Трансформатор ТН17-127/220-50
SergoQW
Подскажите, пожалуйста, как подключить трансформатор ТН17-127/220-50. Необходимо два выхода по 12 вольт со средней точкой. Для колонок. Родной трансформатор ei57x35 сломался.
7 минут назад, Vjick48 сказал:
А если подать питание 12 и 6 вольт, с колонками ни чего не случиться ?
Не цитируйте предыдущие посты.
Можно попробовать 2 по 6,3 подать - возможно, этого хватит усилителю для работы без искажений. Естественно, полную мощность с него не выжать, но временно перекантоваться можно, пока подходящий трансформатор не будет найден.
Да подключите 2 х 6,3 В х 2 А к удвоителю напряжения - и всё получится: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/203560-двухполярный-бп-на-трансформаторе-без-среднего-отвода/2 х 6,3 В
Правда, одно двухполярное напряжение на оба канала.
Вот никак не могу понять, почему из двух схем обязательно выбирается самая "кривая"?
Вторичные обмотки следует подключить последовательно, а то получите ±8В вместо ±15В
И трансформатор у вас только один, а не два, как на схеме...
