работать сразу, настройка коррекции, скорее всего, не потребуется, но контроль осциллографом обязателен.
      Цепи С17, R27, L3 и C17, R29, L4 опциональны. Их установка дополнительно увеличивает петлевое, около 8 дБ, и снижает искажения.
      Усилитель инвертирующий, поэтому может работать либо от низкоомного РГ до 10 кОм, либо от высокоомного через согласующий буфер.
      Питание выбрано из соображений разумной достаточности для домашних мощностей. 2 пары потому, что импеданс АС проваливается и бета мощных транзисторов не всегда достаточно высока. Выходная мощность стандартная для такого питания: до 100 Вт на 4 Ома и 50 Вт на 8 Ом.
      Для усилителя была разработана двухсторонняя печатная плата, доступная для повторения методом ЛУТ широкому кругу радиолюбителей. Мою технологию изготовления таких ПП я опишу в ближайшее время в соответствующем разделе форума.
      Графики на нагрузке 8 Ом.
      Плата для печати приложена ниже в формате pdf.
      Simmy_v11_LUT.pdf
      Simmy_v11_SILK.pdf
      Simmy_v11_SILK_BOTTOM.pdf
      Simmy_v11_SILK_TOP.pdf
      Автор схемы проделал огромный труд и подробно описал процесс сборки и наладки данного УМ. Многие моменты будут особенно полезны для новичков, так что очень рекомендую к прочтению.
      Ссылка на авторскую тему на RCL.
      https://rcl-electro.ru/threads/УМ-Симметрон-или-лаконичный-апгрейд-Ланзара.385/post-96755
      Весной планируется обмер этого усилителя в железе, результаты будут выложены в этой теме.
    • By Signus
      Продаются самые компактные заводские платы и киты усилителя Никитин+ с максимальным применением SMD, вторая версия.  По сравнению с первой версией, плата немного доработана:
      УН установлен на радиатор Выделена сигнальная земля Переразведена ОС и ВК В интеграторе диоды заменены на непрозрачные Все мощные резисторы - 3 китайских ватта, под резисторами отверстия для лучшей вентиляции Увеличено место для входного конденсатора Размер плат - 80x60 мм Все изменения сделаны без увеличения платы. Но резисторы R25, R26 теперь только керамические, как в оригинале Creek. На плате можно собрать обычный и улучшенный ВК, интегратор Creek и Никитин+. Плата может устанавливаться перпендикулярно радиатору и планарно.
      В ките электролиты Panasonic FC и Jamicon, пленка Rifa и Epcos, интегратор TL082, улучшенный ВК (2 ZVP3310), радиаторы в комплекте, Полная спецификация кита: Nikitin+ SMD List V2.xlsx
      Фото одного канала усилителя, собранного из деталей кита:
      К усилителю есть платы блока питания: диодный мост, 4 емкости диаметром 30мм и предохранители. Размер платы - 87x60 мм.
      Комплект из двух плат усилителя Никитин+ - 500р Плата блока питания - 200р Кит на два канала усилителя Никитин+ (платы и детали ) - 4500р Доставка почтой России за счет покупателя.  В наличии есть семь китов.
      РГ Никитина,  PGA2311, защиту и всю систему управления для этого усилителя можно найти тут - Платы и киты РГ Никитина, PGA2311, &nbsp;Селектор, Защита АС, ТБ Матюшкина с ПУ Натали (Ctrl-Amp2)
    • By finn32
      Продам собранные платы УМ Зуева 1984. Долго лежали без дела, решил собрать до кучи.
      Схема почти  эта, кроме коррекции ОУ и номиналов  ФНЧ по питанию. Трассировка плат Vadim161.
      Детали все импорт, но полупроводники другие. На входе OPA134, соотв. без всякой балансировки постоянное напряжение на выходе не более 7 и 12 мВ по каналам. Нумерация элементов на плате и авторские номиналы аутентичной схемы соответствуют.
      Особенности плат:
      -входной ОУ OPA134.
      - электролиты Самва и Эпкос.
      -пленочные конденсаторы Эпкос.
      -БП на плате. Диоды выпрямителя 10А10, емкость конденсаторов фильтра 6600 мкФ в плечо на каждый канал.
      -выходные транзисторы в изолированных корпусах, корейцы 778 и 998.
      -добавлена цепь антинасыщения УН на SMD диодах BAV21.
      - платы для питания требуют 2*25-2*27 В переменного тока от 2.5 до 4-х Ампер в зависимости от нагрузки.
      В комплект положу стойки 8 мм под которые запаян ВК и номакон под драйверные транзисторы.
      Графики на нагрузке 8.2 Ома.
      Звук отличный для такой простой схемотехники, точный и полновесный. Кто хотел послушать этот усилитель и не решался или так и не сподобился собрать, то вот он почти готовый вариант.
      За платы хочу 3200 деревянных.
      Могу укомплектовать радиаторами, +800 к цене, фото по запросу.
      Находится в Брянске, перешлю доступными методами по России и в ближнее зарубежье.
    • By Sit
      Решил реализовать версию лайт япончика. Набросал тестовую платку.
      Спаял, работает. Чутка правда гуляет постоянка на выходе. +-10mV. Осциллографом ещё не тыкал. Позже потыкаю по полной.
      Ток покоя настраивается отлично, после настройки стоит на месте, как вкопанный.
      Вместо BS107 поставил BS170.  Протестирую ещё с 2N7000. Правда думаю разницы не замечу...
    • By POLI ROBSON
      Всем привет. Считаю себя поклонником конструкций Дугласа Селфа и в данный момент заканчиваю проект по изготовлению усилителя на 64 ОУ NE5532. Буду рад если найдутся те кто уже собирал это устройство и поделится опытом и впечатлением.
      Немного отмотаю от вторички и будет отлично
      БП готов
