finn32
Концепт "Япончик" полевой
2 часа назад, kuzmin 1961 сказал:
200-300кГц
Косяк где-то, если действительно такая частота. Грубый, или номинал не тот или соединение/обрыв/цоколевка.
Я первыми проверяю капы SMD/ Потому как они бывает трещщат при остывании после пайки или изгиба платы.
Posted (edited)
Это и напрягает. Ну обыскался, слепой, двое очков, не найду никак
В принципе две емкостишки SMD главнее, С15 и С
Edited by kuzmin 1961
Зарегистрироваться
Затворные резисторы выходников почто на перемычки поменялись?
Затворные IRF ов на месте, со стороны деталей, трухол
7 минут назад, Юрий_Uri сказал:
Что я мог вкорячить сразу на двух ПП ? Не могу найти(
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Ну, для начала проверить все питания/падения, где только можно
Да можно короткими потыками, время не так много, цобель да и выход .. Не сажаю на радиатор, что-бы доступ был.
43 минуты назад, kuzmin 1961 сказал:
R21 в максимальное
А где он вообще? На фото просто проводки. Ток УН через делитель не течет, т.к. делитель оборван. Я такую ситуацию не моделировал, как будет работать- не знаю.
С9 работает близко к предельному напряжению, его желательно заменить на 100 Вольтовый или больше.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
46 минут назад, kuzmin 1961 сказал:
поставил  4793-1837
Покажите фото чёткое этих транзисторов.
Утром сфотографирую. С одной партии начала 2000-х. Из них брал не раз, проблем не было.
Ну, раз на раз не приходится.
Проверяйте тогда - ищите косяк, раз -
53 минуты назад, kuzmin 1961 сказал:
Запускал обе ПП, ситуация одинакова.
6 минут назад, finn32 сказал:
Я его отпаял перед заменой ПП на другую, тогда и сфоткал.
До рези в глазах и очках) В теме уже все фото ПП проглядел, думал сравню, найду. Ан нет, все как отче наш. Да и на фото расположение , а следовательно цоколевку-видно.
Капы керамические - проверить в первую очередь. Потом ...цоколевку биполяров. Потом режимы ИТ и  ИОН....
Сконфигурированы драйверы правильно? Какие транзисторы в УН? ТП вообще регулируется? Падение на термо меняется?
Еще, глядя на фото: пайка СМД очень неаккуратная, видно, что точки пайки плохо прогреты. Или флюса пожалели? Переходные отверстия через ножки элементов нужно тщательно пропаивать.
Начать с нормального пропаивания платы и исключения холодных паек. Далее измерить все опорные напряжения и проверитл регулировку ТП.
С9 временно увеличить до 68-82 пФ, чтобы отсечь наверняка. Фото транзисторов УН и драйверов положить сюда.
Уже думал, хоть этот будет запускаться с полтыка, но и тут проблемы откуда-то беруться... Я худею. :)
С2 почему не запаян? Запаяйте на место.
Posted (edited)
Сфотографирую, приложу. SMD боюсь перегреть, пройду обязательно.
SMD для моих глаз уже стало проблемой, двое очков +3 и поверх +1,5 ))
Posted (edited)
пардон, огляделся
Edited by IDIOT
Posted (edited)
Пропаял , поставил С2, генерация пропала, но щупом дотронутся невозможно-срывается. Изменил С9 на 80пф, возбуда нет. ТП регулируется, начальное
напряжение на С20 6,3V.   R31 180 Ом, быстро греются  4793 и 1837.   На выходе 1,5-2,5mV устаканивается за 15-20сек.
48 минут назад, kuzmin 1961 сказал:
Так где фото их? Зачем нам 5171-1930?
Транзисторы нормальные. Причина такого поведения, скорее всего, во входных полевиках и отличии их крутизны от тех, что были у меня.
С9 поставьте 47 -51 пФ и истоковые резисторы входных полевиков изменяйте с шагом имеющихся резисторов по номинальному ряду сначала в большую, затем в меньшую сторону. Например 51,56,62,68 Ом в большую сторону или 43, 36,33 Ом в меньшую сторону. При этом ТП ВК поставьте 5-7 мА, дабы избежать перегрева выходных транзисторов.
Итого: меняем номинал истоковых резтсторов на один шаг вверх, быстро смотрим в покое, затем даем синус 20 кГц без нагрузки и доводим до ограничения. Если есть опыт, то можно смотреть и с нагрузкой, например10 Ом или выше, ниже не надо. Так проверяем до номинала вверх 82 Ома и номинала вниз 22 Ома. Если поможет номинал вверх, то вниз, соотв., не надо.
3 минуты назад, finn32 сказал:
Эти то нормальные. Но стоят то не они, а 1837-4793.
Posted (edited)
Поэтому и поставил в каналы разные FET, от разных магазинов. Как чуял, с 184 будут проблемы)
Выполню рекомендации, по результатам напишу. Спасибо FINN32.
4 минуты назад, HAKAS сказал:
Ой, извиняйте, не ту картинку прилепил. Хотя этих ведерко есть.
Ну вроде похожи. Но краска шрифта смущает.
На моих чёткий шрифт немного золотистого цвета.
Это айфон не смог нормально колер передать. Из этой партии были собраны Немец, Роланд и т.д., давно, все работало. На это и ориентировался, хотя мог
поставить 5171-1930.
Только что, kuzmin 1961 сказал:
Тогда ладно.
Всем здравствуйте.Если можно-характеристики "Япончика".Всю тему прочитал,не нашёл.
Заранее признателен.
С уважением Сергей.
    • Спасибо, подумаю над этим, но перед этим мне нужно основную проблему решить - вывести напряжение до 400 В, как при 600 Вт так и при 60 Вт, максимум допускаю +- 20 В между хх и максимальной нагрузкой. Не похоже, что эти меры помогут её решить.  Для оптимального выбора затворного резистора мне нужно смотреть осциллограммы тока и напряжения транзистора, чтобы максимально уменьшить потери, такой возможности пока нет, так как осциллограф на 5 МГц. Когда убирал затворный диод на входном токе возникали помехи низкочастотные (100 Гц), амплитудой в 2 раза больше нормальных пульсаций, дроссель начинал гудеть, а лампа подключенная к выходу мерцать,  поэтому его оставил, также его ставят на демонстрационном ККМ для данного контроллера (производитель). Не знаю какой нагрев при 6 А/мм2, поэтому мотал для 4, и размах пульсаций не 25%, а 20% брал, но согласен, лучше поднять частоту немного и увеличить пульсации, чем делать такой громоздкий магнитопровод.  Возможно, большой ток затвора при 2.2 Ом, может приводить к сбою в контроллере, поэтому решение увеличить сопротивление может помочь решить мою проблему. С15 установлена на демонстрационной схеме производителя 300 Вт для этого контроллера, https://www.infineon.com/dgdl/AN-PS0010 EVALPFC2-ICE2PCS01---300WOctober2009.pdf?fileId=db3a304412b407950112b417e4b3246d, какую-то статью читал и там была ссылка на схему производителя. Помимо этого ёмкость устанавливают и на схемах других контроллеров, которые работают в режиме CCM, к примеру, ucc26019  https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc28019.pdf?ts=1591246694037, только здесь она значительно ниже. Если я правильно понимаю, она создаёт нч фильтр. В начале, первых испытаний эту ёмкость не ставил, так как думал, что пульсации выходного участвуют в модуляции тока)) (несмотря на фазовый сдвиг), но потом в поиске решения проблемы наткнулся на демонстрационную схему и поставил эту ёмкость.   Это интересный момент, поэкспериментирую с сопротивлением, но позже. Спасибо!
    • При удержании кнопки SET  примерно 7сек заходит в меню и  дальше  при повторных включениях  заходит  в меню. Стрелка переход по меню работает медленно надо много крутить энкодер в версии раньше переходило четче. Кнопка работает четко.
    • Плата по-советски не оптимальна(в частности и по рассеиванию/распределению тепла по радиатору) , однако с учётом зажатой в стоке коррекции даждьбох не засвистит.
    • Дело в том, уважаемый conler, что структура этих программ со сканированием такова, что прописать названия так просто не получится. В программе просто нет таких средств. Если, к примеру, при сканировании найдено 15 программ, и потом при настройке не каждую из них вы видите на дисплее надпись "Радио Х", то это не значит, что в памяти программ 15 раз повторяется слово "Радио ", вместо которого Вы собираетесь записать своё название. Слово "Радио " записывается только один раз и при настройке меняется только номер канала. Если Вам не подошла  программа, опубликованная на стр. 109, из-за энкодера, то возможно подойдёт та, что выложена 20.08.2017 на стр. 26 форума. Она рассчитана на управление кнопками.
    • Интересно, кто это тут мужики?
    • Если Ваше образование не профильно связано с электроникой, то пойдёт. Если ж обучаетесь  именно по этой специальности, то - нет. Однозначно. Даже для училища - схема не просто слаба, ничтожна.
    • Проверил на своём. Ток нагрузки 2,2 ампера. Просадка непосредственно на разъёме платы БП - 50мВ. На нагрузке, подключенной короткими проводами 1,5 мм. кв. около 110 мВ.  Только вот не понимаю, зачем "ловить" микровольты в таком простом питальнике? Эт же вам не прецизионный БП с точностью четыре знака после запятой
    • By finn32
      Продам незаконченный проект прикомпьютерного или " спального" усилителя для полочников.
      Схема УМЗЧ М.Васильева, переработанный Ломакин-Паршин, автор платы Фролов Андрей. Измеренный автором платы  Кг на 10 кГц меньше 0.001% на номинальной мощности.
      Схема буфера Rus2000, плата Alan Bins. Буфер без ОООС, измеренные искажения на 1 кГц 0.0003%. Измерял Vector-A. Буфер собран на оригинальных тошиба 1015/1815. Питание буфера обязательно дб стабилизированным. Стаб можно собрать на 317/337.
      Номинальное питание +-20 - +-30 В. Все работало некоторое время в виде макета на столе. УМЗЧ на радиаторе от Кометы. Рассчитан на питание не выше -+25.
      Также могу предложить трансформатор от Вега 10У-120 С, с которым это все и работало.
      Без трансформатора хочу 3000 рублей, с оным 3500.
      Находится в Брянске, отправлю потой или ТК.
    • By POLI ROBSON
      Усилитель собирал для себя. Настроен, отлично звучит. Установлен предусилитель на 2-х ОУ OPA2134, софт старт, защита от постоянки. Комплектующие с Маузер и Фарнел.
      Цена 16 000 руб. (торг)
       16 000 руб. (торг)
    • By Dim@s
      UPD от 18.09.2009
      ФАК по Ланзару:
      Печатная плата: Lanzar_v3_1.rar
      Руководство по сборке и настройке: Собираем_Ланзар.pdf
      Спецификация (партлист): список_деталей.rar
      Скачать все файлы одним архивом: Lanzar_MinioOpus.zip Все файлы подготовлены Евгением (GeniusXZ)
      UPD:
      Немного о токе покоя: http://forum.cxem.ne...o...st&p=328235
      Небольшой FAQ: http://forum.cxem.ne...o...st&p=343944
      Архив со схемой, партлистом, печатной платой и руководством по сборке и настройке: http://forum.cxem.ne...o...st&p=487232
      Внимание:
      На фото собранной платы Ланзара в ФАК-е есть ошибки:
      1-один из конденсаторов в цепи обратной связи нужно развернуть(хоть верхний хоть нижний,чтобы получить не полярник из двух полярных).
      2-транзисторы Усилителя Напряжения,запаяны не правильно,нужно их развернуть на 180градусов оба.
      http://forum.cxem.ne...60#comment-1464035
      Этот усилитель посоветовал мне Det, после того как я отказался делать умощнённую tda7294.
      Но у меня есть вопрос, а на сколько ватт надо сопротивление, на сколько вольт конденсаторы,и на БП по 10000 мкФ 100 v хватит с мостом диодов на 37 ампер.
      Питать беду скорей всего 60 Вольт
      Lanzarpl2.rar
      Руководство.rar
      Ланзар планар.lay6
      Ланзар планар.lay6
      LANZAR 2017 FINAL.lay6
    • By Руслан Диденко
      Собирает знакомый усилитель и попросил помощи в настройке, а я в них не очень, больше по транзисторным
      Но я не совсем понял его схемотехнику и настройку.. На что влияет резистор R8.
      выкладываю схему оригинала и перерисованную
    • By finn32
      По результатам испытаний следующий заказ будет примерно в середине февраля. До этого времени желающие отписываются в теме, указывают количество пп. Также есть возможность комплектовать ПП транзисторами УН и драйверов. Пока ограничено, 4 комплекта. Если кому нужно, пишите об этом в теме.
      Например так:
      Вася Пупков
      4 платы, 2 комлекта транзисторов.
      Ваня Головкин
      2 платы.
      И.т.д.
      По умолчанию цена ПП данного размера 250 рублей.
      Это зеленая маска и 18 мкм фольга. Можно спросить мнение всех желающих и по результатам выбрать цвет маски и толщину фольги.
      В общем, пишите.
