Внешний аккумулятор как питание для SMD светодиодов
Здравствуйте. Ситуация такова. Имеется аккумулятор для зарядки мобильных устройств ёмкостью 20000 mA. От него я хочу питать светодиоды,но когда я включаю светодиод от него,то светодиод светиться примерно 10-15 секунд и гаснет от того что аккумулятор отключается по умолчанию. Что мне не хватает ,что нужно добавить что бы он работал как при зарядке телефона,ведь телефон он заряжает и не отключается.
Уже была похожая тема. Контроллеру повербанка нужен бОльший ток потребления, чтобы он думал, что к нему подключен гаджет на зарядку. А светодиод берет слишком мало.
Всё понятно,потому что я проверял одним светодиодом 20 милиампер,а планирую напаять их сотню. Ну спасибо,попробую подключить поболее. А не подскажете примерно минимум сколько мне подключить в нагрузке что бы повербанк всё таки понял то что ему надо работать ,а не выключаться как будто  к нему ничего не подключено?  И ещё один вопросик:  если у меня повербанк на 20000 mA ,я могу его нагрузить ну примерно на половину,то есть на 10 Ампер?
Светодиодам нужен стабилизатор тока.
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
Вот нашел ту тему, так ничем она и кончилась. Но почитайте.
Не думаю, что схема повербанка рассчитана на ток больше 2 Ампер, а уж разьем то точно расплавится от такого тока.
Сотня светодиодов - это сотня резисторов. Схема получится громоздкой и неэкономичной. Имеет смысл применить повышающий преобразователь, Вольт до 30 и соединять светодиоды последовательными группами.
2 Ампера - больше ни один телефон не берет тока. А учитывая, что "инструкция на китайском", то и этого, скорей всего, не выдаст.
26 минут назад, Dr. West сказал:
Самолично апробирован: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/540-электровеер/
КПД, правда, не так, чтобы сильно большой, зато "заводится" даже без пинка. А там, где 12 В - там и 24...30 легко получить.. Причем, не от павербанка (двойное преобразование - потеря КПД), а напрямую от аккумуляторов. Их мхожно запараллелить.
Ну, залезть вовнутрь, чтобы вынуть аккумуляторы - много знаний не нужно.
А еще лучше - прикупить парочку аккумуляторов отдельно и к ним кассету-держатель + зарядник. А павербанк использовать по его прямому назначению.
