nikita02066
индикатор заряда для ли-ион
собрал схему от ака касян. при 4.2-3.2 горят все светодиоди, при 3.2-2.8 начинают резко отключаться светодиоди. можно ли сделать чтобы плавно начали отключаться светодиоди?
схема: https://volt-index.ru/electronika-dlya-nachinayushih/indikator-zaryada-dlya-li-ion-akkumulyatorov.html
11 минуту назад, nikita02066 сказал:
А АКБ разве умеет мгновенно разряжаться ? Они итак будут плавно отключаться, по мере разряда (уменьшения напряжения).
PS: Схема ваще офигенная. Всё так видно на ней хорошо... :)
14 минуты назад, nikita02066 сказал:
конечно можно, для этого необходимо
1. правильно спаять схему
2. правильно настроить делитель напряжения, подключенный к опорному напряжению
1 минуту назад, Alex сказал:
вся суть в том что, при напряж от 4,2 до 3,2 все светодиоди горят. при 3,2в и ниже светодиод начинают отключатся. я хочу чтобы при 3,8 отключался пкрвый светлдиод
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
А какой светодиод вы поставили слева? И где номиналы резисторов? Даже в первоисточнике нихрена не видно...
Какая-то ерунда с R1: при указанном номинале в 150 Ом на нём будет падать даже без учёта нагрузки цепочки R3-R7
Ur=Ir * R; Ur=0,016 А * 150 Ом = 2,4 Вольт.
Даже при полном заряде аккумулятора на левом светодиоде будет напряжение
Uсв= Uпит - Ur; Uсв=4,2 В - 2,4 В = 1,8 Вольт, что явно недостаточно для свечения светодиода.
А если принять, что светодиод потребляет ток не 16 мА (как принял я), а все 20 мА, да ещё и нагрузку цепочки R3-R7, тогда на светодиоде напряжение будет ещё меньше.
Так что как он может светиться - мне непонятно.
А вот если R1 поставить на 100 Ом - тогда ещё можно поверить, что светодиод будет светиться. Да и на фото платы в первоисточнике не похоже, что R1 запаян на 150 Ом, больше на 100 Ом смахивает.
Я к чему это - возможно установкой R1 в 100 Ом схема как раз и заработает как надо?
56 минут назад, nikita02066 сказал:
3мм зеленый
2.3 В
20 мА
Да и в первоисточнике светодиод установлен красный, а не зелёный. Зелёным, насколько я помню, требуется чуть больше напряжение, чем красным.
По-хорошему нужно светодиод заменить на TL431 и пересчитать резисторы слева от компараторов на нужные пороги.
2 часа назад, DedLogoped сказал:
честно говоря не понятно, что вам не понятно
этот светодиод будет светиться и при 1ком, а возможно и при большем номинале резистора, только яркость будет соответствующая
и если он светится, то для нормальной работы схемы, нужно только правильно подобрать номиналы резисторов делителя напряжения, с которого снимаются уровни на компараторы (конечно при условии, что схема собрана без ошибок)
    • By Дмитрий Шилин
      Здравствуйте, мужчины есть идея прикрепить Rgb ленту по контуру доски через блютуз контроллер с Али ( все комплектующие наверное тоже с Али буду заказывать) лента ws2812b 60 диодов на метр потребление 18w/m нужно где-то 3,5 метра получается 63W+30% в пике, обычные Li-ion типа 18650 наверное не подойдут, я думал между высокотовыми 18650 как у шуруповерта или Lifepo4, Lipo (не знаю как правильно называются последние) используются для питания квадрокоптера. Выбор стоит перед двумя лентами ws2812b 5v и ws2811 12v и типом аккумулятора? Кто разбирается помогите пожалуйста.
    • By LegionKC
      Добрый день.
      Экспериментирую с платой TP4056 и MK ATmega8, конкретнее - пытаюсь собрать простенькое зарядное устройство с выводом параметров при зарядке/разрядке на АЦП МК. Для измерения тока нашел ACS712. Думаю, что получится выводить ток при зарядке (т.е. когда идет питание на TP4056 и нагрузка отключена) и при разрядке (питание выключено, нагрузка подключена). Нагрузка - резистор. Возникла проблема с измерением напряжения на АКБ. Вернее, проблема с отсутствием идей как это сделать. Может какую-нибудь схему делителя напряжения нужно сделать? Прошу помочь советом. Схему из пэинта прилагаю.
      Спасибо.
    • By Buba12345
      Пожалуйста, подскажите, почему при работе схемы операционного усилителя при однополярном питании синусоида сигнала на выходе на осциллограмме выше нуля? Заранее спасибо за помощь!
    • By Dozator
      От сломавшегося робота-пылесоса мне достался аккумулятор напряжением 7,2v и емкостью 1500mAh. Хочу его поставить в переносной светодиодный  фонарик. У аккумулятора 3 вывода. Между двумя (красный-белый) прибор показывает 5,5 v.(акк-разряжен)  А третий вывод ничего не показывает. Для чего он нужен? И нужен ли он будет в фонарике?
    • By UTF
      Возможно, несколько нестандартная задачка, поскольку готового решения не нашел.
      Ее суть:
      Есть одна банка Li-Ion-аккумулятора, работающего не в циклическом, а в буферном режиме.
      Аккмулятор постоянно подзаряжается от не слишком стабильного источника, например, от солнечной батареи через правильную DC-DC зарядку.
      Нагрузкой этого аккумулятора -является электронная схема с цифровым процессором, которая требует не плавного, а резкого включения, иначе процессор может и не запуститься.
      Отсюда и необходимость в этом тригегрном "пускаче", который должен по мере заряда аккумулятора резко подать напряжение на нагрузку при достижении 4.0V, и снять его при разряде ниже 3.3V.
      Самое проверенное классическое решение известно - это ОУ с опорным стабилитроном, охваченного ООС и ПОС через резисторные делители, и ключом на МОП-транзисторе.
      Такая схема работает исключительно точно и надежно, и настолько общеизвестна, что даже рисовать ее тут не буду.
      Но вот засада - мне эту довольно простую схему нужно еще больше упростить, сократив число деталей.
      Может, есть готовые решения, которые реализуют это же решение всего при помощи одной специализированной микросхемы и пары-другой резисторов?
      Ток коммутации 2А, сопроивление коммутирующего ключа хорошо быне более 0.05 Ом.
      Сейчас много всяких разнообразных микросхем понапридумывали, может и для этой задачки найдется
      PS1. BMS-контроллеры, конечно, тут не годятся, у них более широкий диапазон напряжений срабатывания и другая логика работы.
      PS2. Задал этот вопрос на форуме котов, но там вместо помощи сказали что за подсказку надо платить бабло, и вдобавок еще и нахамили.
      Лично я не  люблю не котов, в отличие от собак, и видимо есть за что, и их хамский форум дополнительный тому аргумент.
    • Круто! Нужно патентные исследования проводить.
    • Всем привет! Хочу собрать JLH 1969 на таких платах. Выбор плат обусловлен тем, что в дальнейшем из Китая хочу заказать для него такой корпус. Дело в том, что я уже заказывал такой DIY-пакет, и при запуске от "боевого" трансформатора в платах выгорели транзисторы. До этого я в тестовом режиме успешно запускал платы от трансформатора 12В 1А, и воодушевленный этим успехом приобрел торроидальный трансформатор 21В 6А, собственно от которого и погорели транзисторы на платах. Вопрос к опытным, и к тем, кто собирал Худы на подобных платах с выпрямителями, посоветуйте, какие детали точно стоит заменить из китайского пакета, а какие можно оставить.
    • Следующее видео будет, как поменять неисправную КЗ после проверки системы заж.
    • Ага! Оказалось ПТ это ПсевдоТриод, а не ПенТод, как мне подумалсь вчера, по ночи. Тогда всё нормально. Жаль, что Ваша лень написать слово целиком вызвала непонимание и необходимость уточнять.
    • Приветствую! После прочтения отзыва в теме про клона Япончика хочу в очередной раз поднять тему о звучании серии Натали на НЧ ниже 50гц. Не раз у себя замечал типа нехватки или провала по нч, особенно на тихой громкости. Сначала думал, что показалось, но после таких постов сомнения вновь одолевают) Да, про особенности слуха я в курсе, но сравнивая на своих же колонках в режиме директ на одинаковой громкости - разницу на усилках слышно с первых секунд не в пользу N. От мидбаса и выше к звучанию претензий нет, тут N лучше. Сравнивал NXP, ЭА2012 и Hitachi ha4700 c Kenwood A54 - есть провал. Ради эксперимента хочу еще взять послушать Pioneer a66x. Даже не провал, а отсутствие наличия "мяса", затрудняюсь подобрать верное описание. По мере увеличения громкости разница становится не так заметна, но это нужно уже прилично накрутить. Чтоб не было вопросов - источник цап на РСМ1702 - NXP без разделительных конденсаторов (комплектуха Лучезара) - Diatone z77. Тыща извинений, хотел закинуть в тему про домашнюю NXP и промахнулся. Если Вадим сочтет нужным, то можно перенести в правильный раздел.
    • Абонентский громкоговоритель кратковременно включить в сеть достаточно безопасно. Проверено лично и давно.
    • Здесь видна компоновка этих транзисторов. Фото автора с первого поста.
