Симисторный регулятор скорости вращения вентилятора
Симисторный регулятор скорости вращения вентилятора.
Помогите, у меня в частном доме автоматический угольный котел отопления. Отключили свет, купил бензо-генератор, шнек работает как положено, а вот вентилятор еле крутится. дали свет, от сети все работает нормально.
Продавец котлов ответил на мой вопрос "На данных вентиляторах используются симисторные регуляторы. Видимо данный генератор не выдает ток в нужных частотах."
Заработал вентилятор (:
Подключил сначала две лампочки накала по 75 Вт, вентилятор стал крутится но не достаточно быстро, подключил еще одну лампочку накала 75 Вт, и заработало как нужно.
Но вот говорят что это неправильное решение, а как сделать правильно.
В 29.11.2018 в 13:28, Роман Шульмин сказал:
подключить воздушный ТЭН на 220 ватт )) , надежнее будет , лампочки  перегорают чаще . Чтобы ответить точно, нужно брать осциллограф и смотреть,  форму напряжения генератора. Чем-то она отличается от сети.Узнав чем, можно придумать , как это исправить. Или не заморачиваться, а оставить так , как есть.
Читал что при мощном генераторе он должен быть нагружен минимум на сколько то процентов иначе то-ли стабилизация, то ли что то там не будет работать как нужно. То есть генератор нужно брать под нужную нагрузку, а не тупо с запасом
Изменено пользователем Электронщик
