Проблема с приемом 433
У меня есть работающий на частоте 433 (разбирал, на таблетке внутри написано) ключ от гаража. При передаче светится диод.
Купил такой набор:
Пробовал с приемником (большая платка) библиотеки RadioHead (пин 11) и rc-switch (пин 2) - консоль чистая, но собирается/заливается/запускается нормально.
Куда смотреть, чтобы определить ошибку?
21 час назад, x-revers сказал:
А Вы антенну (отрезок провода длиной 17 см в отверстие на краю платы приёмника) припаивали?
Намерил 17.3см, припаял. Без результата.
Попробуйте проверить работоспособность приёмника с родным передатчиком без мк (появляется ли единица на выходе приёмника при включении передатчика и подаче единицы на вход данных).
Ещё возможны помехи по цепи питания (подключите параллельно выводам питания платы приёмника конденсатор 100n).
Если приёмник принимает данные, то скорее всего дело в прошивке мк.
Изменено пользователем x-revers
Дополнение ответа
В 29.11.2018 в 00:54, x-revers сказал:
На передатчике сигнал подать на 5В?
А на приемнике между сигналом и землей светодиод?
В 02.12.2018 в 19:36, Dmitry Romanenko сказал:
Какое питающее напряжение передатчика? Дело в том что в этих приёмопередатчиках амплитудный принцип работы, а не фазовый. Скорее всего приёмник получает сигнал, но в пределах до 3х вольт. Нужно ставить усиливающий транзистор в режиме ключа, чтобы получать с 3х вольт нормальное логическое 5. Для начала можно проверить теорию подключив и считав сигнал с АЦП. У меня была такая же проблема с приёмом
Изменено пользователем I_I_Iok
