finn32
Концепт "Япончик" полевой
5 часов назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
пятаки в некоторых местах побольше сделать.
Это какие? Дайте инфу в ЛС, в наличии осталось 4 платы и в конце февраля думал заказать ещё партию.
Только что, Сомнамбула сказал:
Сань. скорее всего имеется в виду расстояние от крепежных винтов стоек до впаянных ножевых клемм питания ( + и - ) в сборе с мамой ножевой, там да, близковато.
Слав, это я понял уже, сдвину. Мне интересно про увеличение пятаков...;)
12.02.2020 в 12:42, Alex_63 сказал:
МИНИ версия
Дайте пожалуйста модельку покрутить. Спасибо.
Зарегистрироваться
А мне нормального Япончика, пожалуйста! :yes:
Но вообще-то Алекс модельки не раздаёт. :unknw: Хотя многим это время сэкономит...
У него походу там детальки не стандартные Мультисимовские.
В принципе рисуется за 15 минут.
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Корделловские.
Cordell-Models.lib
Edited by Ulis
Коллеги, кто брал с Ебей или Али  2SK117 подскажите ,  сколько шт. нужно для подбора двух пар ? Плюсс-минус трамвайная остановка :thank_you2:
Лучше берите 2sk184Y. Со 117 нужно менять усиление дифкаскада, уже проверили.
Из 10 транзисторов 2 пары набрать реально.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
52 минуты назад, finn32 сказал:
Проблемка с ними на Востоке.
7 часов назад, kuzmin 1961 сказал:
https://aliexpress.ru/item/32872188454.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.79772e0eXpSRcw
8 часов назад, finn32 сказал:
А почему лучше Y, а не GR? И это относится и к 2SK209?
Начальный ток, вроде бы. Уже не помню.
@finn32 Алексей. Чувствительность усилителя уменьшить делителем ОООС, увеличив сопротивление с 1кОм до 1,5 кОм будет болезненным явлением для УСя?
Границы устойчивости не смотрел, но, по идее, ничего страшного.
А что то из сдвоенных JFETов можно применить? Из того, что реально купить в настоящее время, LSK389 например?
06.03.2019 в 15:54, nikolay002 сказал:
Как называется эта хладомазь, на которую электролиты приклеены?
С уважением, А. Ю.
Я обычно на автогерметик клею.
3 часа назад, getshket сказал:
Я моментом прозрачным проливаю по бокам после сборки.
Если проливать под кондёром перед установкой - потом геморрой менять, если что. А момент можно пассатижами оторвать. :yes:
Да это кружочки, я вырезал их из мягкой упаковочной полоски(вспененный полиэтилен)и подложил  под конденсаторы потому что ножки  не входили в отверстия платы.
Оооооо……:shok:
Вот это поворот! А мы тут тему про крепёж кондёров развили уже...
20 минут назад, Dmitriy Plotnikov сказал:
R41 33 ома не ставится что ли?
Они ставятся за пределами платы вместе с катушкой
    • 2 витка обычного скотча держат 15 кВ - это еще на РС-5 Толик - KENT проверял и описывал .... а так - фторопласт, ФУМ-сантехнический и т.п. - отличные изоляторы.
    • Абсолютно никакого смысла.Самый лучший вариант на TEA5711,там и звук чистый и настройку держит.А если ещё подтянуть синтезатор частот+МК-вообще красота.Но...схема усложнится.
    • Потестил при посрействе самовозбудного дрища мумуковый регулятор для варылки. Выставил 10 ампериев и посверкал электродом. Сваркой это, ясен пень, не назовёшь, но на испортить воздуся в лабалатории и расплавить электрод троечку силёнок у дрищика хватило.
    • @Serjmaster Интересная статья. Глаз особенно зацепился за "(уменьшение C0 обычно возможно только до определенного предела, поскольку при этом для сохранения резонансной частоты контура на прежнем уровне приходится изменять намоточные данные индуктивности, входящей в контур, что увеличивает ее собственную емкость и влияет на общую добротность контура)". А у меня этого конденсатора и вовсе нет. Уменьшил, что называется, до 0 Ф. Правильно ли я понимаю, что, допустим, короткая катушка (малая собст. ёмкость) и конденсатор С0 будут обладать бóльшей добротностью, чем длинная катушка без оного конденсатора? Если так, то есть ли смысл с таким дешёвым приёмником морочиться и повышать добротность контура? Или же достаточно имеющейся схемы? Интересная это тема, как оказалось.
    • Хорошо получилось.  Теперь-на основе полученного опыта, сможете закончить и свой первый вариант
    • "Старая" рентгеновская пленка - это самая обычная высокочувствительная фотопленка, со всеми ее недостатками. Кстати, нынешние "рентгенпленки" - уже давно не фото. Это просто транспаренты, на которые идет лазерная печать с цифровых рентгенаппаратов.
    • By finn32
      Продам незаконченный проект прикомпьютерного или " спального" усилителя для полочников.
      Схема УМЗЧ М.Васильева, переработанный Ломакин-Паршин, автор платы Фролов Андрей. Измеренный автором платы  Кг на 10 кГц меньше 0.001% на номинальной мощности.
      Схема буфера Rus2000, плата Alan Bins. Буфер без ОООС, измеренные искажения на 1 кГц 0.0003%. Измерял Vector-A. Буфер собран на оригинальных тошиба 1015/1815. Питание буфера обязательно дб стабилизированным. Стаб можно собрать на 317/337.
      Номинальное питание +-20 - +-30 В. Все работало некоторое время в виде макета на столе. УМЗЧ на радиаторе от Кометы. Рассчитан на питание не выше -+25.
      Также могу предложить трансформатор от Вега 10У-120 С, с которым это все и работало.
      Без трансформатора хочу 3000 рублей, с оным 3500.
      Находится в Брянске, отправлю потой или ТК.
    • By POLI ROBSON
      Усилитель собирал для себя. Настроен, отлично звучит. Установлен предусилитель на 2-х ОУ OPA2134, софт старт, защита от постоянки. Комплектующие с Маузер и Фарнел.
      Цена 16 000 руб. (торг)
       16 000 руб. (торг)
    • By Dim@s
      UPD от 18.09.2009
      ФАК по Ланзару:
      Печатная плата: Lanzar_v3_1.rar
      Руководство по сборке и настройке: Собираем_Ланзар.pdf
      Спецификация (партлист): список_деталей.rar
      Скачать все файлы одним архивом: Lanzar_MinioOpus.zip Все файлы подготовлены Евгением (GeniusXZ)
      UPD:
      Немного о токе покоя: http://forum.cxem.ne...o...st&p=328235
      Небольшой FAQ: http://forum.cxem.ne...o...st&p=343944
      Архив со схемой, партлистом, печатной платой и руководством по сборке и настройке: http://forum.cxem.ne...o...st&p=487232
      Внимание:
      На фото собранной платы Ланзара в ФАК-е есть ошибки:
      1-один из конденсаторов в цепи обратной связи нужно развернуть(хоть верхний хоть нижний,чтобы получить не полярник из двух полярных).
      2-транзисторы Усилителя Напряжения,запаяны не правильно,нужно их развернуть на 180градусов оба.
      http://forum.cxem.ne...60#comment-1464035
      Этот усилитель посоветовал мне Det, после того как я отказался делать умощнённую tda7294.
      Но у меня есть вопрос, а на сколько ватт надо сопротивление, на сколько вольт конденсаторы,и на БП по 10000 мкФ 100 v хватит с мостом диодов на 37 ампер.
      Питать беду скорей всего 60 Вольт
      Lanzarpl2.rar
      Руководство.rar
      Ланзар планар.lay6
      Ланзар планар.lay6
      LANZAR 2017 FINAL.lay6
    • By Руслан Диденко
      Собирает знакомый усилитель и попросил помощи в настройке, а я в них не очень, больше по транзисторным
      Но я не совсем понял его схемотехнику и настройку.. На что влияет резистор R8.
      выкладываю схему оригинала и перерисованную
    • By finn32
      По результатам испытаний следующий заказ будет примерно в середине февраля. До этого времени желающие отписываются в теме, указывают количество пп. Также есть возможность комплектовать ПП транзисторами УН и драйверов. Пока ограничено, 4 комплекта. Если кому нужно, пишите об этом в теме.
      Например так:
      Вася Пупков
      4 платы, 2 комлекта транзисторов.
      Ваня Головкин
      2 платы.
      И.т.д.
      По умолчанию цена ПП данного размера 250 рублей.
      Это зеленая маска и 18 мкм фольга. Можно спросить мнение всех желающих и по результатам выбрать цвет маски и толщину фольги.
      В общем, пишите.
