Концепт "Япончик" полевой
2 минуты назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
мотать на маркер, сверло или др цилиндр Д 8-10 мм, внутрь катушки ничего магнитящегося не продевать.
А готовое чего нибудь есть что б купить? Что то меня эта катушка с резистором затормозила)
15 часов назад, Dmitriy Plotnikov сказал:
Что может быть проще, чем намотать 20 витков в два слоя? Мотаем на оправке 8-10 мм, диаметр провода 1 мм или чуть больше, снимаем с оправки, пропитываем клеем. Концы зачищаем, параллельно припаиваем резистор 10-33 Ома. Как бэ и все, ничего сложного.
1 минуту назад, finn32 сказал:
Вот это я и хотел услышать, спасибо! Просто не знал сколько витков и диаметр провода. То есть получается один слой 20 витков и поверх первого слоя ещё 20 витков?
16 часов назад, Dmitriy Plotnikov сказал:
https://usamodelkina.ru/4771-katushka-induktivnosti-svoimi-rukami-drocsel.html
13.03.2020 в 14:47, finn32 сказал:
Первый слой 10 витков и второй 10. Или всего 20 в длину. Этого дб достаточно.
Ржу, нимагу уже, просто сфоткали бы парню, да и было бы понятней.  ФОтка для ПИЛОТАЖА была, но концепт понятен , разместить можно на незначительном удалении от ПП УМЗЧ  ПП защиты АС , всё как обычно.
Кстати, Алексей, нету там ничего криминального на стенде ДО катушки и ПОСЛЕ Катушки, не стал просто расписывать на запуске. ПС: катушки мотались ЧТОБ БЫЛО , эстетических изысков не требовалось :) . просто фотка для наглядности, что висело на проводах выхода, чтобы  @Dmitriy Plotnikov не завис в непонятках
Изменено пользователем IDIOT
Да че там зависать, берём сверло нужного диаметра и провод. Держим сверло вертикально, мотаим вверх 10 витков потом в том же направлении но уже вниз, 2й слой провода укладываем как бы в месте где соприкосаються витки но не давим чтобы не вышел один слой :P Вот и катушка готова.
Изменено пользователем Artik
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
С катушкой всё понятно уже. Теперь подскажите где в Москве купить или заказать трансформатор для япончика? На али смотрел там доставка стоит дороже чем сам трансформатор тороидальный.
17.03.2020 в 09:26, finn32 сказал:
Добрый вечер! А этот трансформатор имеет две независимых обмотки на 35 - 0 - 35 и 35 - 0 - 35 или одну на 35 - 0 - 35?
1 час назад, Dmitriy Plotnikov сказал:
по 35В.
Если соедините их последовательно, получите 35-0-35В.
8 часов назад, HAKAS сказал:
по 35В.
Добрый день! Где трансформатор заказать или купить? Чтоб было две независимых обмотки на одну цепануть 40000 тыщ. мкф. и на вторую 40000 тыщ. мкф.
Да можете там же, где и платки покупали.
Али, Чип дип, Ебай на авито глянуть. Мест полно.
Платки бп лучше с резистором, который образует RC цепочку. По Сухову вроде как...
Изменено пользователем Sit
Только что, Sit сказал:
на али дорого за пересылку. в москве надо где нибудь
В чип дипе покупал как-то два ТОРЕЛ 35-0-35, 3.2 норм воще трансформаторы.
Кстати можете заказать импульсник, будет дешевле, да и ток нормальный.
Как раз брал тут +-35. Там ещё из +-15 и ещё 12, прям и защиту и логику подключить...
Я за импульсные...
7 минут назад, Sit сказал:
Я за импульсные...
так импульсные вроде как не очень подходят для аудио? много помех от них.
