finn32
Концепт "Япончик" полевой
Таки пожег выходники, заменил, больше ничего не делал, возбуд исчез. 10кГц, 1В, без нагрузки.
С9 - 2шт 82пФ послед, R24, C34 по схеме
Каждому своё.
8 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
R24, C34 по схеме
Не нужно их ставить с С9=39 пФ или выше. Эту коррекцию нужно подбирать вкупе с уменьшением Миллера и подбором на опережение. Она не зря пунктиром обведена.
Квадрат нормальный, смотри ограничение во всей полосе частот под нагрузкой 4-8 Ом. Можно 10.
Edited by finn32
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Второй канал запустился сразу, прям как журналах пишут: правильно собраный (бла-бла-бла)- работает сразу...
Каждому своё.
Повышаем уровень передаваемой мощности в однопарной сети Ethernet
В статье приведено описание новых гибридных разъемов для использования в SPE-приложениях. По сравнению с традиционными разъемами, в основе структуры которых лежит технология PoDL (Power over Data Line), предлагаемое решение содержит в себе дополнительные контакты питания, но сохраняет при этом компактные размеры. А работа с более высокими значениями тока значительно расширяет возможности применения предлагаемых разъемов в различных топологиях, по сравнению с PoDL.
Вот и хорошо. :)
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Ограничение 5к, 3,1Ома, питание +-34В под нагрузкой.
Скрытый текст
DSC_0296.thumb.JPG.e208962d6901c44a0c9834368c7b2b10.JPGDSC_0297.thumb.JPG.961f1678aa2545d6760bd5154dc0f66d.JPGDSC_0298.thumb.JPG.b3938d5be72801990068dabda6fc5c64.JPG
Edited by ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Норма.
Датчики дальности ST обеспечивают безопасность в период COVID-19
Оптические датчики приближения STMicroelectronics из семейства Flight Sense™, средства разработки и программное обеспечение для них позволяют как организовать бесконтактную работу торговых и информационных точек и соблюдение социальной дистанции в непростой эпидемический период, так и строить сложные пространственные системы вплоть до трехмерных моделей. Рассмотрим устройство для обнаружения и измерения расстояний до объектов без физического контакта, и инструментарий для его разработки, а также другие примеры.
Не идет ток по цепи, перепутана полярность диода или шунтирующего конденсатора, пробит транзистор или перепутана цоколевка. И т.д.
я постоянно путаю подключение светодиодов поэтому проверяю их первыми ) в Япончике путал и в первом и во втором))))) Проверьте еще не попутали ли мелкие транзисторы местами и правильно ли КЭ подключены. Ну и проверять транзисторы даже новые не помешало бы.
24 минуты назад, dom1nga сказал:
 по фото видно какой-то очевидный косяк?
  Скрыть содержимое
Контактная площадка возле D5 не замкнута припоем. Току в цепи взяться неоткуда.
Пару раз спрашивали у меня плату - вот. Она проверена. Подписи не все и в них могут  быть ошибки но если собирать не бездумно то это не проблема. Проблем с настройкой не было. Фона тоже. Постоянка на выходе зависит от подбора дифкаскада.
Япончик моя.lay6
Приехали платки от aleksolejn, один канал собрал. Диоды в перемешку 1N4148WS с BAV21, C9 = 39пф, запустил от слабого транса на +-55 вольт. Запуск с первого раза, ток покоя регулируется, постоянка на выходе 3мв. На днях докомплектую второй канал выходниками, засверлюсь на радиатор и буду тестировать в нормальных режимах. Тихонько послушал - в среднечастотном диапазоне просто впечатлен! finn32, спасибо за схему!
03.02.2020 в 23:59, DJ Slash сказал:
Не сравнивали с другими УМ? Послушал не много: вроде всё хорошо, благородно, но после ВП ощущение что чего-то не хватает в нижней середине или мидбасе и есть желание покрутить эквалазер, ВП кажется как бы насыщенее в этом диапазоне.
Каждому своё.
4 часа назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
У вас ВП тоже на полевиках?
А так вообще он на БТ, так что сравнение некорректно.
И здесь ИРФы. Вот соберу на 1529-200 - отпишу, как оно вышло.
Характер звучания ВП определяется, восновном, входным буфером на ОУ
Edited by Ulis
10 минут назад, HAKAS сказал:
У-у, буржуй...    :)
Для себя, любимого...:P Да всё времени не хватает - компоновка не складывается пока в корпусе.
Пока другими проектами занимаюсь - Никитин+ и китайский кит LJM L12-2.
Хочу обязательно сравнить Япончика с его папой. А ИРФы сравнивать с 1529-200 - моветон.
39 минут назад, Ulis сказал:
Если не сравнивать 318-ю с 627 или 825-й, то там нюансы.
5534, 49710, , 8610, 1468, 1363 - тоже по-разному подают.
Правда с последними тремя приходится принимать меры для низкого КУ
Скрытый текст
43 минуты назад, HAKAS сказал:
2006 с клиплимитером, на БТ. Вроде как наоборот полевикам какие-то "мясистые" басы приписывают, а получилось скорее наоборот.
Хотелось Никитина для разнообразия собрать, но наверное лучше ещё ВП чтоб наверняка, пока что но "ближе всего к телу".
46 минут назад, Ulis сказал:
Я особой разницы между тл072 (ещё какие-то дешевые пробовал) и ад825 не услышал (наверное АС не позволяет), перебирать дорогие ОУ не хочу и вообще не хочется связываться с ОУ в УМ.
В любом случае спасибо finn32 и остальным принимавшим участие в создании.
Каждому своё.
825-я лучше. Чётче. И её вполне достаточно.
В другом стоят 627-е. Немного по-другому - мягче. Но всё на месте.
И ещё от источника очень много начинает зависеть с такими ОУ.
Мне 825-я не зашла... :(
Продал все.
2 часа назад, HAKAS сказал:
Добрый вечер всем!
2sk1529- 2SJ200 - Они просто ставятся в ВК без каких-либо изменений в схеме? Тогда, наверное, можно использовать и эти -2SJ201- 2SK1530?
Можно.
31 минуту назад, Obsidium сказал:
Ещё конкретно не разбирался, но вряд ли. У них в 3 раза меньше напряжение открытия. Защитные стабилитроны менять, ещё что покрутить.
Точнее быстро может Алексей (финн32) сказать. А я только, когда буду собирать - настраивать.
1 час назад, finn32 сказал:
Куда? :lol:
Может, не в том усилителе? Оставил бы 2-3шт. Глядишь, и пересмотрел бы  своё мнение.
Я её слушаю только в ВП2006. Басков с ней чуть больше (или по-другому подаются) по сравнению с 627-й.
    • Так куда пальцем не ткни, в дешман попадёшь (иногда весьма искусно скрытый). Даже прямая покупка не гарантирует оригинальности.... С уважением, Сергей
    • Я не совсем понимаю где эта петля. Не могли бы вы пальцем ткнуть? В смысле показать на фото платы.
    • У моей "Арии-102" такая же беда, как и у Тимура. Конденсатор С1 на плате управления я заменял, как и все остальные электролиты. Прочитав этот совет, заменил его ещё раз (мало ли что, а вдруг он бракованный). К сожалению, это не помогло, проблема осталась. Причём, "неподъём" иглы может произойти на 3-м проигрывании пластинки, а может и на 20-м. То есть, неисправность проявляется случайно. Подскажите, пожалуйста, где дальше искать?
    • Купил резистор 6,8кОм на замену. Все остальное тоже проверю, спасибо.
    • Видите ли, Валерий Сергеевич! В этой теме столько "если", что только из них можно составить отдельную тему. Это раз. Второе. Не делают режим А2 с автосмещением. Только с фиксированным. И с низким сопротивлением источника сеточного смещения, чтобы он не реагировал на импульсы сеточного тока. Это соновы. Те самые знания, которые Вы заменяете воображением. А режим А2, не единственная причина применения переходных трансформаторов.
    • Серьёзно? Если этот хлам кто-то даром заберёт, то сделку можно будет считать успешной.
    • Есть такой Только КПЕ нет
  • Светодиодный драйвер для фонариков (10шт)
    • By finn32
      Представляю простую схему УМ с рабочим названием Большевик. Скелет схемы- многопетлевой усилитель Зуева 1984 г. Схема перепилена и дополнена всем хорошо известным Rus2000 с форума RCL-Electro. Также спасибо за помощь по некоторым моментам Ивану, ака 25602.
      Усилитель неинвертирующий со следящим питанием входного ОУ, что позволяет усилителю работать от высокого выходного сопротивления источника без значительного роста искажений. Т.е., простыми словами, воткнули на вход Альпс на 50 кОм и забыли. Входное сопротивление усилителя 47 кОм. В отличие от оригинальной схемы, здесь применена местная петля частотнозависимой ООС и двухполюсная коррекция в УН, что вкупе позволило значительно увеличить петлевое усиление и снизить искажения в рабочей полосе частот. Диапазон питающих напряжений +-25-42 В. Питание выбрано из соображений достаточности и мощности домашних АС.
      При использовании в качестве входного ОУ микросхемы со следящим питанием дифкаскада, типа AD845, AD8065, OPA1641 ,и т.д.,  следящий ОУ с обвязкой можно исключить.
      Термодатчик приведен к классическому виду по сравнению с оригиналом. Зашита по току поставлена проверенная временем, на тиристоре по Арасланову. D6 желательно иметь тепловой контакт с Т5.
      Усилитель был обмерен Дмитрием Боковым, за что ему отдельное спасибо.
      1 кГц, 3,8 Ом, 22 Вт
      1кГц, 7,5 Ом, 65 Вт
      1 кГц, 3,8 Ом, 105 Вт.
      10 кГц, 3,8 Ом, 22 Вт.
      10 кГц, 3,8 Ом, 105 Вт.
      Интермодуляционные искажения 16 Вт, 7,5 Ома
      Искажения практически не зависят от сопротивления нагрузки и мощности, как видно из второго и третьего графиков. Та же корреляция наблюдается и на более высокой частоте.
      Звук усилителя очень комфортный, нейтральный, без выраженного превалирования по диапазону. Никакого утомления от прослушивания, эффект " хочется выкрутить погромче" сохраняется до номинальных мощностей, там, где уже заканчиваются линейные ходы ДГ большинства бытовых АС.
      Для любителей поностальгировать эта схема, путем несложных манипуляций, превращается в почти стокового Зуева 84, только без моточных изделий в ВК, что есть огромный плюс, и с диодами антинасыщения УН, что есть тоже огромный плюс, бо в стоковом Зуеве клип ужасен. На разработанных печатных платах трансформация от Большевика к Зуеву и обратно производится элементарно и просто.
      Схема, по традиции, достаточно легко настраивается, а также достаточно универсальна по отношению к применяемым компонентам. Помимо указанных на схеме ОУ и транзисторов, возможны различные их вариации без глобального изменения коррекции, с подстройкой только ППК. В частности в УН и ВК были проверены 3 разных типа транзисторов, в том числе в ВК 21193/4 с частотой 3 МГц, в качестве входного ОУ 4 разных микросхемы. Во всех случаях настройка проблемы не составила. ОУ следящего питания можно заменить на КР544УД1 или подобный медленный с полевиками на входе. На что-то другое менять не рекомендую, да и не имеет смысла, цели у него тут чисто утилитарные.
      Графики на нагрузке 8 Ом.
      Из настроек ППК, ток покоя и балансировка нуля. На ПП для балансировки 318 и 544уд2 предусмотрены посадки под постоянные резисторы. Импортные ОУ с полевиками на входе дают смещение не выше 20 мВ без балансировки.
      Фото собранных плат.
    • By Denis Kuznetsov
      Продаётся собранная плата Никитинского усилителя на N-канальных полевиках. Улучшенный ВК, два канала + БП, качественные комплектующие, плата ЛУТ.
      Цена 2900р + 300р почта по РФ. Территориально в Новосибирске, связь +79139262224 или ЛС.
    • By finn32
      Представляю простую в  повторении и настройке  схему симметричного усилителя. Основой послужил Ланзар, схему которого творчески переработал Rus2000 с форума RCL-ELECTRO. Схема лишена недостатков исходного Ланзара, имеет хорошую термостабильность, высокую исходную линейность, отличную повторяемость, ес-сно при условии сборки из указанных на схеме и исправных деталей. Корректировка по типам транзисторов возможна, но есть нюансы. В принципе, никаких экзотических или трудно доставаемых деталей в усилителе нет.
      Расчетные параметры при мощности 50Вт в нагрузку 8Ом:
      Петлевое усиление: 85дБ@20кГц.
      THD(20к) < 0,00018%
      IMD(19+20к) < -142dB
      Схема.
      Добавлена триггерная защита по току на тиристоре, хорошо зарекомендовавшая себя в усилителе ПараФинн. Все нюансы на схеме прописаны. Правильно собранный из исправных деталей усилитель начинает работать сразу, настройка коррекции, скорее всего, не потребуется, но контроль осциллографом обязателен.
      Цепи С17, R27, L3 и C17, R29, L4 опциональны. Их установка дополнительно увеличивает петлевое, около 8 дБ, и снижает искажения.
      Усилитель инвертирующий, поэтому может работать либо от низкоомного РГ до 10 кОм, либо от высокоомного через согласующий буфер.
      Питание выбрано из соображений разумной достаточности для домашних мощностей. 2 пары потому, что импеданс АС проваливается и бета мощных транзисторов не всегда достаточно высока. Выходная мощность стандартная для такого питания: до 100 Вт на 4 Ома и 50 Вт на 8 Ом.
      Для усилителя была разработана двухсторонняя печатная плата, доступная для повторения методом ЛУТ широкому кругу радиолюбителей. Мою технологию изготовления таких ПП я опишу в ближайшее время в соответствующем разделе форума.
      Плата для печати приложена ниже в формате pdf.
      Simmy_v11_LUT.pdf
      Simmy_v11_SILK.pdf
      Simmy_v11_SILK_BOTTOM.pdf
      Simmy_v11_SILK_TOP.pdf
      Автор схемы проделал огромный труд и подробно описал процесс сборки и наладки данного УМ. Многие моменты будут особенно полезны для новичков, так что очень рекомендую к прочтению.
      Ссылка на авторскую тему на RCL.
      https://rcl-electro.ru/threads/УМ-Симметрон-или-лаконичный-апгрейд-Ланзара.385/post-96755
      Весной планируется обмер этого усилителя в железе, результаты будут выложены в этой теме.
    • By Signus
      Продаются самые компактные заводские платы и киты усилителя Никитин+ с максимальным применением SMD, вторая версия.  По сравнению с первой версией, плата немного доработана:
      УН установлен на радиатор Выделена сигнальная земля Переразведена ОС и ВК В интеграторе диоды заменены на непрозрачные Все мощные резисторы - 3 китайских ватта, под резисторами отверстия для лучшей вентиляции Увеличено место для входного конденсатора Размер плат - 80x60 мм Все изменения сделаны без увеличения платы. Но резисторы R25, R26 теперь только керамические, как в оригинале Creek. На плате можно собрать обычный и улучшенный ВК, интегратор Creek и Никитин+. Плата может устанавливаться перпендикулярно радиатору и планарно.
      В ките электролиты Panasonic FC и Jamicon, пленка Rifa и Epcos, интегратор TL082, улучшенный ВК (2 ZVP3310), радиаторы в комплекте, Полная спецификация кита: Nikitin+ SMD List V2.xlsx
      Фото одного канала усилителя, собранного из деталей кита:
      К усилителю есть платы блока питания: диодный мост, 4 емкости диаметром 30мм и предохранители. Размер платы - 87x60 мм.
      Комплект из двух плат усилителя Никитин+ - 500р Плата блока питания - 200р Кит на два канала усилителя Никитин+ (платы и детали ) - 4500р Доставка почтой России за счет покупателя.  В наличии есть семь китов.
      РГ Никитина,  PGA2311, защиту и всю систему управления для этого усилителя можно найти тут - Платы и киты РГ Никитина, PGA2311, &nbsp;Селектор, Защита АС, ТБ Матюшкина с ПУ Натали (Ctrl-Amp2)
    • By Sit
      Решил реализовать версию лайт япончика. Набросал тестовую платку.
      Спаял, работает. Чутка правда гуляет постоянка на выходе. +-10mV. Осциллографом ещё не тыкал. Позже потыкаю по полной.
      Ток покоя настраивается отлично, после настройки стоит на месте, как вкопанный.
      Вместо BS107 поставил BS170.  Протестирую ещё с 2N7000. Правда думаю разницы не замечу...
