Импульсный блок питания для усилителей со стабилизацией выходного напряжения.
Доп. фото:
Скрытый текст
SAM_5083.thumb.JPG.092971f6b4fb5ec5d3475a5d5c4b49f4.JPGSAM_5090.thumb.JPG.c34ee6693e585361d38d7749e3e5f66e.JPGSAM_5093.thumb.JPG.da99d72a4fac899f81cf0b67f4fa7fac.JPGSAM_5087.thumb.JPG.60c2fa71e45c4141d9834b614a7583dd.JPG
Характеристики:
- мощность 300вт;
- напряжение питания 220в;
- напряжение на выходе +-29в стабилизированное;
- защита от короткого замыкания, от появления постоянного напряжения на выходе каналов усилителя;
- размер платы 100*100мм, высота 50мм.
Осталось еще 5 плат, чуть позже можно будет заказать ИИП на выходное напряжение от +-15в до +-45в (на выбор).
Цена: 1400 рублей;
Доставка: по России Почтой  (оплачивается отдельно по чеку после отправки).
Оплата: на карту Сбербанка.
Напомню, собранный иип +29/-29в еще в продаже. Также осталось 3 платы для сборки ИИП на заказ с напряжением на выходе от+-15 до +-40в мощностью 300вт.
2 блока питания +40/-40в отправляются по России:SAM_5132.thumb.JPG.9615f21f79861031c628a38886dd1484.JPG
Цена блока питания 1400рублей.
    • By tishkanexx
      Привет, делаю БП на lm317. Питаю от транса 9в 1а. Заметил что при повышении нагрузки до 559мА на осциллограмме появляются провалы. При понижении до 519мА все идеально ровно (на 5в до 1а все ровно). Для цап нужно 130мА и 8В, так что это не критично. Но как новичку интересно, что это за провалы и вообще подробнее о них. Спасибо.
    • By aza9005
      Здравствуйте. Нужна Ваша помощь. Сам в радиотехнике не очень разбираюсь.
      Хочу разобрать старый музыкальный центр Sony (модель: cfd-dw565s), на борту которого имеются аудиоусилитель "LA4705NA", эквалайзер "CXA1352AS" и трансформатор, с целю собрать из этих трех элементов более компактный усилитель.
      В интернете нашел даташиты усилителя и эквалайзера, думаю с ними смогу сам разобраться.
      Помощь нужна в части электропитания. Пожалуйста посмотрите схему Sony cfd-dw565s и подскажите как отделить блок питания чтобы на выходе были все необходимые напряжения. Выпрямитель и стабилизатор напряжения (Regulator board) на 7,3V и 9V находится на отдельной плате. Но провода между ними идут через большую плату, где находятся конденсатор на 6800мф и кнопка включения. Также стабилизатор на 5V (которого тоже нужно отделить) тоже находится на этой большой плате.
      Сделал свою схему, взгляните и подскажите сработает ли, или что то пропустил? От себя добавил лишь включатель, все остальные элементы скопировал со схемы музцентра.
      Схему Sony cfd-dw565s не смог прикрепить так как объем (8mb) превышает разрешенный максимальный размер. Даташиты усилителя "LA4705NA" и эквалайзера "CXA1352AS" прикрепил.
      LA4705NA.pdf CXA1352AS.pdf
    • By mihanik_80
      Всем привет!! Нужна помощь и схема ,ремонт акустической системы 2.1.Nakatomi cs-25.Случилась беда,при включении системы из саба раздался гул и треск,потом всё отключилось.Разобрал саб,перегорел предохранитель на б/п,заменил его,при вкл.,он опять сгорел,подкинул внешнее питание +12 в от компьютерного б/п,включаю и......дисплей горит,режимы не переключает,между источниками(радио,флешка,внешний вход),на вход подал сигнал линейный.....реакции нет,звука тоже(тишина).Подскажите,где копать....уровень знаний в этой сфере(припаять провод,и ....) Искал схему,безуспешно.
    • By Pilasil
      Люди добрые пожалуйста помогите! Я случайно как-то ушатал отличный ИИП Unifive UVE315-15 (AC220V to DC15V 1A). Пытаюсь восстановить - ничего не получается.
      Сразу скажу - руки растут откуда надо и делаю всё аккуратно.
      1. Когда он исправно работал, мне нужно было провести один эксперимент и я аккуратно выпаял эти два конденсатора:
