finn32
Концепт "Япончик" полевой
Posted (edited)
Подключал от импульсного и от трансформатора. Тыкал осциллографом, пульсаций от трансформатора больше, но частота пульсаций ниже.
По аудиофильски это трансформатор.
Не по аудиофильски это импульсный.
Edited by Sit
Posted (edited)
Очень даже подходят импульсники, но очень даже не всякие. Очень немногие импульсники совсем подходят для хорошего усилителя.
ОМ можно включать от любого.B):D
У импульсников есть большой плюс - очень низкое активное сопротивление вторички.
Edited by Ulis
В этой "Елне" хоть тысяч пять Мкф есть? У нее разве не алюминиевые торцы должны быть?
Рублей по 150 за штуку покупали?
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Только что, LDS сказал:
есть, отличные конденсаторы
Posted (edited)
Да есть там они, разброс обычно не больше 500. Были у меня такие конденсаторы.
У них другой прикол бывает, что не держат они 63V и идут в разогрев, потом бац!
Edited by Sit
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
8 минут назад, Sit сказал:
Ни знаю, проблем не было
14 минут назад, Dmitriy Plotnikov сказал:
Только это не Елна, а откровенный, дешманский левак )).
Вот как должен выглядеть нормальный конденсатор Elna
Дело не в том, где купили. и на Али можно взять нормальные детали. А можно заведомо откровенное фуфло )).
2 часа назад, Dmitriy Plotnikov сказал:
Где трансформатор заказать или купить?
Вам ссылку на ЧиД дали ведь.
на одну цепануть 40000 тыщ. мкф. и на вторую 40000 тыщ. мкф.
Если вы про свои БП на фото - там 20000 в плечо. На каждый канал свой БП.
Если подключите к трансу с ЧиД - на банках будет около +/-47В.
Я уже ответил. Читайте внимательно.
И не цитируйте полностью предыдущее сообщение. Хотите рид онли на недельку?
это я чего то не туда нажал, извиняюсь, я ж новенький, но в электронике шарю, за мной десятки усилителей которые собирал с нуля, пока в авторитете ламповый)
1 минуту назад, Dmitriy Plotnikov сказал:
На вкус, на цвет, на ухо, полупроводники разные.
Ламповый более приятный мягкий звук чем транзисторный, пока собираю япончика посмотрим что получиться, сравню.
23 минуты назад, Dmitriy Plotnikov сказал:
Просто не пользуйтесь кнопкой "цитата". Ставьте курсор в поле ответа и пишите. Выделяйте кусок текста - нажимайте "цитировать выделенное".
А то разведут портянок рулоны...
Бывает, так цитируют посты (кнопкой) с кучей фотографий и т.п. - каково это по 2 раза проматывать? :diablo:
Мужики, зашел в тупик. Собрал две ПП, все детали по схеме, кроме 5171-1930, поставил  4793-1837.  Детали перед и после пайки прозвонил.
Первое включение через лампу без радиатора, R21 в максимальное, R11-подстроечник (выставил 4,7кОм), питание +-42V.
Лампа быстро гаснет и начинает тлеть, генерация с 3вольт падает до вольта, где-то 200-300кГц,. Все холодное, кроме цобеля.
Диф. 184Y,  светодиоды загораются.   Запускал обе ПП, ситуация одинакова.  Увеличение С9 на 10пф не решает проблему.
Не хочется сразу колхозить платы. Прошу совета в какую сторону копать. Что-то я вкорячил непотребное, хотя все из старых запасов, на которых
не раз собиралось.
R8 R14 куда делись?
Posted (edited)
Черные, без маркировки, Проверял-47 Ом
Забыл, вход конечно камкнут
Edited by kuzmin 1961
Posted (edited)
Может нужно вход закоротить при первом вкл?
Опоздал...
Edited by dritex
Светик горят?
Горят,..
В один канал поставил левые, в другой правые. Начальный 1,85мА и 2,1мА
    • By finn32
      Продам незаконченный проект прикомпьютерного или " спального" усилителя для полочников.
      Схема УМЗЧ М.Васильева, переработанный Ломакин-Паршин, автор платы Фролов Андрей. Измеренный автором платы  Кг на 10 кГц меньше 0.001% на номинальной мощности.
      Схема буфера Rus2000, плата Alan Bins. Буфер без ОООС, измеренные искажения на 1 кГц 0.0003%. Измерял Vector-A. Буфер собран на оригинальных тошиба 1015/1815. Питание буфера обязательно дб стабилизированным. Стаб можно собрать на 317/337.
      Номинальное питание +-20 - +-30 В. Все работало некоторое время в виде макета на столе. УМЗЧ на радиаторе от Кометы. Рассчитан на питание не выше -+25.
      Также могу предложить трансформатор от Вега 10У-120 С, с которым это все и работало.
      Без трансформатора хочу 3000 рублей, с оным 3500.
      Находится в Брянске, отправлю потой или ТК.
    • By POLI ROBSON
      Усилитель собирал для себя. Настроен, отлично звучит. Установлен предусилитель на 2-х ОУ OPA2134, софт старт, защита от постоянки. Комплектующие с Маузер и Фарнел.
      Цена 16 000 руб. (торг)
       16 000 руб. (торг)
    • By Dim@s
      UPD от 18.09.2009
      ФАК по Ланзару:
      Печатная плата: Lanzar_v3_1.rar
      Руководство по сборке и настройке: Собираем_Ланзар.pdf
      Спецификация (партлист): список_деталей.rar
      Скачать все файлы одним архивом: Lanzar_MinioOpus.zip Все файлы подготовлены Евгением (GeniusXZ)
      UPD:
      Немного о токе покоя: http://forum.cxem.ne...o...st&p=328235
      Небольшой FAQ: http://forum.cxem.ne...o...st&p=343944
      Архив со схемой, партлистом, печатной платой и руководством по сборке и настройке: http://forum.cxem.ne...o...st&p=487232
      Внимание:
      На фото собранной платы Ланзара в ФАК-е есть ошибки:
      1-один из конденсаторов в цепи обратной связи нужно развернуть(хоть верхний хоть нижний,чтобы получить не полярник из двух полярных).
      2-транзисторы Усилителя Напряжения,запаяны не правильно,нужно их развернуть на 180градусов оба.
      http://forum.cxem.ne...60#comment-1464035
      Этот усилитель посоветовал мне Det, после того как я отказался делать умощнённую tda7294.
      Но у меня есть вопрос, а на сколько ватт надо сопротивление, на сколько вольт конденсаторы,и на БП по 10000 мкФ 100 v хватит с мостом диодов на 37 ампер.
      Питать беду скорей всего 60 Вольт
      Lanzarpl2.rar
      Руководство.rar
      Ланзар планар.lay6
      Ланзар планар.lay6
      LANZAR 2017 FINAL.lay6
    • By Руслан Диденко
      Собирает знакомый усилитель и попросил помощи в настройке, а я в них не очень, больше по транзисторным
      Но я не совсем понял его схемотехнику и настройку.. На что влияет резистор R8.
      выкладываю схему оригинала и перерисованную
    • By finn32
      По результатам испытаний следующий заказ будет примерно в середине февраля. До этого времени желающие отписываются в теме, указывают количество пп. Также есть возможность комплектовать ПП транзисторами УН и драйверов. Пока ограничено, 4 комплекта. Если кому нужно, пишите об этом в теме.
      Например так:
      Вася Пупков
      4 платы, 2 комлекта транзисторов.
      Ваня Головкин
      2 платы.
      И.т.д.
      По умолчанию цена ПП данного размера 250 рублей.
      Это зеленая маска и 18 мкм фольга. Можно спросить мнение всех желающих и по результатам выбрать цвет маски и толщину фольги.
      В общем, пишите.
