В Ч3-32 вышла из строя плата катодных ключей и при детальной проверке выяснилось,что неисправен МИТ.Однако тип МИТа в документации не прописан ,Есть только кол-во витков (перв-ная 300.втор-ная 100) В интернете масса МИТов,но нет  данных  о обмотках.Прошу Вас помочь решить эту проблему.(Если у кого есть плата или сам МИТ-приобрету).Согласитесь-прибор есть,а использовать не могу(тем более,что просто отданный)не правильно.
К сожелению на МИТе нет привычного для нас номера ,сумел прочитать только  "ЯЮ4,720".Это видимо внутреннепроизводственое обозначение.Для того чтобы смотреть у китайцев мне нужно знать какова проницаемость  кольца,а я этого не знаю
У меня что то есть:  МИТ-4В имеет три обмотки по 90 витков на кольце К16Х10Х4,5 из феррита М2000НМ3.
Посмотрите свой, у него обычно обрываются провода возле выводов.
Думаю,что МИТ4 не подойдёт как по к-ву витков так и по кольцу, а диаметр по корпусу МИТа =15мм.Следовательно диаметр фер.кольца достаточно мал.По поводу кол-ва МИТов -2 платы по 5 шт.на каждой. Есть интересная особенность прибора -на основных радиоэлементах(диодах,транзисторах,сборках МИТах           )           стоит значок"ВП"
Изменено пользователем данвик
пропустил название элемента
Видимо, в вашем деле мало вариантов. Найти такой, точно не найдете, тогда смотрите обрыв или есть же соотношение витков, по которым можно самому намотать. Я МИТ4 давал, как пример и какой феррит, может в доступных и есть такое соотношение.
