Помогите с модулями контроля LIPO
Всем привет!
Сделал небольшой ночник на LiPo аккумуляторе, проблема в том, что защита отрубает акум от внешнего мира только при глубоком разряде (2.5в), это акуму, как я понимаю, не сильно нравится, можно было б поставить микроконтроллер на отключение при 3.3в, но сам мк жрет около 1 Ма, т.е. он через несколько часов все равно уйдет в глубокий разряд (
Не могли б подсказать какую-то микросхемку защиты, с настраиваемым нижним пороком разряда, или с уже фиксированным (около 3в), еще круче было бы, если б сама микросхемка защиты со встроенными транзисторами, или без них (токи там не большие, сам акум 50мАч, заряд тоже 50мА, разряд около 100мА)
Уже рассматривал такие варианты, как DW01A-защита, FS8205A-ключ, TP4056-сама зарядка.
Было бы вообще замечательно, если бы была одна микросхемка защиты со встроенной зарядкой от 5в.
Если таких универсалов не существует, было б неплохо увидеть модули типа (DW01A-защита, FS8205A-ключ, TP4056-сама зарядка) в меньших корпусах т.к. не нужны такие большие токи.
Заранее благодарен)
6 часов назад, valerachuk сказал:
Так, а эти чем не устроили? Размер 15х25 мм примерно.
lights-lighting-5pcs-3-3-4-usb-battery-m
Я же писал, они отрубают акум при глубоком разряде, а это не очень хорошо на постоянной основе + он очень большой
В 29.11.2018 в 05:54, Dr. West сказал:
не устроили
Не подскажете, можно ли использовать эти модули на TP4056 для зарядки Ni-Mh пальчиковых аккум-ов? Вроде тоже отключение по температуре, очень компактные. Если нет, то существуют ли аналогичные микросхемы/модули для Ni аккумов? Спасибо.
Я не подскажу, этой темой не занимался. Можно попытаться заряжать 3 последовательные банки от одного модуля, конечное напряжение заряда примерно подходит.
Мне что-то подсказывает, что он их не будет заряжать...
Пишите в гугле комбинации из типа батареи, и чего-то типо charger module, charger chip....
