finn32
Концепт "Япончик" полевой
Попробуй.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Там, наверно, только на резкость подстройки влияет...
С такими номиналами да. Придется дольше крутить. На усиление почти не влияет.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Можно-то можно, но токи в УН и опорах могут поплыть.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Пробуй. Я уже не помню при каком минимальном напряжении питания он работоспособен.
finn32,  без метрологии, ноль и ТП. Прослушал, однозначно в корпус. Звук коротко ( вмоем тракте). Низ достаточен, артикулирован, как не странно. Обычно
такой на биполярах. Порадовала середина, никакой пелены. Верх , хрусталя вдоволь).  Меандр 20кГц и 50 проверял, на комплексной тоже, после прослушки). Спасибо.
46 минут назад, kuzmin 1961 сказал:
finn32
Надо нажимать на знак собаки перед ником. Тогда ему уведомление об упомянутости придёт.
12 часов назад, kuzmin 1961 сказал:
Вот и хорошо.
У меня он тоже уже давно в корпусе. :)
Вобщем запуск прошел успешно от 33+/- что под рукой был. Планирую пересадку плат в корпус вместо давно собранного УМ.
Какие номиналы стоит поменять при будующем питании +/-41В. пока не прикрутил к радиатору? Потом буду осцилком коррекцию смотреть , до С9 ( 39пФ) думаю если ,что и сверху подпаять добавочные кондесаторы.
Поставьте цанги под коррекцию или впаяйте отрезки одножильного провода для припайки разных номиналов на месте.
22 минуты назад, Олег Л сказал:
Если все по схеме, то никакие.
Добрый день, коллеги.
Набросал тут разводку Япончика под узкий радиатор  (6 см)  просто не видел тут такого, хотя внимательно и не искал.
Посмотрите и укажите, пожалуйста, на явные косяки.
Нет сигнальной земли.
Криво взята ОООС.
Диоды в опорах Баксандала лучше взять выводные и переместить на верхний слой.
Силовую землю  и землю АС лучше расположить ближе к центру платы, как можно ближе друг к другу.
Posted (edited)
А по с22 (220мкФ) подскажите, вот в иных усилителях есть, а в иных только 1мкф (С20)  ограничиваются...
Насколько он нужен и важен, как в этом усилителе конкретно, так и , например, в аналогичном, но с выходом на биполярах?
Edited by locki
Posted (edited)
В теории он выравнивнивает импеданс двухполюсника на НЧ и нивелирует модуляцию ТП сигналом. Ну и в оригинальной схеме он был. Хотя там его применение, возможно, оправдано тем, что УН и УТ на разных платах, соединенных довольно длинными проводами. На практике тут особого эффекта я от него не заметил. Биполярный ВК или нет, роли не играет.
Edited by finn32
KBPC1010.
Posted (edited)
Вход в клип 1кГ. 4 ом
Вход в клип 20 кГ 4 ом.
Квадрат 20кГ ,4 ом , источник не идеальный ,можно сказать плохой.
Коррекция стандартная по схеме 39пФ.   -оставлять так ?
Edited by Олег Л
Емкостинку к нагрузке подкинь, 0.1 мкФ, и на квадрате покажи картинку. Амплитуда квадрата на выходе не выше 5 В.
Posted (edited)
@finn32  Вот  0,1мкФ  параллельно 4 ом.  квадрат 20кГц  , амплитуда на выходе почти 4в. (1в. деление)
Edited by Олег Л
Отлично, оставляй. Катушку на выход не забудь.
    • By finn32
      Продам незаконченный проект прикомпьютерного или " спального" усилителя для полочников.
      Схема УМЗЧ М.Васильева, переработанный Ломакин-Паршин, автор платы Фролов Андрей. Измеренный автором платы  Кг на 10 кГц меньше 0.001% на номинальной мощности.
      Схема буфера Rus2000, плата Alan Bins. Буфер без ОООС, измеренные искажения на 1 кГц 0.0003%. Измерял Vector-A. Буфер собран на оригинальных тошиба 1015/1815. Питание буфера обязательно дб стабилизированным. Стаб можно собрать на 317/337.
      Номинальное питание +-20 - +-30 В. Все работало некоторое время в виде макета на столе. УМЗЧ на радиаторе от Кометы. Рассчитан на питание не выше -+25.
      Также могу предложить трансформатор от Вега 10У-120 С, с которым это все и работало.
      Без трансформатора хочу 3000 рублей, с оным 3500.
      Находится в Брянске, отправлю потой или ТК.
    • By POLI ROBSON
      Усилитель собирал для себя. Настроен, отлично звучит. Установлен предусилитель на 2-х ОУ OPA2134, софт старт, защита от постоянки. Комплектующие с Маузер и Фарнел.
      Цена 16 000 руб. (торг)
       16 000 руб. (торг)
    • By Dim@s
      UPD от 18.09.2009
      ФАК по Ланзару:
      Печатная плата: Lanzar_v3_1.rar
      Руководство по сборке и настройке: Собираем_Ланзар.pdf
      Спецификация (партлист): список_деталей.rar
      Скачать все файлы одним архивом: Lanzar_MinioOpus.zip Все файлы подготовлены Евгением (GeniusXZ)
      UPD:
      Немного о токе покоя: http://forum.cxem.ne...o...st&p=328235
      Небольшой FAQ: http://forum.cxem.ne...o...st&p=343944
      Архив со схемой, партлистом, печатной платой и руководством по сборке и настройке: http://forum.cxem.ne...o...st&p=487232
      Внимание:
      На фото собранной платы Ланзара в ФАК-е есть ошибки:
      1-один из конденсаторов в цепи обратной связи нужно развернуть(хоть верхний хоть нижний,чтобы получить не полярник из двух полярных).
      2-транзисторы Усилителя Напряжения,запаяны не правильно,нужно их развернуть на 180градусов оба.
      http://forum.cxem.ne...60#comment-1464035
      Этот усилитель посоветовал мне Det, после того как я отказался делать умощнённую tda7294.
      Но у меня есть вопрос, а на сколько ватт надо сопротивление, на сколько вольт конденсаторы,и на БП по 10000 мкФ 100 v хватит с мостом диодов на 37 ампер.
      Питать беду скорей всего 60 Вольт
      Lanzarpl2.rar
      Руководство.rar
      Ланзар планар.lay6
      Ланзар планар.lay6
      LANZAR 2017 FINAL.lay6
    • By Руслан Диденко
      Собирает знакомый усилитель и попросил помощи в настройке, а я в них не очень, больше по транзисторным
      Но я не совсем понял его схемотехнику и настройку.. На что влияет резистор R8.
      выкладываю схему оригинала и перерисованную
    • By finn32
      По результатам испытаний следующий заказ будет примерно в середине февраля. До этого времени желающие отписываются в теме, указывают количество пп. Также есть возможность комплектовать ПП транзисторами УН и драйверов. Пока ограничено, 4 комплекта. Если кому нужно, пишите об этом в теме.
      Например так:
      Вася Пупков
      4 платы, 2 комлекта транзисторов.
      Ваня Головкин
      2 платы.
      И.т.д.
      По умолчанию цена ПП данного размера 250 рублей.
      Это зеленая маска и 18 мкм фольга. Можно спросить мнение всех желающих и по результатам выбрать цвет маски и толщину фольги.
      В общем, пишите.
