finn32
Концепт "Япончик" полевой
@finn32 Да катушка уже в защите АС стоит , я же переселение плат в готовый корпус делаю.
Меня больше волнует разное падение напряжения на истоковых резистах 0,22 Ом.  от 19мВ до 35мВ. при регулировке тока покоя , причем на всех по разному ,аналогично и на втором канале. Куда копать или забить выставить по среднему ?
7 минут назад, Олег Л сказал:
Выставить по меньшему. Из-за разброса полевиков это нормально. Подобрать их можно, но сложно и не нужно.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
@finn32 Пробовал , на одном 26мВ (118мА)  то на другом аж 46мВ  , а это уже 209мА .  Ничего не перегреется ?
Смотря какое питание и радиаторы. Сделай 80 на минимальном.
3 часа назад, Олег Л сказал:
амплитуда на выходе почти 4в. (1в. деление)
Почти 2В. Размах почти 4В.
2 часа назад, Олег Л сказал:
На то и резисторы, чтобы усреднить режим.
Транзисторе или паре? Поподробнее - замерьте отдельно на каждом резисторе в паре. Возможно, какой-то транзистор имеет очень большое отклонение - лучше подобрать.
2 часа назад, finn32 сказал:
Не буду настаивать, но я бы выставил по минимальному. И подобрать пары лучше тогда. Хоть приблизительно. Больно уж большой разброс, насколько я понял. У меня такое было при ремонте AVM Evolution - задолбался. Поставил тогда ТО-247 вместо ТО-220.
А - пара IRFP240 - IRFP9140. Не 92-й. Да, он 100В, но это не страшно. См ДШ - например, сопротивление в открытом состоянии.
Приветствую ,  Алексей.   Как  продвигается  Япончик  с  биполярами  в  выходном  каскаде ?  С  уважением .
Приветствую. Никак не продвигается. :)
Перешел на другой проект и было решено Япончика далее не развивать, а оставить имеющуюся версию как единственную.
Жаль.
Всем здравствуйте.Купил на вегалабе готовые платы "Япончика".При настройке всё прошло отлично,ток покоя 65 мА,на выходе почти 0.
При установке в корпус,все подключения,было замечено-при включении на выходе 2 вольта постоянки (в одном канале),потом уходит до 0 (примерно через минуту).Думал,так и должно быть.При прослушке музыкального сигнала-через 5 минут в этом канале пошёл дым.Если бы не было защиты АС-им пришёл бы п.....Кто что думает по этому поводу?Питание проверено-45 вольт,остальное тоже.
Posted (edited)
1 час назад, kompstar сказал:
Это долго. У меня устаканивается с 1 В до 0 секунд за 15. Из них выставлена задержка на защите примерно 8 секунд. Почему у Вас защита не отрабатывает постоянку на выходе? Или отрабатывает, но подключает позже?
Во втором канале все нормально, устаканивается быстро?
Генерация в канале, возможно медленно нарастающая. Катушки на выходе каждого канала имеются?
Даже не с вольта а меньше и быстрее, чем за 15 секунд.
Еще такой вопрос: на корпус УМ и радиаторы заземление имеется?
Edited by finn32
Нужно восстанавливать канал, помещать в корпус на его место и смотреть осциллографом под нагрузкой и с 0.1 мкФ параллельно нагрузке.
Это я всё понимаю,но плата двухсторонняя,выпаивать детали проблематично,тем более СМД.
Ну а без этого все равно не обойтись. СМД выпаивать, скорее всего, не нужно. Для начала выпаять полевики и их истоковые и затворные резисторы, потом прозвонить предвыход.
Если всё случившееся произошло именно после установки в корпус, можно предположить, что какой-то из транзисторов подкорачивал на радиатор.
С уважением, Юрий.
Если только термо, выходники, видно, что на керамике.
@finn32 Сразу скажу, эти платы обкатывались 3 дня в жестком режиме, все промежуточные  этапы контролировались осцилографом с генератором. Музыкальный сигнал гонялся часов по 4-5 . К гадалке не ходить- словили на радиатор коротышь например через металлическую пыль в термопасте. Кстати речь об уходе постоянки в ноль за минуту - вот этого точно не было. 10-15 секунд примерно.
Да, после слесарных и прочих работ связанных с механическими напряжениями, при глюках можно поискать треснувшие пайки, компоненты smd, закорачивание гайками и болтиками дорожек, и прочие удовольствия.
Posted (edited)
@kompstar Монтаж у Вас конечно вообще "суперский" , нет слов. Проблемы до установки в корпус были с платами ? На музыкальном или генераторном сигнале ? Вот я выше объяснил выше как и сколько гонялись платы именно эти перед высылкой Вам. И ультиматумы мне на электронную почту по два письма в течение одних суток высылать не надо. Без обид- держите себя в рамках. Половина того что вижу на фото НЕхорошо , от слова СОВСЕМ. Перед началом действа стоило бы поинтересоваться ( к слову), что в данный усилитель нужна защита АС с задержкой включения более чем стандартные 2-3 секунды
Edited by IDIOT
Похоже какой-то из драйверных устал, R31 потускнел и как следсвие гейдовый резистор обуглился.  Только преположение.
Если термо подкорачивал на радиатор, значит УН работал в КЗ, один из транзисторов перегрелся и помер, утянув за собой ВК.
Posted (edited)
@finn32 С проблемой полу\контакта ( кстати тестером не померять, у себя на стапеле это самолично наблюдал,имея контакт после пары -тройки раз закручивания транзисторов уна ), либо полного контакта в ЭА-2014 многие уже подрывались. потому и советую сразу потенциал смотреть без заземления радика, а то будет мягко выражаясь бяка. на транзисторах с корпусом ТО-126, особенно с тонкой изоляционной юбочкой (которая еще к тому же хрупкая и если затягивать неаккуратно- в первй же прогон сломать легко и просто)- это наиболее ярко проявляется
Edited by IDIOT
Я по фото смотрю вот...плохо понятно, но, похоже, что транзисторам УН тоже поплохело. Если так, то значит кортыш термо на землю.
А если это так, то вина исключительно того, кто селил УМ в корпус, без вариантов.
У меня после одной из установок платы на радиатор и проверки(обязательной) отсутствия замыкания всех выводов транзисторов(крепящихся на радиатор)к нему,обнаружилось это самое замыкание.Оказалось,что прокладку продавил маленький шарик олова,прилипший к ней.Здесь тоже на это похоже,тем более выгорело в одном плече.Нужно посмотреть на прокладки,нет ли там чего.
Это вообще явление частое. Если ставишь на керамику, то, как правило, проблем не бывает, потому как она толстая и твердая, инородное вкрапление быстро заметишь. А вот слюда или номакон готовят иногда сюрпризы.
    • By finn32
      В связи с расширенным спросом на ПП и КИТы ПараФинна, планирую новый коллективный заказ плат усилителя в Китае. Планируется заказать 10 комплектов, т.е. 20 плат. На 3 комплекта желающие уже есть, осталось набрать 7 человек. Примерная цена плат 350 рублей за штуку, точнее посчитаем на сайте китайцев от количества.
      Прошу желающих записываться сюда в формате:
      Имя, ник на форуме- количество плат, шт.
      Например.
      Алексей  finn32 - 2 шт.
      Запись закрывается примерно 5-го июля или раньше, если наберется достаточно желающих.
      Подробности желательно в ЛС, тут только запись.
    • By finn32
      Продаю полностью собранные и настроенные платы усилителя Джефа Роланда из одноименной ветки на Вегалаб. Один из лучших, слышимых мною аппаратов с неглубокой ОООС.
      Особенности:
      -ТОС.
      - инвертирующее включение УМЗЧ.
      - интегрированный буфер на полевых транзисторах, усиленный ЭП на биполярах, работает в классе А.
      -раздельное питание УН и ВК. Номинальное питание +-55/45 В.
      -две пары предвыходных транзисторов.
      -три пары выходных транзисторов.
      -интегратор.
      История с этим усилителем долгая. В двух словах, мной был приобретен КИТ у Лучезара. КИТ был сразу на модификацию стокового Роланда по рекомендациям корифеев Вегалаба, не проверен. Работать сходу отказался. После некоторых некритичных переделок был запущен, скорректирован и отслушан.  Схема показала отличный звук с высоким уровнем детализации. Хороший запас по ДД за счет высокого напряжения питания и мощного выхлопа. Впоследствии входные цепи были чуть допилены напильником по советам Юрия Uri, на платках- надстройках собраны балансиры постоянного напряжения выхода. В таком виде усилитель абсолютно полноценный, все работает как надо и радует звуком.
      Немного о деталях.
      Платы 2 мм, фольга 105 микрон, Резонит. В коррекции ВВ керамика, на входе полипропилен RIFA, в ФНЧ полипропилен WIMA, в интеграторе TL081, оригинал от Тексаса. В ВК оригиналы 1302/3281 от ОН семи, в предвыходе тошиба 5171/1930, выхлоп УН и первая ступень тройки 340/350, ОН семи. На входе буфера 103/246, оригиналы от Тошиба.
      Единственное, что я бы поменял, это резисторы делителя ОС. Их желательно поставить хорошей точности металлопленку по 0.5-1 Вт. У меня таких нет, поставил то, что было.
      По ценообразованию.
      Голые платы отдаю по цене деталей с минимальным гешефтом, 8000 р.
      Не снимать платы с тестовых радиаторов плюс 1200 к цене. Можно их там и оставить жить, расположив под продув, см. фото.
      Также возможно приобретение в довесок к платам двух больших радиаторов пассивного охлаждения. Радиаторы только из-под ленточной пилы, заказано было по 120 мм, но порезано 123 и 126.  Предложили торцовку на фрезерном за 250 рублей/шт. Пока не делал, лежат. Если нужно, можно будет договориться. Цена больших радиаторов без торцевания по 1900 рублей/шт.
      Данные по радиаторам.
      Тестовые под продув имеют размеры 210*116*37. Толщина основания 5 мм, толщина ребра у основания 4 мм, высота ребра соотв 32 мм. Масса каждого около полутора килограмм.
      Большие под пассив имеют размеры 250*123*82,5. Толщина основания 15 мм, толщина ребра у основания 4.5 мм, высота ребра соотв 67.5 мм. Масса каждого около 5 кг.
      Все находится в Брянске, перешлю почтой или ТК по предоплате. Доп. фото по запросу.
    • By finn32
      Имеется возможность формирования и  сборки на заказ на заводских платах КИТов усилителей Никитин+, Япончик полевой и ПараФинн. Последний пока в ожидании плат. На два первых платы в наличии. Также возможно формирование и сборка КИТов любых других усилителей при наличии у заказчика списка номенклатуры деталей по имеющимся заводским платам.
      Подробности в ЛС.
    • By POLI ROBSON
      Усилитель собирал для себя. Настроен, отлично звучит. Установлен предусилитель на 2-х ОУ OPA2134, софт старт, защита от постоянки. Комплектующие с Маузер и Фарнел.
      Цена 16 000 руб. (торг)
       16 000 руб. (торг)
    • By Dim@s
      UPD от 18.09.2009
      ФАК по Ланзару:
      Печатная плата: Lanzar_v3_1.rar
      Руководство по сборке и настройке: Собираем_Ланзар.pdf
      Спецификация (партлист): список_деталей.rar
      Скачать все файлы одним архивом: Lanzar_MinioOpus.zip Все файлы подготовлены Евгением (GeniusXZ)
      UPD:
      Немного о токе покоя: http://forum.cxem.ne...o...st&p=328235
      Небольшой FAQ: http://forum.cxem.ne...o...st&p=343944
      Архив со схемой, партлистом, печатной платой и руководством по сборке и настройке: http://forum.cxem.ne...o...st&p=487232
      Внимание:
      На фото собранной платы Ланзара в ФАК-е есть ошибки:
      1-один из конденсаторов в цепи обратной связи нужно развернуть(хоть верхний хоть нижний,чтобы получить не полярник из двух полярных).
      2-транзисторы Усилителя Напряжения,запаяны не правильно,нужно их развернуть на 180градусов оба.
      http://forum.cxem.ne...60#comment-1464035
      Этот усилитель посоветовал мне Det, после того как я отказался делать умощнённую tda7294.
      Но у меня есть вопрос, а на сколько ватт надо сопротивление, на сколько вольт конденсаторы,и на БП по 10000 мкФ 100 v хватит с мостом диодов на 37 ампер.
      Питать беду скорей всего 60 Вольт
      Lanzarpl2.rar
      Руководство.rar
      Ланзар планар.lay6
      Ланзар планар.lay6
      LANZAR 2017 FINAL.lay6
