Концепт "Япончик" полевой
Сейчас делаю замеры без нагрузки и без радиатора.При подключении 65 мВ и через 20 сек уже 0 мВ. Последнее фото с конденсатором 0,1мкФ.
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
Напряжение на стабилитроне нужно измерять прямо на ногах.
Каскод работает правильно, если напряжение с-и входных полевиков примерно равно 15-16 В.
Половина питания плеча на коллекторе т5 подгоняется резистором R11. Можно временно припаять подстроечник. Измерять относительно минусовой шины, ЕМНИП.
38 минут назад, zenigx сказал:
Вешать выход на емкость без нагрузки не рекомендую. Без выходного фильтра смотреть отклик даже с нагрузкой- тоже.
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
17 часов назад, finn32 сказал:
Замеряю 1,18в, похоже транзистор VT1 закрыт. Может попробовать подобрать резисторы R8 и R14.
Напряжение полевого транзистора VT4 И VT9 с-и=8,55в.
Сопротивление получилось 1,2к при напряжении 21,2В.
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Если еще актуально. Померять ток между эмиттером VT1 и стабилитроном. Если он похожий проверить правильна ли полярность стабилитрона. Монтаж VT3, VT8. Их жизнеспособность.
  • 2 months later...
Максимальное напряжение сток-исток (постоянное) для сборки КПС104. Со звездочкой максимальное напряжение затвор-сток. 25; 30*.  Это не критично по этой схеме диффкаскада?
Edited by pavel1967
