Ремонт клеевого термопистолета
Добрый день!  Ремонтирую китайский термопистолет..  Перерисовал схему с платы:
Собственно, не работает.  Меряю напряжение  на С2  +1,7V. Это вроде как мало для LM358? Но я не понимаю зачем там 4 резистора R1,R9,R10,R11.
(TR1-термопара)
Ну и главный вопрос - что нужно сделать, чтобы починить.
Правда очень смущает отсутствие гальванической развязки..
Спасибо.
9 часов назад, Максим Богомаз сказал:
не понимаю
Плохо...
И то, что тепловыделение распределяется не на один, а на четыре резистора - тоже не понимаете?
10 часов назад, Максим Богомаз сказал:
выбрось термостабилизацию и просто напрямую подключи или диммер для лампы поставь
Соединить напрямую- неинтересно. Хочется починить.
Нагреватель -цел, напрямую греет.
D3-это стабилитрон?  Только параметры я понять не могу. На нем одна голубая полоса и все.
В 25.11.2018 в 22:22, Максим Богомаз сказал:
Проверьте, не садит ли напряжение операционник . Перережьте скальпелем  аккуратно 8 ножку. А параметры стабилитрона на фото ниже.
4 часа назад, rocker60 сказал:
весьма спорно - и вредно ... с такой маркировкой он может быть ЛЮБЫМ ... от 8 вольт
В 25.11.2018 в 23:22, Максим Богомаз сказал:
Оно Вам надо?
10 часов назад, KRAB сказал:
Оптимальное напряжение операционника, в соответствии с DATASHEET: для серии LMV358  2.7-5.5 вольт. Так что и стабилитрон, наверное, пятивольтовый.
datasheet LM358-LMV358.rar
49 минут назад, rocker60 сказал:
для серии LMV358
Вот аналогичного назначения хрень ---- https://samelectric.ru/komponenty/shema-i-remont-fena-interskol.html
Китаезогавнохлам весь такой - аналогична схемотехника и выбор режимов!
То, что выше был сразу предложен 15 вольтовый стабилитрон - верно, неверно то, что сделано это опираясь на "цветную маркировку", вот она как раз НИ О ЧЕМ.
А работать будет от 7-8 до 27-30 без проблем!
Да! Схема почти такая! Но я обратил внимание на то, что разные модификации LM358 имеют разный диапазон питающих напряжений! Может китайцы и промахнулись. И вместо LM358, у которой напряжение питания 5-30 вольт, поставили SMD типа LMV358, у которой питание 2.7-5.5 вольт.Это  если верить DATASHEET, а это главный паспортный документ!
General Description
The LMV358/LMV324 are low voltage (2.7–5.5V) versions of the dual and quad commodity op amps,
The LM358/LMV324, which currently operate at 5–30V. The LMV321 is the single version.
15 минут назад, ROMMo сказал:
Хз, lmv358m напряжение питания 2,7-5,5v
повторяю - пусть аФтар сам ОПРЕДЕЛИТСЯ что у него НА СХЕМЕ и НА ПЛАТЕ
а на плате у него:
Сорри, выпал немного.Спину прострелило...
Да, все верно- на плате LM358. Отпаял 8-ю ногу. Измерил напряжение питания- 1.8В  Это мало!
Основываясь на Ваших комментах, делаю вывод, что пробит D3. Но, опять же есть вопросы:
1. пробит -это значит обрыв? Т.е.  1.8В  это полное напряжение получаемое после "выпрямления". Дык его-то и не хватает.
2. Можно-ли стабилитрон проверить мультиметром, как диод?
Спасибо.
31 минуту назад, Максим Богомаз сказал:
32 минуты назад, Максим Богомаз сказал:
ВСЕ это значит ------------------ ОТКРЫВАЙ БУКВАРИ и не задавай ТУПЫЕ вопросы ... Ликбез по сто раз для клиентов - никто проводить НЕ БУДЕТ! Это - АЗЫ ... начни с них САМОСТОЯТЕЛЬНО!
2 часа назад, Максим Богомаз сказал:
Максим! Можно. Вот краткое описание в прикреплённом файлике.
Как проверить стабилитрон мультиметром.rar
rocker60, спасибо!
Из Вашего мануала- пробит- это КЗ. тогда С2- закорочен. А я на нем 1.8 В меряю.  Или я опять чего-то не понимаю?
У всех прошу прощения, за мои ТУПЫЕ вопросы. Но спросить больше не у кого.
Помню лет 20 назад я первый раз за руль сел. Я, конечно, знал что нажав на педаль газа изменится положение дроссельной заслонки.... Но тронулся я раза с 10.... А первый выезд в город- это вообще!!!! Но до сих пор помню Александра Ивановича, моего инструктора. И кланяюсь ему в пол, до земли...
 ОГРОМНОЕ СПАСИБО, тем кто рассказывает и делится своими практическими знаниями.
Если что я знак У повесил, написав именно в тему для "начинающих"
Спасибо.
5 минут назад, Максим Богомаз сказал:
А Вас бы выпустили ездить в город с этим знаком, не обладай Вы начальными навыками вождения и без сдачи экзамена ПДД? Можно не отвечать :)
23 часа назад, KRAB сказал:
как раз об этом!
18 минут назад, Максим Богомаз сказал:
либо до него МАЛО, например из-за плохой фильтрации, либо ОН садит, либо ЗА НИМ что-то садит питание :)
Изменено пользователем KRAB
@Максим Богомаз  Не доверяя надписям на резисторах, так как они могли подгореть, проверьте их номиналы мультиметром. Аккуратно выпаяйте диод Д1 и проверьте, какое переменное напряжение на R9. Может один из резисторов цепочки подгорел. Обратите особое внимание на качество паек! Нет ли где холодной пайки!
