finn32
Концепт "Япончик" полевой
Замкнуть вход и осциллом посмотреть выход.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Обычно, если ноль апериодически скачет, то вполне возможен возбуд в покое.
Меньше не бывает: неизолированные микро-DC/DC нового поколения R4 от Mornsun
Компания Mornsun разработала серию R4 неизолированных импульсных стабилизаторов напряжения в новом миниатюрном конструктивном исполнении. Уменьшение коснулось не только размеров, на 80% меньше существующих преобразователей, но и стоимости.
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
Без осциллографа никуда, т.к. неизвестно, что там на самом деле. Может и непропай, может сопелька. Одно может быть причиной другого и постоянки вкупе.
Зайдите в ламповый отдел, там это популярно объясняют. Василич и Авалс.
29 минут назад, Dmitriy Plotnikov сказал:
Осцилл понятно, да нету блин и взять не у кого.
4 минуты назад, Dmitriy Plotnikov сказал:
Ладно буду разбираться.
В качестве грубой силы можно попробовать увеличить С9 до 43-46 пФ. Но это чисто наобум.
Сними видео как скачет ноль.
Эхма. Так ты не докрутил.
Увеличение ничего не даст.
Какие полевики на входе?
Эти транзисторы сюда не очень подходят.
Купите у Виктора126 2SK209, они копеечные. 100 рублей вместе с пересылкой и конвертом обойдутся. ПП заводские?
Edited by finn32
Ок, по какой лейке делал? Или сам рисовал?
Отснял небольшой видос, как дб постоянка.
По этой плате сказать ничего не могу. Вся ответственность на авторе и повторяющем.
В первую очередь перепроверить все под лупой: пайку, дорожки, трещины в пятаках, сопли.  Сомнительные места прозвонить. Если все в порядке- пробовать менять транзисторы на рекомендованные или пробовать подбирать из имеющихся, что никакой гарантии не дает.
Каких-то доработок/переработок схема не требует.
    • ASRock 4CoreDual-SATA2  Из этого имеется. (2 x LPT, 2 x com, 2 x PS/2, 2 x IDE, 6 x SATA 3.0, 1 x AGP, 1 x PCIe X16, 1 x PCIe x1, 6 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, 2 x RJ 45, ..............) Формально USB 2.0 только, но USB 2.0 обратно совместим с USB 3.0 только с ограничением скорости, SATA версии 2.0, но будут работать диски и 3.0. PCIe X16, 1 x PCIe x1(да слот один на самом деле в режиме X4, но будут работать устройств и X16 и X1). Можно ещё в PCI пару переходников запихать. Есть ещё одна плата.
    • Ну вот только не уходят в анналы истории обычные тарахтелки. Даже обратноходы ещё в почёте. А infineon вообще сделала котроллер для квазирезонансных обратноходов )
    • ...Но если туп как дерево - родишься баоБАБАм...
    • Собрал, как планировал, работает, как надо, кажется) думаю, такую схему можно рекомендовать для сборки начинающим Несмотря на отсутствие аналогичной стабилизации, фон, вроде бы, незаметен, питание от трансформаторного БП без стабилизации напряжения
    • Уделите время, пожалуйста, почитайте, в книгах в интернете, что такое синхронные двигатели, асинхронные, что такое полюса двигателей. И почему у асинхронных двигателей стандарт, к примеру, 3000, а оборотов 2880. Асинхронный двигатель само понятие подразумевает, что "а" значит "не". И 3000 ровно никогда не будет. Потому что потери.
    • За то, что написал хрень и дал участникам темы возможность пообщаться - большое ему спасибо. А вот за то, что нагло свалил и бросил всех тут тупо базарить друг с другом... И всего на трёх страницах темы... Такую подляну мы ему не простим. В следующий раз, когда спросит   "Можно ли самому сделать мобильный телефон", хрен мы ему что-то дельное тут посоветуем... Пусть сам помучается.
    • Хоть и адресовано Тимвалу, но думаю, меня тоже касается. Осциллограф покажет частоту следования пачек (что и есть на моём фото). А как измерить частоту колебаний в пачке? Это можно только вычислить, и то приблизительно, что и делал Сантёр.        Электродед.     При какой, при такой?  У вас 170 мкГн, так при этой индуктивности аппарат работает на ХХ, а при сварке он работает на частоте гораздо более высокой и какой, вы не знаете, потому, что не закорачивали вторичку и не измеряли индуктивность первички.        Электродед.
    • By finn32
      В связи с расширенным спросом на ПП и КИТы ПараФинна, планирую новый коллективный заказ плат усилителя в Китае. Планируется заказать 10 комплектов, т.е. 20 плат. На 3 комплекта желающие уже есть, осталось набрать 7 человек. Примерная цена плат 350 рублей за штуку, точнее посчитаем на сайте китайцев от количества.
      Прошу желающих записываться сюда в формате:
      Имя, ник на форуме- количество плат, шт.
      Например.
      Алексей  finn32 - 2 шт.
      Запись закрывается примерно 5-го июля или раньше, если наберется достаточно желающих.
      Подробности желательно в ЛС, тут только запись.
    • By finn32
      Продаю полностью собранные и настроенные платы усилителя Джефа Роланда из одноименной ветки на Вегалаб. Один из лучших, слышимых мною аппаратов с неглубокой ОООС.
      Особенности:
      -ТОС.
      - инвертирующее включение УМЗЧ.
      - интегрированный буфер на полевых транзисторах, усиленный ЭП на биполярах, работает в классе А.
      -раздельное питание УН и ВК. Номинальное питание +-55/45 В.
      -две пары предвыходных транзисторов.
      -три пары выходных транзисторов.
      -интегратор.
      История с этим усилителем долгая. В двух словах, мной был приобретен КИТ у Лучезара. КИТ был сразу на модификацию стокового Роланда по рекомендациям корифеев Вегалаба, не проверен. Работать сходу отказался. После некоторых некритичных переделок был запущен, скорректирован и отслушан.  Схема показала отличный звук с высоким уровнем детализации. Хороший запас по ДД за счет высокого напряжения питания и мощного выхлопа. Впоследствии входные цепи были чуть допилены напильником по советам Юрия Uri, на платках- надстройках собраны балансиры постоянного напряжения выхода. В таком виде усилитель абсолютно полноценный, все работает как надо и радует звуком.
      Немного о деталях.
      Платы 2 мм, фольга 105 микрон, Резонит. В коррекции ВВ керамика, на входе полипропилен RIFA, в ФНЧ полипропилен WIMA, в интеграторе TL081, оригинал от Тексаса. В ВК оригиналы 1302/3281 от ОН семи, в предвыходе тошиба 5171/1930, выхлоп УН и первая ступень тройки 340/350, ОН семи. На входе буфера 103/246, оригиналы от Тошиба.
      Единственное, что я бы поменял, это резисторы делителя ОС. Их желательно поставить хорошей точности металлопленку по 0.5-1 Вт. У меня таких нет, поставил то, что было.
      По ценообразованию.
      Голые платы отдаю по цене деталей с минимальным гешефтом, 8000 р.
      Не снимать платы с тестовых радиаторов плюс 1200 к цене. Можно их там и оставить жить, расположив под продув, см. фото.
      Также возможно приобретение в довесок к платам двух больших радиаторов пассивного охлаждения. Радиаторы только из-под ленточной пилы, заказано было по 120 мм, но порезано 123 и 126.  Предложили торцовку на фрезерном за 250 рублей/шт. Пока не делал, лежат. Если нужно, можно будет договориться. Цена больших радиаторов без торцевания по 1900 рублей/шт.
      Данные по радиаторам.
      Тестовые под продув имеют размеры 210*116*37. Толщина основания 5 мм, толщина ребра у основания 4 мм, высота ребра соотв 32 мм. Масса каждого около полутора килограмм.
      Большие под пассив имеют размеры 250*123*82,5. Толщина основания 15 мм, толщина ребра у основания 4.5 мм, высота ребра соотв 67.5 мм. Масса каждого около 5 кг.
      Все находится в Брянске, перешлю почтой или ТК по предоплате. Доп. фото по запросу.
    • By finn32
      Имеется возможность формирования и  сборки на заказ на заводских платах КИТов усилителей Никитин+, Япончик полевой и ПараФинн. Последний пока в ожидании плат. На два первых платы в наличии. Также возможно формирование и сборка КИТов любых других усилителей при наличии у заказчика списка номенклатуры деталей по имеющимся заводским платам.
      Подробности в ЛС.
    • By POLI ROBSON
      Усилитель собирал для себя. Настроен, отлично звучит. Установлен предусилитель на 2-х ОУ OPA2134, софт старт, защита от постоянки. Комплектующие с Маузер и Фарнел.
      Цена 16 000 руб. (торг)
       16 000 руб. (торг)
    • By Dim@s
      UPD от 18.09.2009
      ФАК по Ланзару:
      Печатная плата: Lanzar_v3_1.rar
      Руководство по сборке и настройке: Собираем_Ланзар.pdf
      Спецификация (партлист): список_деталей.rar
      Скачать все файлы одним архивом: Lanzar_MinioOpus.zip Все файлы подготовлены Евгением (GeniusXZ)
      UPD:
      Немного о токе покоя: http://forum.cxem.ne...o...st&p=328235
      Небольшой FAQ: http://forum.cxem.ne...o...st&p=343944
      Архив со схемой, партлистом, печатной платой и руководством по сборке и настройке: http://forum.cxem.ne...o...st&p=487232
      Внимание:
      На фото собранной платы Ланзара в ФАК-е есть ошибки:
      1-один из конденсаторов в цепи обратной связи нужно развернуть(хоть верхний хоть нижний,чтобы получить не полярник из двух полярных).
      2-транзисторы Усилителя Напряжения,запаяны не правильно,нужно их развернуть на 180градусов оба.
      http://forum.cxem.ne...60#comment-1464035
      Этот усилитель посоветовал мне Det, после того как я отказался делать умощнённую tda7294.
      Но у меня есть вопрос, а на сколько ватт надо сопротивление, на сколько вольт конденсаторы,и на БП по 10000 мкФ 100 v хватит с мостом диодов на 37 ампер.
      Питать беду скорей всего 60 Вольт
      Lanzarpl2.rar
      Руководство.rar
      Ланзар планар.lay6
      Ланзар планар.lay6
      LANZAR 2017 FINAL.lay6
