finn32
Концепт "Япончик" полевой
Противопоказаний, в принципе, нет. Частота преобразования дб как можно выше.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Я питаю сейчас от ИБП на SG3525 по схеме взятой тут на сайте, все работает, разницы на слух не заметил при переходе с трансформатора, частота  около 50 килогерц.  В конечном варианте будет такой БП
Edited by elki
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
Дело даже не в религии. Плохо спроектированный и сконструированный ИИП - мощный источник помех. Это одно. Другое, что с частотами биений и высших звуковых частот могут возникать интермоды, которые, при мелкоООООсной схеме (а Япончик как раз такой) давиться будут плохо. Потому можно верить, а можно измерить. Если измерить нет вариантов, то остается только гадать, а что же все же хуже.
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
Запустил вторую платку. Постоянку на выходе не удалось понизить ниже 10 мВ. Забить или полевики подбирать?
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
Можно попробовать подобрать по Uотс.
Ссылка на форумчанина, у которого можно купить платы, в первом посте темы. Деталями могу помочь, пишите в ЛС.
23.11.2019 в 11:48, finn32 сказал:
Хорошо подбираются в пары  P-Channel к P-Channel ,  N-Channel к N-Channel.  А вот четверку путную собрать так и не получилось (
Там речь была про входные полевики.
Posted (edited)
1 час назад, finn32 сказал:
Я про IRF и говорю. У меня N-Channel  больше в среднем крутизна для  Vishay
Edited by kuzmin 1961
Какие IRF?
Видите на ВХОДЕ полевики?
Они маркированы 2SK184. Речь была про их подбор.
VT4/9
2 минуты назад, finn32 сказал:
Какие IRF?
VT4/9
Извините ошибся , думал про выход. На сегодня просто голова забита этим)
Параметры выходных полевых транзисторов имеют большой разброс. Их можно подобрать, купив очень много, но проще поставить 9140/240, у них комплементарность выше.
В любом случае, смещение на выходе от них не зависит, только ток покоя будет отличаться по плечам.
Posted (edited)
У меня получилось купить 10 пар 140/9140. На удивление, у всех 20 штук напряжение открывания 3,6 В.
Edited by Viktor126
Да это ясно)  Большое колличество уже есть, но ожидаемого результата нет.
1 минуту назад, Viktor126 сказал:
У меня получилось купить 10 пар 140/9140. На удивление, у всех напряжение открывания 3,6 В.
У меня 240-9240 по десятку, разброс от 3,65-3,85, как то не очень(   До десятых только две пары, а это мало.
В усилителях с ОООС при токах покоя выше 50 мА на пару я бы не заморачивался вопросом подбора транзисторов ВК от слова совсем.
Пришли прокладки из китая, пытаюсь запустить.
такая "красота": 50нс 0,5В клетка, поменял подозрительные 1380/3502 на 340/350 ничего не изменилось. ток покоя регулируется, постоянка тоже, вроде и усиливает.
+-32В питание. может быть из-зи этого?
Каждому своё.
Светики горят? Падение на стабилитроне д1 и диодах соответствует?
14 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Не надо этого делать.
Посмотри режимы всех диодов в опорах и стабилитрона.
Постоянка на выходе присутствует.
У меня вроде заработали как надо обе платы, осталось осцилографом посмотреть на возбуд и в корпус упихивать._DSC3955.thumb.JPG.dbcd649dfda86ca515895169be7e12a0.JPG
Поменяй электролитические конденсаторы хотя бы на жамикон.
Posted (edited)
Вообще все или зелёный Саньёкитай?
Yageo не пойдут?
Edited by DJ Joul
Лучше все, на 1000*50 В.
    • Почему не взял готовую (правильную) схему? Это не схема, это детский рисунок, который совершенно не сходится с текстом. Должно... Смотря какой диапазон воспроизведения. Для басового диапазона 20...100 Гц можно и один. Корпуса для такого динамика в домашнем исполнении хорошо играют - Экспо порт и обратнонагруженный рупор (ИМХО). Динамик должен соответствовать минимальным требованиям. Нельзя поставить в такой корпус динамик, с диапазоном воспроизведения от 100 Гц и резонансной частотой 150 Гц. Для звука во всём диапазоне ты выбрал верное направление - двухполосную систему. Вот только в двухполосной системе динамики должны быть соединены параллельно. И на каждый динамик требуется фильтр частоты. Один динамик должен воспроизводить от, допустим, 50 Гц до 5000 Гц, а второй должен воспроизводить от 5000 Гц до 18 кГц. Просто соединив параллельно или последовательно разные динамики ты ничего не получишь адекватного. Динамик, НЕ резистор. Его сопротивление 4 Ом - для постоянного тока. А когда динамик играет, то есть на него подаются сигналы разной частоты, у него сопротивление на резонансной частоте 20 Ом и более. В итоге, соединим два динамика последовательно, ты соединишь два резистора с сопротивлением 50 Ом и 6 Ом. То есть, играть не будет один из динамиков, и наоборот, другой динамик перестанет играть на другой частоте. Что касается стерео или моно - моно только для сабвуфера годится. Так как НЧ не локализуются, и обычно сабвуфер в комнате (маленького размера) приходится располагать в противоположном углу комнаты от слушателя (так как в центре помещения НЧ отсутствуют полностью). В ином случае напомню, что у человека обычно ДВА уха.  Соответственно, как ты собираешься слушать музыку одним ухом, мне не совсем понятно... Музыка, это инструменты, голос, и их расположение в пространстве. (хотя расположение образов в пространстве и формирует зрительная часть мозга, однако слуховой (мозговой) аппарат должен понимать, с какой стороны звучат инструменты). Вся музыка записывается в стерео, и глупо две РАЗНЫЕ партии инструментов соединять в одну - каша из одного динамика получается ведь.
    • а почему не 16? подключено же последовательно,а не паралельно
    • \r\n не пиши Новый софт: BLT_ZU_DEMO9600.apk  Прошивка baud 9600 Changer_v9.04bd9600.hex если не получается перевести 128000, а посмотреть охота. Прошивка baud 128000  Changer_v9.04.hex
    • гляньте расчет - а то я ша насчитаю) время t - 17 мкс U - 10 вольт(питание) I - 13.6А (3вольта /0.22 Ома (шунт) .) = 10*17/13.6 = 12.5 или 0.125милигенри и показания прибора - верно посчитал ?
    • Это крайний ,  нежелательный вариант . А вообще конечно очень похоже , можно попросить ссылку на то что у Вас на картинке ?
    • By finn32
      В связи с расширенным спросом на ПП и КИТы ПараФинна, планирую новый коллективный заказ плат усилителя в Китае. Планируется заказать 10 комплектов, т.е. 20 плат. На 3 комплекта желающие уже есть, осталось набрать 7 человек. Примерная цена плат 350 рублей за штуку, точнее посчитаем на сайте китайцев от количества.
      Прошу желающих записываться сюда в формате:
      Имя, ник на форуме- количество плат, шт.
      Например.
      Алексей  finn32 - 2 шт.
      Запись закрывается примерно 5-го июля или раньше, если наберется достаточно желающих.
      Подробности желательно в ЛС, тут только запись.
    • By finn32
      Продаю полностью собранные и настроенные платы усилителя Джефа Роланда из одноименной ветки на Вегалаб. Один из лучших, слышимых мною аппаратов с неглубокой ОООС.
      Особенности:
      -ТОС.
      - инвертирующее включение УМЗЧ.
      - интегрированный буфер на полевых транзисторах, усиленный ЭП на биполярах, работает в классе А.
      -раздельное питание УН и ВК. Номинальное питание +-55/45 В.
      -две пары предвыходных транзисторов.
      -три пары выходных транзисторов.
      -интегратор.
      История с этим усилителем долгая. В двух словах, мной был приобретен КИТ у Лучезара. КИТ был сразу на модификацию стокового Роланда по рекомендациям корифеев Вегалаба, не проверен. Работать сходу отказался. После некоторых некритичных переделок был запущен, скорректирован и отслушан.  Схема показала отличный звук с высоким уровнем детализации. Хороший запас по ДД за счет высокого напряжения питания и мощного выхлопа. Впоследствии входные цепи были чуть допилены напильником по советам Юрия Uri, на платках- надстройках собраны балансиры постоянного напряжения выхода. В таком виде усилитель абсолютно полноценный, все работает как надо и радует звуком.
      Немного о деталях.
      Платы 2 мм, фольга 105 микрон, Резонит. В коррекции ВВ керамика, на входе полипропилен RIFA, в ФНЧ полипропилен WIMA, в интеграторе TL081, оригинал от Тексаса. В ВК оригиналы 1302/3281 от ОН семи, в предвыходе тошиба 5171/1930, выхлоп УН и первая ступень тройки 340/350, ОН семи. На входе буфера 103/246, оригиналы от Тошиба.
      Единственное, что я бы поменял, это резисторы делителя ОС. Их желательно поставить хорошей точности металлопленку по 0.5-1 Вт. У меня таких нет, поставил то, что было.
      По ценообразованию.
      Голые платы отдаю по цене деталей с минимальным гешефтом, 8000 р.
      Не снимать платы с тестовых радиаторов плюс 1200 к цене. Можно их там и оставить жить, расположив под продув, см. фото.
      Также возможно приобретение в довесок к платам двух больших радиаторов пассивного охлаждения. Радиаторы только из-под ленточной пилы, заказано было по 120 мм, но порезано 123 и 126.  Предложили торцовку на фрезерном за 250 рублей/шт. Пока не делал, лежат. Если нужно, можно будет договориться. Цена больших радиаторов без торцевания по 1900 рублей/шт.
      Данные по радиаторам.
      Тестовые под продув имеют размеры 210*116*37. Толщина основания 5 мм, толщина ребра у основания 4 мм, высота ребра соотв 32 мм. Масса каждого около полутора килограмм.
      Большие под пассив имеют размеры 250*123*82,5. Толщина основания 15 мм, толщина ребра у основания 4.5 мм, высота ребра соотв 67.5 мм. Масса каждого около 5 кг.
      Все находится в Брянске, перешлю почтой или ТК по предоплате. Доп. фото по запросу.
    • By finn32
      Имеется возможность формирования и  сборки на заказ на заводских платах КИТов усилителей Никитин+, Япончик полевой и ПараФинн. Последний пока в ожидании плат. На два первых платы в наличии. Также возможно формирование и сборка КИТов любых других усилителей при наличии у заказчика списка номенклатуры деталей по имеющимся заводским платам.
      Подробности в ЛС.
    • By POLI ROBSON
      Усилитель собирал для себя. Настроен, отлично звучит. Установлен предусилитель на 2-х ОУ OPA2134, софт старт, защита от постоянки. Комплектующие с Маузер и Фарнел.
      Цена 16 000 руб. (торг)
       16 000 руб. (торг)
    • By Dim@s
      UPD от 18.09.2009
      ФАК по Ланзару:
      Печатная плата: Lanzar_v3_1.rar
      Руководство по сборке и настройке: Собираем_Ланзар.pdf
      Спецификация (партлист): список_деталей.rar
      Скачать все файлы одним архивом: Lanzar_MinioOpus.zip Все файлы подготовлены Евгением (GeniusXZ)
      UPD:
      Немного о токе покоя: http://forum.cxem.ne...o...st&p=328235
      Небольшой FAQ: http://forum.cxem.ne...o...st&p=343944
      Архив со схемой, партлистом, печатной платой и руководством по сборке и настройке: http://forum.cxem.ne...o...st&p=487232
      Внимание:
      На фото собранной платы Ланзара в ФАК-е есть ошибки:
      1-один из конденсаторов в цепи обратной связи нужно развернуть(хоть верхний хоть нижний,чтобы получить не полярник из двух полярных).
      2-транзисторы Усилителя Напряжения,запаяны не правильно,нужно их развернуть на 180градусов оба.
      http://forum.cxem.ne...60#comment-1464035
      Этот усилитель посоветовал мне Det, после того как я отказался делать умощнённую tda7294.
      Но у меня есть вопрос, а на сколько ватт надо сопротивление, на сколько вольт конденсаторы,и на БП по 10000 мкФ 100 v хватит с мостом диодов на 37 ампер.
      Питать беду скорей всего 60 Вольт
      Lanzarpl2.rar
      Руководство.rar
      Ланзар планар.lay6
      Ланзар планар.lay6
      LANZAR 2017 FINAL.lay6
