Не работают часы на ГРИ
dimanaviator
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина, собрал часы по схеме которую привожу ниже, преобразователи настроены на 180 и 5В ход есть но идут только секунды, в ячейках минут и часов статичные цифры, это третьи часы на ГРИ то есть собираю не впервые правда все 3 по разным схемам это принципиально чтобы сделать что то новое, так вот вопрос почему не идут часы и минуты? В настройки переходит и все настраивается но вот хода у часов и минут нет.
Подозреваю, прошивка "ограниченная"?
Хотя... статичные цифры всегда одинаковые?
Изменено пользователем ARV
да всегда одинаковые часы и минуты, то есть в настройках часов могу выставить любые цифры а когда включаю ход часов то секунды дойдя до 59 не перекидывают минуты
5 минут назад, dimanaviator сказал:
то есть вы например устанавливаете 12:53
то когда включ. ход часов  время 12:53 или другое?
Скорее всего прошивка "демонстрационная"
6 часов назад, dimanaviator сказал:
читал, там у некоторых точно такая же проблема... точно прошивка?
А у остальных все работает. Никакие новые мысли в связи этим не появляются? Тогда точно прошивка.:D
Ну вот смотрите: вы можете в настройках вывести любую цифру на лампу - что это означает? Что никаких ошибок в монтаже нет. А часы не идут. Что это означает? Что в программе не предусмотрен ход часов. Никаких иных причин НЕТ.
Почему в программе не предусмотрен ход часов? Потому что прошивка демонстрационная.
Почему прошивка демонстрационная? Потому что автор хочет денюшку за работающую прошивку.
Почему у других работает? Потому что они заплатили автору денюшку... Часы на ГРИ в моде, стоят дорого... намек улавливаете? Цепочка рссуждений понятна?
обсуждения под часами 5 листов исписали, и ни слова про оплату к тому же собирал другие часы от этого же создателя и там все идет, чудеса
Только что, ARV сказал:
Проект мой и денег я за него никогда не просил и не прошу. Скорее прикрепил не последнюю версию прошивки.
17 часов назад, dimanaviator сказал:
Попробуйте вот это прошивку
IN-8_Clock.hex
Только что, BARS_ сказал:
В силу своей природной циничности забыл про вариант "нечаянно выложил не то". Приношу свои извинения.
Согласитесь, что чаще мои рассуждения срабатывают безошибочно.
так DS1307 ход часам же дает (секунды идут) а разве за перекидывания в минуты и часы не МК отвечает? заменить есть на что, есть с десяток в SMD корпусе как счас и стоит правда они все из одной партии и есть 2 вида в корпусе DIP8 их наверно и стоит попробовать
2 минуты назад, dimanaviator сказал:
Нет, МК дает запрос текущего времени, RTC отвечает.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
