Радиаторы с транзисторами 2т819в
Почём за всё?
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
39 минут назад, Borodach сказал:
Тоже интересно.
Цена договорная !  не аукцион . если нужно -предложите цену сами за которую готовы купить . ну и плюс почта .
4 минуты назад, 535-й сказал:
единственноверный Закон Рынка - ЦЕНУ - называет ПРОДАВЕЦ .... остальное - юление и попытка продать дороже ... т.е. как раз
5 минут назад, 535-й сказал:
аукцион
-лохотрон!
14 минуты назад, KRAB сказал:
-лохотрон!
Господь с тобой .аптека близко ?
  • 1 год спустя...
В наличии 13 шт.   2т819в с радиаторами.  год 1990.  б.у.  продаётся всё сразу за 500 руб. + почтовые расходы.  оплата на карту сбербанк.
7 часов назад, 535-й сказал:
Запросил в личке ценник на пересылку.
