Концепт "Япончик" полевой
Vgss у 2SK1530 ажно +/-20в, так что стабилитроны защитные можно не трогать.
Открывание по даташиту кстати максимально может быть и 5в, но мне попадались в пределах всего 1,6-2,3в.
А 2SJ201 еще легче открываются почему то - от 1.35в нижний предел по-факту.
Кстати, для владельцев - не любят они статику. Бывает дохнут. За ноги неприпаянные к плате - не хватать. Очень уж дорогие.
Изменено пользователем Ulis
17 часов назад, Ulis сказал:
Признавайтесь, что курили? Или грибы торкучие попались?:) Максимум 2,8 В. 5 В - это напряжение насыщения сток - исток.
Изменено пользователем Viktor126
30 минут назад, Сомнамбула сказал:
Алексей, имеет ли смысл пробовать убрать в ООС неполярник
Зачем?
12 минут назад, Сомнамбула сказал:
@finn32 про Ноль на выходе забыл упомянуть, Алексей, если инертность опустить цифрового вольтметра, то при включении он быстро доходит ( за пару секунд)  с 30 мВ до примерно 2-3 мВ , потом уже медленней уходит в НОЛЬ, и бегает вокруг него в диапазоне вышеобозначенном.
Это нормально.
6 часов назад, Alex_63 сказал:
Возможно в ДК  применить BS107,   BS170
Возможно, но они под  несколько другие токи оптимизированны, т.е. они мощнее, емкости великоваты, но тут слежение. В принципе, подстроить компенсацию под них не составит труда (если вообще понадобится), она тут простая.
Изменено пользователем Юрий_Uri
3 часа назад, Ulis сказал:
А у кого набран японец в симе - покажите плз. openloop!
Крутизну ДК умножаете на реактивное сопротивление емкости компенсации = усиление (на заданной частоте).
А там ничего интересного.
Первый полюс на 4Гц. Глубина ООС на 20Гц 90дБ. На 20КГц 30дБ. Спад как у классического ОУ.
Усилитель Япончик .  Не вмещается   в корпусе Мини Системы шириной 20см.
С целью сокращения размеров усилителя набросал схему  Мини Япончика.
Возможно ли в ДК этой схемы применение транзисторов BS107, BS170.  Какие ещё лучше применить?
Изменено пользователем Alex_63
17 минут назад, Alex_63 сказал:
Усилитель Япончик
С9 вживую в папе его стоит 10пФ с КУ=33, НЯП. С КУ=180 стоял 3.9пФ.
С34 R42 такие же. 220-220.
С 12 - 1000мкФ, С1 4.7мкФ.
L1 1мкГ R41 - 4.7-10 Ом.
27 минут назад, Alex_63 сказал:
Возможно ли в ДК этой схемы применение транзисторов BS107, BS107.
Почему нет?  Только вживую пробовать. Никто так не скажет, как звук будет - лучше или хуже.
Ну и R4 увеличить придётся, скорее всего. Хотя...:unknw:
И куда каскод в ДК делся?
А в УН?
Это уже не япончик...
Звук сойдёт к обычному.
Если по напряжению СИ пролазят, то почему бы не подобрать на вход КП303-307 вместо мосфетов?
С каскодом конечно.
1 час назад, Alex_63 сказал:
Это уже не Япончик вы его кастрировали. Неужели так сильно повлияло на размеры. там почти все детали можно сделать смд и уменьшить плату. А так у вас вышло это https://cxem.net/sound/amps/amp206.php
1 час назад, Bass85 сказал:
Нет,  чтобы сделать "Простой усилитель без лишних понтов",   нужно ещё как ""постараться"".
Отличие есть -- искажения в ПУБЛП на 2 порядка больше.
Поставил одинаковые транзисторы в ВК для сравнения.
МИНИ версия
Да дело то не в количестве нулей, а в звучании Япончика.
И сделать количество нулей - это просто, в принципе. Тем более в симуляторе. Вон, сделал я в китайском -100дБ. Да, чисто, да хорошо. Но у меня не было изначально чего-то звучащего как-то по особенному (пусть и по отзывам). Куплен из-за платы и двух пар выхлопа. Не жалею, что купил. Поэтому просто улучшил характеристики - ну и хорошо, пусть себе играет. Звук сравним с ОМ. Сухо и точно. Очень зависит от источника и самой музыки (как сведено или т.п.) - есть на входе панорама, драйв и т.д. - будет на выходе. Нет на входе этого - усил не поддержит фонограмму - так и отдаст сухой звук.
А тут мосфетовский выхлоп с УН по мотивам конца 80-х, начала 90-х. J-Fet, каскоды, драйвер для ПТ выхлопа и 2 пары выходников, раздельные ГСТ ДК и УН...
Не особо сложно, но шарму даёт.
Автор и собравшие говорят - звучит, да ещё как! Всем нравится.
Звук его папы меня радует. Неплохо. Отзывы в инете тоже положительные. Именно про полевой выход этой серии Сони.
А у вас получился просто хороший усилитель, скорее всего. Да ещё 1 пара при 45В питания... Этакая ОМ с полевым входом и полевым выхлопом. И сравнить его звук будет не с чем.
Вон ВП упрощённый и ВП 2006, как пример - звук разный, хоть и похож немного.
24.11.2018 в 23:52, finn32 сказал:
Квадрат 20 кГц нагрузка 5 Ом
Если можно сообщите какую технику используете в качестве генератора меандра?
7 часов назад, HAKAS сказал:
И тиражируется нормально, в УН 3 разных комплекта транзисторов попробовал ставить, сейчас в то-90 мод стоят. С проверкой деталей не заморачиваясь, правда мелкие резисторы 1%.
Не хотел писать, но не плохо было бы отодвинуть клеммы питания от крепёжных отверстий (ну очень близко, место позволяет) и пятаки в некоторых местах побольше сделать.
Каждому своё.
57 минут назад, finn32 сказал:
ATTEN ATF20B
Спасибо, здорово DDS генератор.
Вы не интересовались какая там м/с DDS установлена? Я то же прихожу к выводу что стоит  сделать генератор на DDS.
Извиняюсь что не совсем по теме. Можно в личку что бы не засорять тему.
Изменено пользователем AlexanderTRX
10 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Платы ревизироваться не будут, увы. Если только aleksolejn не решит заказывать еще партию и не поправит сам.
10 минут назад, AlexanderTRX сказал:
Разбирать- не разбирал. По описанию ПЛИСка Cyclone, конкретней не знаю. Единственный недостаток - выброс по нарастающему фронту квадрата при определенной амплитуде. Приходится делать поправку на форму сигнала.
Еще есть UTG9002C (спасибо Hakas). У него выбросов нет, чаще смотрю с ним на квадрате.
Ну и да, хватит о генераторах.
