Концепт "Япончик" полевой
17 минут назад, finn32 сказал:
внятно поясни задание.
Это понятно. Токи и мощность транса уже при заказе.
Бум знать. Лишь бы не гудел. А то у меня сеть такая...
18 минут назад, Dima.g сказал:
Нет никакого стандарта.
Ясно. Но железо то стандартных габаритов...
Можете написать точные размеры вашего 500Вт-ника?
Я так понял - 4х35В+1 на защиту?
138*76. Одна обмотка планировалась под релейник( но скорей всего не будет задействована). Защита раздельная, поканальная. Питаться будет от своего канала, готовые решения и платы взял.
14 минут назад, HAKAS сказал:
Тишина полная.
17 минут назад, HAKAS сказал:
Этот первый вопрос они задали. В какие габариты я хочу влезть.
5 минут назад, Dima.g сказал:
Тишина полная.
Такой большой ТОР и прям полная тишина? Странно..... Просто заказывал пару раз, всегда немного гудели.
Странно давать модераторов , таким упоротым говноедам как Romanchek82.
При длительном хранении в литиевых ХИТ происходит процесс пассивации. Он обратим, однако информации о том, как это правильно организовать, практически нет. Известный производитель батареек FANSO EVE Energy делится рекомендациями, как активировать первичный литиевый элемент питания.
Читать статью >>
Только что, LDS сказал:
При запуске чуть издает и полная тишина. Если вплотную ухом что то есть. Считаю не критично.
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
23 минуты назад, HAKAS сказал:
Можно в тех задании ограничить , например высоту, сделают блин с большим диаметром.
4 минуты назад, Dima.g сказал:
Считаю не критично.
Да, в паре метров от усилителя уже не слышно.
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
3 минуты назад, LDS сказал:
Я бы от этого не радовался. Меня бы однозначно это не устроило.
В тех. задании я прописал им. Полное отсутствие акустического шума.
1 час назад, Dima.g сказал:
На сколько в сети расчёт заказывали? У меня сейчас часто 235-238В в сети.
6 минут назад, bigmanlav сказал:
не гудят, и талема, вообще, даже в момент запуска. Как они их делают...
У меня Талема 1кВт гудит в моей сети. Проект (усил) стоит - не могу заменить, высота ограничена.
Никак не попробую с фильтром постоянки.
6 часов назад, Dima.g сказал:
Пришел торик с Тортранса
Это же вроде украина (Николаев) и они в Россию высылают, всего за 500руб? Там небось вес 6кГ, а может и более.))
1 час назад, HAKAS сказал:
гудит в моей сети.
Значит так надо.)))
Edited by -Baton-
Если это не весело, значит вы делаете это неправильно.
Боб Бассо
9 минут назад, -Baton- сказал:
Ростов на Дону
42 минуты назад, -Baton- сказал:
Значит так надо.)))
Да, не горит и другие проекты есть.
Как только, так сразу займусь.:yes:
4 часа назад, HAKAS сказал:
Первичка 230в. Вторичка 4*35в 3,5а. В сети у меня 220в. Вес 5,5кг.
Edited by Dima.g
14 часов назад, HAKAS сказал:
Фильтр рулит. У меня 1кВтник гудел при включении фена бытового. Поставил фильтр - тишина.
15 минут назад, FR. сказал:
У меня такая же фигня.
Знаю, что рулит, но... Короче, много нюансов.
Поставлю, как руки дойдут.
В 04.02.2022 в 15:42, FR. сказал:
У меня от микроволновки начинал гудеть трансформатор.
14 минут назад, Dima.g сказал:
Edited by Dima.g
Наконец дошли руки до испытаний с осциллографом, всплыли некоторые проблемы. Итак, первая картинка 1 кГц Rнагр 5 Ом. Вторая картинка меандр 20 кГц, нагрузка такая же. Делитель 1/10. Удивляет что возбуд на невысокой частоте. Напомню, на входе lsk389, С34 и R42 установлены. Транзисторы средней мощности ksc3503/ksa1381 и 1930/5171 точно оригинальные. Синус нормальный на любой частоте, клип пока не посмотрел, генератор выдает 2 вольта выходного максимум. УН питается от стабилизатора +-52В, ВК +-42В. Iпок 130 мА. Что можно попробовать сделать?
  • 2 weeks later...
Наконец получил свои ПП. Попал на китайский новый год, потом долгая доставка.
Распаял один канал.
Первый запуск делал с лампочкой последовательно первичной обмотке транса. Плата запустилась сразу же. Выставил ноль вольт на выходе и ток покоя 70 мА. Усь заиграл во всей своей красе. Извините за высокий слог.
Стенд с усилком
У меня Парафин прям намного басовитее Японца вышел. Хоть у Японца питание пожирнее.
16 минут назад, Николай 1736 сказал:
Все неплохо, но лучше, все же, делать на 2 пары ВК. У вертикалов хоть крутизна и приличная, но меньше, чем у биполяров. С одной парой отдача по басу немного страдает.
