Барк 50у-068с Сложилась Забавная Ситуация, Прошу Помощи
выпаиваешь все 864,65 -паяешь по одному 15003-004 и все
Допустим, изымаю VT10, VT11, VT12, на место VT10 ставлю MJ15003. Получаю кучу незадействованных элементов и лишних +-23В на плате УМ?
уд1-это 574уд1,менять без изменений на что либо не получиться
Почему не получится?
Решил заменить КР574УД1Б на OPA134. Что придется переделывать?
если серце болит за неиспользованные отверстия - то это дело такое,а если охота сделать ус. на 1Ом -то можно и во все вставить ,только какой смысл ?
не могу сказать ,что замена микрух идет 1 в 1 ,надо смотреть даташит.тк этих микрух никогда не применял -в основном NE5532
1ОМ - имеется в виду сопротивление акустики? А при чем тут оно?
Даташит на OPA134:
OPA134.rar
1 Ом это к тому ,что если поставить во все дыры MJ15003-004 то спокойно можно грузить и на 1 Ом
  • Ответов 70
Даташит на OPA134:
OPA134.rar
Хорошо, если не во все дыры, то в какие лучше поставить одну пару?
Даташит на OPA134:
OPA134.rar
не помню уже ,как там стоят выходники -но в любом случае надо их ставить равномерно по площади радиатора ,для равномерного отвода тепла
:lol::lol::lol: Хорошая шутка...
Имелись в виду дыры в схеме. :)
ну заделывать их чем то конечно смысла нету :ph34r:
Это не тот Барк 50у-068с у которого передняя панель сверху и снизу скошена? Был у меня только Барк 100у-068с звучал отлично, очень чисто «по ламповому».
Посмотрел схему Барк 50у-068с, совершенно другая. Помню, выходные там были КТ8101 –КТ8102, как-то раз сгорели, поменял, опять сгорели через некоторое время, чуть акустику не спалили, вылетал один транзистор, и на выходе было жуткое возбуждение или генерация какая-то.
Выдавал на 4-х Омах что-то 75-80 ватт, на 8-и Омах 55 ватт, у него еще был режим «мягкого ограничения», как в усилителях фирмы NAD, в этом режиме ограничение начиналось на 30-35-и ваттах, на слух разница была неуловима.
Схема УМ Барк 100у-068с здесь:
http://www.qrz.ru/schemes/detail/3383.html
http://www.qrz.ru/schemes/detail/5310.html
Тот самый
Судя по схеме, выходной каскад абсолютно такой же, остальные узлы совпадают на 95%.
В плате УМ только ОУ другой и предвыходной каскад.
Я имею в виду схему по первой ссылке (не путать Корвет 100у и Барк 100У разные схемы), в формате .jpg, типы транзисторов на ней не указаны, выходных мощных транзисторов только два. В предвыходном «Шиклаи» не стоят.
Изменено пользователем LabAT
Я имею в виду схему по первой ссылку (не путать Корвет 100у и Барк 100У разные схемы), в формате .jpg, типы транзисторов на ней не указаны, выходных мощных транзисторов только два. В предвыходном «Шиклаи» не стоят.
Барк и Корвет - одни и те же усилители, только разных заводов. Схемы абсолютно идентичные.
Могу согласиться с тем, что комплектуха и компоновка могли меняться, у самого такой усилитель. Поэтому спорить тут не о чем.
Схема, показанная в формате .jpg по моему мнению вообще никакого отношения к Баркам/Корветам ...-068С не имеет. У этих, как правило, двухуровневое питание.
На моем усилителе стояла именно эта схема УМ. Привез его, кажется из Харькова мой знакомый, у которого я его и покупал.
Это может означать либо то, что он уже был доработан каким-то радиолюбителем, либо то, что завод модифицировал схему. Какого года выпуска был аппарат?
Мой имеет заводской номер 101974, выпущен в июле 1990 года в смену мастера Кирхмеера на заводе "Сокол", г. Новая Каховка, Херсонская обл.
Какой номер? Выпущен он был позднее, чем Ваш, а вот когда, этого уже я не могу узнать, радиолюбитель туда не касался, все заводское. Видимо у этого усилителя много модификаций, но этот УМ играл отлично. Его звук мне понравился больше, чем звук всех транзисторных усилителе, которые я слышал и делал (того времени).
Принципиальной схемы к нему не было, но помню, была сноска в описании, что за схемотехнику этого усилителя было получено десяток «авторских свидетельств».
Какой номер?
Серийный заводской номер. Записан в рук-ве по эксплуатации.
В каком описании? В мануале? Там же, на последних страницах, указывается дата и номер.
Кстати, нужно ли менять диоды в схеме на более быстрые? Смущает то, что стоят связки по 2-3 последовательных диода (КД522Б), имеет ли смысл заменить эти пары и тройки на что-нибудь одинарное, типа BY298?
Стабилитроны на питание ОУ стОит менять?
Твикнул свои АС, теперь Барк слушаю почаще. Заметил один неприятный момент - на слабом сигнале левый канал шелестит (как сухие листья), а на совсем слабом пропадает звук. При реверсе АС тот же эффект проявляется в правой.
Дело явно в тракте, "Тембр" в положении "отключен". Где рыть?
  • 7 лет спустя...
сдай лучше опытному человеку его,тут тебе явно не помогут как видишь ))))
Изменено пользователем fx6300
