Концепт "Япончик" полевой
Так ВК аналог двойки. Был бы аналог тройки, искажения бы упали еще.
Ну и, когда плата трассировалась, по средней точке измерений не было. Потом измерили, что ввод земли на плату и холодный провод на акустику должны быть максимально близко, тогда искажения из-за конструктива минимальны.
Но, в целом, итак неплохо. Звучит он хорошо.
9 часов назад, Dima.g сказал:
Не сильно красиво
Вы покажите карту саму на себя через тестовый тракт (т.е. кабель на вход усилителя соединить с кабелем от выхода усилителя, исключив сам усилитель) - тогда и будет видно, красиво или нет.
С картой все нормально. Источник цап ah-d6. Карта asus xonar essence stx, генератор программа wave gene. Единственно, 5 метров шнур до компа. Согласен, грязи много от шнуров и петля. Но в принципе, нужное все видно.  Что интересно, к звуку претензий нет. Недавно был ca 640v2, вот неугодие конкретное.
Edited by Dima.g
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
3 часа назад, Dima.g сказал:
Я не говорил, что  с ней всё плохо.
Я просил показать картинку тракта без усилителя.
Тогда и будет ясно, есть ли
А петли в усилителе особой не вижу - -125дБ 100Гц. Остальное 50Гц и производные. Это наводки по земле кабелей. Ну и петля земли сигнальных кабелей комп-кабель-усилитель-комп. А на корпусе компа 110В 50Гц.
Или зудит в колонках?
Попробуйте оторвать землю на вход компа от выходов усилителя. Только сигнал. Земля останется подключенной только на входе усилителя.
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
В 26.02.2022 в 10:27, finn32 сказал:
под балансные разъемы не рассверливали.
Красота.
Туда можно вот такие RCA вставить.:yes:
Сорри за небольшой офф. Может, кому понравится. Простые RCA + фэншуйные.:D
7 часов назад, HAKAS сказал:
В колонках полная тишина вплотную ухом.
Вот, раньше мерял. Цап+ушник (пока вместо предварительного)
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
15 минут назад, Dima.g сказал:
Не пойму - вы ЦАП + ушник мерили этими же проводами, что и сейчас усилитель?
Тогда да, что-то пошло не так...:D
Почти этими. На мощник добавлен делитель, в виде регулятора громкости и отрезков примерно по 40см не экранированного провода на клеммы усилителя. Так, что за фон я особо не переживаю. Про петлю имел в виду, земля левого и правого каналов, с одним каналом гораздо чище. Цап гальванически развязан от компа.
В 10.04.2022 в 00:39, HAKAS сказал:
У меня так. Потихоньку формируется задняя панель. Rca поставил Rean NYS367-6. Селектор входов на три канала, сверху будет РГ att7.IMG_20220412_203548.thumb.jpg.1338175ab011e4199097d83a6796d770.jpgIMG_20220412_203531.thumb.jpg.91aeb32a17739719160e7d22d74c920a.jpg
16 часов назад, Dima.g сказал:
У меня так.
Тот корпус продаётся с просверленными отверстиями для RCA и XLR.
XLR спецом Нейтрик редкого размера.
Проще поставить ещё RCA в металле или (как я:D) XLR в металле. Чуть подточить надо для выступа на  разъёмах.
Единственно, без подвоха не получилось. Нагрузил усилитель на 150вт 4ом сигналом минут на 20. Диоды в выпрямителе раскаленные. Надо думать, чтобы потом сюрпризов не ожидать.
31 минуту назад, Dima.g сказал:
Синусом? Даже если музыка, ситуация для дома не реальная.
35 минут назад, Dima.g сказал:
На реальном муз. сигнале будут чуть тёплые.))
Если это не весело, значит вы делаете это неправильно.
Боб Бассо
1 час назад, -Baton- сказал:
При больших питаниях один мост, соответственно, греется больше. А если он один на 2 канала - то очень сильно. На музыке.
Вот такой при +/-56В на 4 Ом музыка - около 80гр. Это с радиатором!
Он один на 2 канала. 4шт. 30CPQ150.
Мощность везде на выходе полная. Почти клип.
10 минут назад, HAKAS сказал:
Мрак, я бы оглох (контузия), а после этого пришли  соседи и добили меня окончательно.... :acute::lol:
Боб Бассо
2 минуты назад, HAKAS сказал:
тесты на резистивной нагрузке
Успокоил, я то думал на твоих тяжеленьких АС.:new_russian:))
Боб Бассо
4 минуты назад, Dima.g сказал:
Но синус дал знать, где слабые места.
Если так очкуете, поставьте радиатор на них поболее.) И будите спать спокойно.
Не выдержал
Ватт на 10 небось?)
Боб Бассо
10 минут назад, -Baton- сказал:
Ватт на 10 небось?)
Мало берешь. 230 примерно, но кратковременно, пока защиту настраивал. В банку с водой окунал. Офтопить больше  не буду. Но усилитель честные 200 вт на 4 ома выдал.
Edited by Dima.g
6 минут назад, Dima.g сказал:
230 примерно
Речь шла о вашем треснутом проволочном резисторе.))
Что на фото.))
Боб Бассо
