Концепт "Япончик" полевой
Проверил второй канал (в корпусе),ноль выставляется за 20 секунд,всё нормально.Короче понятно-прощайте 5000,издержки производства!
Всем спасибо за "заботу"!
Напишу на ВЕГУ,где покупал.
Хм...Отвечать на вопросы вы не хотите. Да и чем вам помочь? Для начала нужно понять, что случилось, потом делать выводы.
Ну и понятно то, что платы вам продали настроенные и рабочие, проблема на вашей стороне.
Конечно теперь мои проблемы,я же миллионер на пенсии.Пусть это будет на совести продавца.Что касается меня-если моё изделие не подходит клиенту,или ломается-он присылает мне назад.Издержки естественно за мой счёт.Можете посмотреть мои изделия на АВИТО (СЕВЕРСК,Томской обл.).
Например № 1894722583
Мда, странный разговор получается. И главное сразу в бутылку залазить очень красиво . померяйте @kompstar транзисторы, которые Вас просят. Чего сразу обижаться то ? Мне вот тоже обидно, когда тычете пальцем в мою сторону, мол мой косяк. Ага щаз.
 И вы когда Токи Покоя выставляли (60 мА) до окончательной сборки ничего ведь не полыхнуло , сколько держали в состоянии таком перед окончательными замерами токов покоя от момента включения ? А потом  видимо доделывали и догнали до 65 мА судя по письму... и тогда всё пошло не так ? а в промежутке между всем этим вы что еще делали с платами\корпусом ?
@kompstar Вы же сами давеча тут предлагали выслать платы и восстановить за свой счет, с чего вдруг сегодня опять истерика ? С моей стороны платы были полностью настроены,признаков возбуда\подвозбуда даже и в помине не было на БАЗОВЫХ (читай- схемных) номиналах коррекций токи в стабах были подогнаны согласно рекомендациям Алексея. Всё. Иначе бы недоделанные\непроверенные платы в продажу ни в коем разе бы не ушли!!!
16 минут назад, kompstar сказал:
Причем тут ваши изделия? Вы купили платы. Это дб означать, что у вас хватит квалификации их подключить. Платы были рабочие, вы сами признаете. После установки в корпус образовалась проблема. Устанавливали вы? Вы. Своими руками. Какие претензии к продавцу плат? Не понимаю.
Ладно, в этой теме хватит обсуждения покупатель- продавец. Слава, общайтесь дальше в ЛС.
Я обычно сначала настраиваю,потом уже вставляю в корпус.При окончательной настройкой проверяю только ноль на выходе.Ток покоя не трогаю.
Тему закрывайте.Всем спасибо!
19 часов назад, kompstar сказал:
Настроилось прекрасно.
Ничего не понял. Объясните пошаговое для лиц предпенсионного возраста. Приобретены платы УМ. На стенде собраны, работают, отстроены. После установки в корпус один канал умирает (второй нет).  И потом претензии к сборщику плат?  Я правильно понял?
А при первом включении после сборки в корпусе лампа и использовалась кстати?
Попробую восстановить.Лампа не причём,при установке в корпус-всё проверено.Включил-через секунд 30 включилась защита (стало около двух мВ).Минут пять не громко  поиграл-с одной платы пошёл дым.Радиаторы не успели нагреться.Как вы пишете-проверить напряжения на транзисторах.Но для этого сначала нужно выпаять пробитые,и сгоревшие детали.Два сопротивления 0,22ом показывают обрыв,два сгорели полностью.Сегодня буду демонтировать.О результатах напишу.
13 минут назад, kompstar сказал:
В режиме проверки диодов тестер кажет падение на переходах. Выпаивать не надо. Похоже, опыта нет совсем.
Спасибо за "комплимент".Докладываю-Детали выпаял,всё прозвонил (в РЕЖИМЕ ДИОДОВ").Пробиты два полевика (240+9240),два резистора 0,22 сгорели,на двух 0,22 обрыв,сгорел один резистор 47 ом .Остальное всё целое.Вопрос-можно запустить пока с двумя полевиками (я думаю можно)?
Вот только интересно-почему произошёл обрыв 0,22 ом,главное на двух сразу?
33 минуты назад, kompstar сказал:
Всё таки,почему обрыв сразу в двух резисторов 0,22ом?
Ток превысил норму, они и оборвались. Это особенность металлопленочных резисторов: они не терпят токовых перегрузок.
Если подгорел R29, значит Т17 поплохело.
1 час назад, kompstar сказал:
Не за что. Падение на переходе исправного кремниевого транзистора 0.56-0.7 В. Если оно сильно меньше или больше, то транзистор неисправен. Так что тщательно померить Т17.
45 минут назад, kompstar сказал:
Подгорел немного резистор R25,показывает 86 ом,на схеме 62ом,я думаю оставить
Однозначно менять. Прибор (резистор) явно не исправен. Оставлять в схеме "мину замедленного действия". Вам это зачем нужно?
