Как можно переделать схему контроллера гирлянды, чтобы она просто светила?
Guest maxy04
Подскажите пожалуйста, как можно переделать схему контроллера гирлянды, чтобы она просто светила? Контроллер стал глючить, не проработав и месяца. Хочу переделать, чтобы гирлянда просто горела всеми лампочками. Можно ли контроллер поменять на драйвер, какие продают к светодиодным лентам? Фото платы и пр. прикрепил.
Выбрасываете эту плату и ставите вместо нее диодный мостик.
Всё!
Я так "восстановил" две подобные гирлянды.
