Концепт "Япончик" полевой
2 часа назад, Viktor126 сказал:
При 2 парах выходных можно применить и IRF640/9640 без какого-либо ущерба для звука, КМК. Кристаллы одни и те же, разница в корпусе. Теплоотдача кристаллов в ТО-220 поменьше.
При +/-45 наверное и 540/9540 хватит двух пар
10 часов назад, finn32 сказал:
В схеме стоят 240/9240, 2 пары.
10 часов назад, Viktor126 сказал:
При 2 парах выходных можно применить и IRF640/9640 без какого-либо ущерба для звука. Кристаллы одни и те же, разница в корпусе. Теплоотдача кристаллов в ТО-220 поменьше.
Так может быть для заказа партии стОит доработать pcb., добавив на ней дырок, с учётом возможности установки тех или других?
К примеру, если в меня  приспичит решить повторить этого "япончика", а у мене там где-то отыщутся только несколько пар 630/9630 ... или 140/9140, сильно страшным преступлением будет, если из меня приспичит поставить в ВК по две пары таких пимпочек? ... если надо-то всего ватт 100-120 мах.
15 часов назад, finn32 сказал:
Такой подачи и прорисовки звуковой картинки я еще не слышал.
Так Sony веников не вязала(а это топовые 5ES--7ES) правда в УН мосфет стоял 2sj313
А Вы еще чутка улучшили
3 часа назад, finn32 сказал:
Володь, все решается очень просто: переходные платки. :)
Делаются резаком за 20 минут.
... це якось не кошерно. ;)
Итак достаточное количество заинтересованных на платы собралось.
finn32
Hakas
Vector-A
elki
tocha27
Sufiyarov
По мере правки буду выкладывать результат сюда. :)
Как придем к консенсусу- пошлем заказ китайцам. Первая ревизия завтра, думаю успею.
Не торопись. Спешка нужна только при ловле блох.
НГ на носу, все заняты. Причешешь к НГ - а после заказать можно. До их НГ месяца полтора есть, если не больше. У них почта в НГ (конец февраля?) 2 недели не работает.
Я ещё Никитина+ и УВИЛ не собрал, а ты уже новый усь испёк...:friends:
Ты не понял, торопиться никто не собирается. :)
Делаем так. Я правлю ПП  как я это себе представляю, выкладываю сюда, смотрим, комментируем, опять правлю по обсуждению и т.д, пока результат не будет достигнут. Потом согласуем заказ и вуаля. Сколько это потребует времени, дело десятое. :)
+-45, 1000 квадратиков, 50 мА ТП- греется на ХХ до 40 градусов. А так лучше по 2000 на канал, идеально 2500.
Только что, Ulis сказал:
А латералов нету у тебя? 1058/162? Правда с ними коррекция поедет гарантированно
Пара есть. Но у них цоколь другой.
Вроде.
Да и перепаивать лень. К тому же текстолит попался хреновый этот раз, две перепайки на 280 градусов и отслаивается фольга.
1 час назад, finn32 сказал:
Ну просто править ПП будет не очень удобно, слишком разные корпусяки у транзисторов.
А ты можешь дать мне шматрицу lay.-ки попробовать пимпами подвигать? ...вдрух у мене чёнить получится. ;)
50 минут назад, finn32 сказал:
Вроде.
Не вроде , а 146% - исток у них на башке  ... ой!... т.е. там, где у ИРФ-ов обычно зад ... плеть, да что за х...я  - выхлоп т.е.
ЗЫ. Вы меня там звиняйте - новый год тренирую. :unsure:
18 минут назад, Vadim 161 сказал:
Может потом под НГ будет время, забабахаю еврейскую платку 100*100 с резиками smd, может народ заинтересуется...
На СМДях было бы не плохо.
15 минут назад, Vadim 161 сказал:
Да даже если окажется более 100мм, не беда. Гловное хотелось бы рядное расположение выходников, чтоб можно было в корпус низкий поставить.
53 минуты назад, Vadim 161 сказал:
Крохоборы. 100р жалко?
Зачем? 90х120 не катит? А лучше 80хХХХ, чтобы с выходниками на радиатор 90-100мм встали.
Вон, твоя Никитин+ 5мм не лезет на радиатор... Занимаюсь извратом... Блин! А всё могло быть так прелестно...:D
@finn32
Лёх, какой размер в ширину получился для ЛУТ? С выходниками, ессно...
Почему 100р ? Там же вроде в двое или в трое цена подскочит если пп более 100*100 ?
Только что, HAKAS сказал:
Планар ? Я собирался с выходниками в ряд делать.
