Концепт "Япончик" полевой
7 минут назад, -Baton- сказал:
Речь шла о вашем треснутом проволочном резисторе.))
Что на фото.))
Естественно, сразу не понял.
В 19.03.2022 в 02:17, finn32 сказал:
Чувствительно.
От 300 мА на пару звуку легчает. Но это не каждый может позволить.
Попробовал себе позволить, корпус очень прилично теплый. Не плохо, но все таки вернулся на 150ма, как-то для меня все естественней играет. 300ма , как через эквалайзер. На моей системе получилось так, у других вполне по другому будет.
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
 finn32 спасибо за хорошую схему и плату. Интересный усилитель  получился, на тихой громкости он ни как. Чуть погромче, вся красота.
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
1 час назад, finn32 сказал:
слушаю на 3-5 Ватт, редко 10.
Аналогично, правда могу иногда и Ватт 40-50 навалить (минут на 5-10), когда теща в магазин уходит и дома кроме котов никого нет, коты от 40 Ватт бывают в шоке, когда стёкла в оконных рамах начинают звенеть на басах. :D
3 минуты назад, -Baton- сказал:
Балдею когда на хорошей громкости низкий  бас бьёт в грудь, аж кишки шевелятся.))
Если это не весело, значит вы делаете это неправильно.
Боб Бассо
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
5 часов назад, finn32 сказал:
Именно такую мощность и имел в виду под понятием ,,чуть погромче". Выше мощность, комната не позволяет. Дома не один. Но и этого хватает, чтобы по дивану ощущалось.
Для себя сделал ещё измерения, в почти оформленном корпусе. Нагрузка, акустика 4 ом. Единственно, что изменил, уменьшил выходную катушку до 1uh и увеличил ток покоя до 150ma. Чуть не оглох, пока мерял)))).
Edited by Dima.g
  • 3 months later...
  • 3 weeks later...
Небольшой отзыв.Отдал ребятам, протестировать усилитель на своих системах. По контролю баса лучше  была сонька TA-N1. Но похвалили за сч и вч в усилке.
Привет. Рисую свою плату, есть несколько непоняток.
До скольки ориентировочно градусов при работе максимально греются VT14\VT12 и греются ли вообще?
Для VT16\VT17 достаточно ли будет вот таких вот радиаторов? (фото прикрепил) Так не хочется их на общий теплоотвод сажать... Сколько на них ватт рассеивается?
Цепочка в красном пунктире C34 R42 обязательна?
10pcs-TO-220-Transistor-with-15-10-20mm-Aluminum-Heatsink-Radiator-for-TO220-15x10x20mm-Transistors-White.jpg.bddedbb890db67e40ea60c61bea32bdd.jpg
3 часа назад, blade_nn сказал:
50-60 градусов при питании УНа +-55. Если питать ниже, то не выше 45 в корпусе. Я на них радиаторы не использую, 5-й год полет нормальный.
Нет.
На общий теплоотвод их сажать необходимо, это улучшает термостабилизацию ВК в целом.
Ток покоя этих транзисторов примерно 35 мА. При питании +-45 рассеиваться будет примерно 1,7 Вт.
Рисую свою плату
Раз рисуется плата с нуля, то рекомендую в термоузел сделать универсальную посадку и попробовать в качестве термодатчика мосфет типа irf640. У него зависимость от температуры будет одинаковая с выходными мосфетами и терморегулировка будет точнее, без такой сильной перекомпенсации как с биполяром. Опорные диоды 2,3,6,7 рекомендую использовать в трухоле и обязательно на верхнем слое, бо от них тоже зависит термостабильность и их желательно хоть как-то термостатировать.
Да, перепутал, перекомпенсация , а то долго в режим входит. Диоды кстати вытащил на верхнюю часть платы, немного получше стало.
Надо теперь мосфет ещё попробовать вместо бд139.
  • 1 month later...
На позитиве и в постоянном движе!
Компоную питание, развожу плату БП  для защиты и т.п.
Двигаю компоненты, короче. Кручу, верчу - расположить оптимально хочу.:i-m_so_happy:
Полное двойное моно, Лёх, как ты любишь.:yes:
+/-50В приблизительно( ну, гдэ-то пят - дэсят:D:crazy:).
Очевидно же, что нет. Просто платку так положил. А будет она около входов-выходов.
1 час назад, Ulis сказал:
Ну да. Как в Большевике, только один из входов балансный (в небаланс), регулятор входного уровня и РГ - DACT. В остальном всё то же самое. И перемычки на реле придётся так же колхозить.:)
