finn32
Концепт "Япончик" полевой
02.08.2019 в 20:10, Dmitriy Plotnikov сказал:
транзисторы буду заказывать какие нужны.
С этого и надо бы начинать.
Пока был в отпуске на даче,сделал ручки к усилителю.Еще сделал колонки АС8851  А.Александрова.Также нашел в "закромах"панель Польской вертушки G-602,сделал для нее корпус с блоком питания и винил-корректор Сигма.
LED-драйверы с KNX: как сэкономить до 50% электроэнергии?
Протокол KNX предлагает потребителям комплексную систему управления освещением и функциями безопасности – как центральную, так и распределенную. Компания Mean Well выпускает ряд изделий с поддержкой протокола KNX – LED-драйверы серии LCM-KN, а также блоки питания KNX-20E и KNX-40E.
Корпус,фильтры,все делал сам,катушки тоже мотал сам. Заполнение синтепоном как у автора.Звучание  очень понравилось,никакого цыканья и прочего,низа мягкие без бубнения.При хорошем остальном тракте потениал очень большой.Подробнее напишу в теме о них на Вегалаб.
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
@nikolay002 Приветствую! Можно немного подробней про корректор Сигма. Было сравнение с другими схемами?  Как "звучание"? :) Давно собирал себе Никитинский OBH-8SE, прототип Сигмы, ему присущи недостатки описанные в ветке про Сигму. Перешёл на корректор KORA-3T, тоже Никитин, вполне устраивает. :) Сейчас пользуюсь либо им, либо ламповым клоном Cary.
С уважением, Александр.
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
С другими корректорами не сравнивал,слушаю пока на даче П-602 с головкой MF101 .Звучание очень хорошее,собственный шум низкий и вых.сигнал 2 вольта,можно подавать сразу на УМ.Дома позже попробую с гзм-008 на самодельной вертушке.
Чем обусловлен тональный баланс усилителя? есть ли возможность его скорректировать без применения внешнего темброблока?
Вопросы обусловлены следующим: собрал ради интереса, настроил, послушал... Один канал запустился без проблем и подборов полевиков на входе (повезло, кор. емкость 33 пф), второй канал попил крови с подбором полевиков и самовозбудом (кор. емкость в 47 пф его угомонила). Ток покоя 60 ма. БП пробовал импульсник 2х45 В 400 вт. и трансформаторный с 20 000 мкф в плечо. А вот со звуком все не однозначно... Изумительно прозрачный и кристальный звук... но нет баса... вообще нет... Вокал Тарьи без "мяса", большой барабан превращается в бубен... Тот же  Goldmung29 по тональному балансу слушать значительно приятнее (даже менее точная микродинамика не мешает). Про ноосферу эхо вообще умолчу...
8 минут назад, Uncle_Fedor сказал:
Ничем. АЧХ плоская от 10 Гц, это можно легко проверить.
Кстати, мне НЧ хватает, кому-то, как и Вам,тоже нет. Это норма, я тоже такое замечал с некоторыми усилителями.
Тут, как бэ, сие странно. Может там у Вас где-то что-то.
Ну и, повторю совет Сереги, увеличить конденсатор вне петли до 1000 и выше мкФ. Сам не пробовал, не знаю.
Кстати, что-нить бум бац басовое от ниггеров включите, должно быть все в порядке.
Edited by finn32
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
13 минут назад, finn32 сказал:
АЧХ линейна, крутил, смотрел в том то и дело... А выходное сопротивление так же линейно? А демпинг-фактор?
Как бэ все проверено и генерить начинало с тока покоя ВК от 50 ма при коррекции в 33 пф. Транзисторы все из чипдипа, просто проверялись и не подбирались в пары.
А проблемы с подбором были от невозможности установить ноль. Сначала были закуплены всего 4 2sk117. Одна пара заработала сразу, а вот вторая ниже 90 мв. скорректировать выход не позволяла. Были куплены еще 5 шт. 2sk117 в другом месте и уже просто методом перепайки подобрал пару...
Edited by Uncle_Fedor
1 минуту назад, Uncle_Fedor сказал:
Хороший вопрос. :)
Выходное я не измерял, ес-сно. Хотя у однотактных безосных А-шников оно дб много больше предположительного здешнего.
5 минут назад, Uncle_Fedor сказал:
А тут уже крутизна полевиков сыграла роль  нужно было менять истоковые резисторы. Если посмотреть, то я ставил 2SK184,а дальше коррекцию вертеть.
Ну а уж ноль на однолентовых полевиках должен ставиться без проблем.
А, еще не факт, что у Вас правильные драйверы.
Да и непонятно, что за ПП. Фото бы.
1 час назад, finn32 сказал:
Хороший вопрос. :)
Вопрос не в его значении, а в его линейности...
??? не понял Вашего утверждения...
ПП от  helg pl...
Да и вопрос не в возбудах и установке нуля (как раз от печатки зависит), а в перекосе тонального баланса в сторону сч-вч...
16 минут назад, Uncle_Fedor сказал:
А это как? Несведущ в данном вопросе. Поясните?
17 минут назад, Uncle_Fedor сказал:
не понял
Все просто: "кривые" транзисторы с низкой емкостью и высокой fг. Подделки. Перемаркер. Фейк. Такое бывает.
19 минут назад, Uncle_Fedor сказал:
ПП от  helg pl
Почему-то, не знаю почему, многие решили, что раз у автора все хорошо с ПП, то и у них будет. Я ее не повторял, так что за ее адекватность ответственности не несу. Т.е, если возбуд и постоянка, то вопросы пишите автору в ЛС, а не сюда. Думал, это очевидно.
22 минуты назад, Uncle_Fedor сказал:
Корреляция прямая. Если усь "свистит" на ВЧ, то никакого баса и не будет, бо никто не слушает генерящий УМ. Смотрите осциллографом на эквиваленте, ищите причину неустойчивости, соберите на аутентичной печати, тогда поговорим.  Пока разговор нм о чем. :)
23 минуты назад, finn32 сказал:
Чуть ошибся в формулировке, постоянно ли выходное сопротивление? Или оно зависит от частоты?
24 минуты назад, finn32 сказал:
Какие именно кривые? 2n3904/06, 2n5551/5401, 2sa1380/2sc3502?
28 минут назад, finn32 сказал:
От разводки ПП зависит качество работы, но не повторяемость конструкции (при условии отсутствия ошибок). Эта ПП рабочая, настройка всех режимов возможна.
Еще раз повторю, усь НЕ СВИСТИТ. чистый синус от 10 и до 35000 гц. равномерное ограничение в клипе без всяких артефактов. Прямоугольник чистый, с 47 пф на 20 кгц есть небольшое скругление фронтов. Возбудов и подвозбудов нет! И даже емкость по входу убрал... А "мяса" в звуке нет... одни колокольчики-бубенчики изумительно передает...
4 часа назад, Uncle_Fedor сказал:
Драйверы. Может быть выходные УН.
Качество это что? И как оно зависит от "разводки"?
А повторяемость от чего зависит? Вот я собрал 2 абсолютно одинаковых канала на двух абсолютно одинаковых платах  и получил два абсолютно рабочих канала без танцев с бубном. Вы собрали два одинаковых канала, но уже на других платах и получили
7 часов назад, Uncle_Fedor сказал:
Вот вам и вывод.
Если вспомнить ошибку Дениса, который перепутал номиналы в ОООС и усилитель даже работал, то вообще странно, что у Вас возникли проблемы с подвозбудом. А может ПП не отмыта или где-то сопля была. А может полевики на входе поддельные. Да много чего может быть.
5 часов назад, Uncle_Fedor сказал:
На чем не свистит? Какая нагрузка? На емкость смотрели? Катушка на выходе имеется?
От меня чего хотите? Подвезти свининки?  :)
Я слушаю- мне всего хватает в звуке. Но у меня свои критерии качества, у Вас свои. Где логика? Зачем постить на форуме о пропаже "мяса", если многие даже не знают, что Вы имеете ввиду?
И да, еще раз ПОВТОРЯЮ: у меня на входе 2SK184. Другие полевики я не проверял.
Вопросы можно дополнять бесконечно: какое у Вас питание? какие токи УН соотв? какие емкости в БП?
Емкость С12 какого номинала, 100 мкФ? Увеличьте в 10 раз.
Edited by finn32
Явно что то не то . Спаяно и работает 2 канала работало и на проф кабинетах с электрогитарами и на акустике Canton CT-100 все отлично там с мясом))) еще раз спасибо автору за отличный усилитель!
Скорее всего какой то компонент попался с дефектом, что довольно часто бывает в среде SMD-ятины. Или сопля где то.
Уважаемые авторы, имеет смысл на рельсы вешать  Elna или Nichicon ? Будет заметный эффект ? Или попроще..
Особого смысла нет, но, если возможность имеется, то почему нет. :)
И емкость С12 увеличивал, и резистор последовательно с нагрузкой ставил... результат нулевой... АЧХ по осцилографу от 10 гц и до 30 кгц ровная (емкость по входу убрал вообще, а выше не стал смотреть). Заказал 2SK184... попробую еще их поставить вместо 2SJ117.
12 минут назад, Uncle_Fedor сказал:
Надо было ставить 2SK117, а не 2SJ117. Надо N-канальные! А 2SJ117 - P-канальные.
Смотрите внимательно схему.
Edited by HAKAS
У него, наверное, все же SK117, с j117 работать не может в принципе.
Да и корпуса перепутать навряд возможно.
По поводу НЧ:  у меня басовик из корзины выпрыгивает и это директ от ЦАПа, без всяких эквалайзеров и пр.
2SJ117 это здоровенный мосфет в ТО220 вообще то.
И как он впихнулся, у меня вапроц ))
Извиняюсь, был немного не точен. Транзисторы именно 2SK117 стоят. Перепутал немного с парой 2sj74/2sk170...
У меня тоже напрямую с ЦАПа сигнал идет... а такое впечатление, что темброблоком высокие задраны...
  • Индикатор заряда дли литиевых аккумуляторов: 1S-7S
    • By Saturn-150
      Здравствуйте. Подскажите литературу, статьи хорошие, при изучении которых появится понимание принципа работы УМЗЧ на транзисторах, способы расчета, структура построения каскадов. Просто брать готовые схемы и слепо их повторять, считаю не очень интересно, хотелось бы понять и возможно самому спроектировать качественный усилитель. Хотелось бы совета от опытных и просвещенных в этом вопросе людей, как они начинали и что изучали изначально.
    • By finn32
      В связи с расширенным спросом на ПП и КИТы ПараФинна, планирую новый коллективный заказ плат усилителя в Китае. Планируется заказать 10 комплектов, т.е. 20 плат. На 3 комплекта желающие уже есть, осталось набрать 7 человек. Примерная цена плат 350 рублей за штуку, точнее посчитаем на сайте китайцев от количества.
      Прошу желающих записываться сюда в формате:
      Имя, ник на форуме- количество плат, шт.
      Например.
      Алексей  finn32 - 2 шт.
      Запись закрывается примерно 5-го июля или раньше, если наберется достаточно желающих.
      Подробности желательно в ЛС, тут только запись.
    • By finn32
      Продаю полностью собранные и настроенные платы усилителя Джефа Роланда из одноименной ветки на Вегалаб. Один из лучших, слышимых мною аппаратов с неглубокой ОООС.
      Особенности:
      -ТОС.
      - инвертирующее включение УМЗЧ.
      - интегрированный буфер на полевых транзисторах, усиленный ЭП на биполярах, работает в классе А.
      -раздельное питание УН и ВК. Номинальное питание +-55/45 В.
      -две пары предвыходных транзисторов.
      -три пары выходных транзисторов.
      -интегратор.
      История с этим усилителем долгая. В двух словах, мной был приобретен КИТ у Лучезара. КИТ был сразу на модификацию стокового Роланда по рекомендациям корифеев Вегалаба, не проверен. Работать сходу отказался. После некоторых некритичных переделок был запущен, скорректирован и отслушан.  Схема показала отличный звук с высоким уровнем детализации. Хороший запас по ДД за счет высокого напряжения питания и мощного выхлопа. Впоследствии входные цепи были чуть допилены напильником по советам Юрия Uri, на платках- надстройках собраны балансиры постоянного напряжения выхода. В таком виде усилитель абсолютно полноценный, все работает как надо и радует звуком.
      Немного о деталях.
      Платы 2 мм, фольга 105 микрон, Резонит. В коррекции ВВ керамика, на входе полипропилен RIFA, в ФНЧ полипропилен WIMA, в интеграторе TL081, оригинал от Тексаса. В ВК оригиналы 1302/3281 от ОН семи, в предвыходе тошиба 5171/1930, выхлоп УН и первая ступень тройки 340/350, ОН семи. На входе буфера 103/246, оригиналы от Тошиба.
      Единственное, что я бы поменял, это резисторы делителя ОС. Их желательно поставить хорошей точности металлопленку по 0.5-1 Вт. У меня таких нет, поставил то, что было.
      По ценообразованию.
      Голые платы отдаю по цене деталей с минимальным гешефтом, 8000 р.
      Не снимать платы с тестовых радиаторов плюс 1200 к цене. Можно их там и оставить жить, расположив под продув, см. фото.
      Также возможно приобретение в довесок к платам двух больших радиаторов пассивного охлаждения. Радиаторы только из-под ленточной пилы, заказано было по 120 мм, но порезано 123 и 126.  Предложили торцовку на фрезерном за 250 рублей/шт. Пока не делал, лежат. Если нужно, можно будет договориться. Цена больших радиаторов без торцевания по 1900 рублей/шт.
      Данные по радиаторам.
      Тестовые под продув имеют размеры 210*116*37. Толщина основания 5 мм, толщина ребра у основания 4 мм, высота ребра соотв 32 мм. Масса каждого около полутора килограмм.
      Большие под пассив имеют размеры 250*123*82,5. Толщина основания 15 мм, толщина ребра у основания 4.5 мм, высота ребра соотв 67.5 мм. Масса каждого около 5 кг.
      Все находится в Брянске, перешлю почтой или ТК по предоплате. Доп. фото по запросу.
    • By finn32
      Имеется возможность формирования и  сборки на заказ на заводских платах КИТов усилителей Никитин+, Япончик полевой и ПараФинн. Последний пока в ожидании плат. На два первых платы в наличии. Также возможно формирование и сборка КИТов любых других усилителей при наличии у заказчика списка номенклатуры деталей по имеющимся заводским платам.
      Подробности в ЛС.
    • By POLI ROBSON
      Усилитель собирал для себя. Настроен, отлично звучит. Установлен предусилитель на 2-х ОУ OPA2134, софт старт, защита от постоянки. Комплектующие с Маузер и Фарнел.
      Цена 16 000 руб. (торг)
       16 000 руб. (торг)
